查看: 7387|回复: 39
浇铸过程中产生的不良组织
签到天数: 168 天
发表于 2013-6-21 11:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,铸钢产品浇铸过程中有可能产生的所有不良组织都有哪些?他们对热处理质量有什么影响?对产品综合机械性能有哪些影响?
发表于 2013-6-21 13:17:27 | 显示全部楼层
       常见缺陷:1)铸造裂纹;2)铸件缩孔、疏松;3)铸件气孔;4)铸件冷隔。
发表于 2013-6-21 13:33:33 | 显示全部楼层
有本书叫《铸工》,以前买过,后来弄丢了。楼主可以找来看看,之家里大部分人都不是搞铸造的,未必清楚呢。
发表于 2013-6-21 13:41:20 | 显示全部楼层
说说大铸件。杨工在沙发介绍的在铸件中很常见。
对于大铸件,造型和浇注花费比较大人力财力,一般不做报废处理。如果发现缺陷,一般是挖开补焊,补焊会造成组织成分与基体不同,性能有异;另外还会产生较大应力,热处理时由于应力和成分差异可能造成开裂。
另外大铸件的成分偏析也必然存在,热处理时除了产生性能不均,还可能产生较大应力导致裂纹出现。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 14:06:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-6-21 13:17
常见缺陷:1)铸造裂纹;2)铸件缩孔、疏松;3)铸件气孔;4)铸件冷隔。 ...
其实我想说什么样的组织会对热处理产生较大的影响,比如说,由于某种组织的存在淬火不均匀
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 14:10:15 | 显示全部楼层
对于大铸件,造型和浇注花费比较大人力财力,一般不做报废 ...
这个例子我碰到过,去年一批V形轮,单重大约30Kg,机加工之后出现一些气孔、夹渣,补焊后在淬火后少数出现表面崩落,局部开裂现象。
发表于 2013-6-21 14:34:02 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2013-6-21 14:10
这个例子我碰到过,去年一批V形轮,单重大约30Kg,机加工之后出现一些气孔、夹渣,补焊后在淬火后少数出 ...
焊前预热,焊后回火。情况会好一些。
发表于 2013-6-21 15:22:55 | 显示全部楼层
分析楼主主要是做精密铸造。
建议严格控制冶炼质量,因为对随后的热处理有很大的影响。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 15:38:40 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-21 15:22
分析楼主主要是做精密铸造。
建议严格控制冶炼质量,因为对随后的热处理有很大的影响。 ...
是的,主要产品还是精密铸造,低温蜡熔模铸造。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 15:39:28 | 显示全部楼层
夏日凉风 发表于 2013-6-21 14:34
焊前预热,焊后回火。情况会好一些。
以后会注意的
发表于 2013-6-21 15:41:20 | 显示全部楼层
杨工前几天好像还谈到枝晶组织,属于缺陷吗?
发表于 2013-6-21 15:42:16 | 显示全部楼层
看过你上传的几张图片,表面质量要加强哟。
没使用硅溶胶。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 16:17:09 | 显示全部楼层
没使用硅溶胶。
硅溶胶制作面层、二层,背层和加固层都是水玻璃的。
发表于 2013-6-21 16:18:23 | 显示全部楼层
硅溶胶如何回收再利用。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 16:20:55 | 显示全部楼层
枝晶组织对于后期的热处理有什么影响呀?
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 16:25:12 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-21 16:18
硅溶胶如何回收再利用。
面层浆是硅溶胶和石英粉配制的,二层是硅溶胶和莫来粉配制的,怎么回收利用?
签到天数: 259 天
发表于 2013-6-21 16:42:20 | 显示全部楼层
这个,熔炼工艺也是很关键的
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 18:10:23 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2013-6-21 16:42
这个,熔炼工艺也是很关键的
我认为也是,就像是最近做的高铬耐磨材料产品硬度总是达不到。
签到天数: 72 天
发表于 2013-6-21 18:49:08 | 显示全部楼层
铸钢要注意的主要是过热组织,粗大的晶粒、严重的魏氏组织、严重的枝晶偏析等,由于不经锻造,枝晶组织中的成分偏析会造成淬火后硬度的不均匀,并且这些不良组织会大大增加淬火开裂的倾向,所以对铸钢的原始组织应该有一个控制范围。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 19:05:13 | 显示全部楼层
热火流苏 发表于 2013-6-21 18:49
铸钢要注意的主要是过热组织,粗大的晶粒、严重的魏氏组织、严重的枝晶偏析等,由于不经锻造,枝晶组织中的 ...
枝晶偏析是怎样造成的
发表于 2013-6-24 09:38:19 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-24 09:45:28 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-6-24 09:38
成分不均匀,夹杂,脱氧不彻底,钢水纯净度差
这几种问题会对热处理造成什么影响呢
发表于 2013-6-24 10:05:41 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2013-6-24 09:45
这几种问题会对热处理造成什么影响呢
成分不均匀:性能不均匀
夹杂:夹杂处在热处理时可能成为裂纹源
脱氧不彻底,会出现氧化物夹杂。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-24 10:19:28 | 显示全部楼层
夏日凉风 发表于 2013-6-24 10:05
成分不均匀:性能不均匀
夹杂:夹杂处在热处理时可能成为裂纹源
脱氧不彻底,会出现氧化物夹杂。 ...
在非常小的面积上,0.5c㎡不到,淬火硬度极度不均匀,洛氏硬度七八个单位硬度,这有可能是什么原因呢?
发表于 2013-6-24 10:32:44 | 显示全部楼层
可能是我说的冶炼质量控制问题。
请是否使用中频炉冶炼,容量是多少,250公斤的炉子吗?
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-24 10:53:18 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-24 10:32
可能是我说的冶炼质量控制问题。
请是否使用中频炉冶炼,容量是多少,250公斤的炉子吗? ...
中频感应炉,好像是碱性炉衬,有一个250公斤的,一个500公斤的,一个1t的。
发表于 2013-6-24 10:56:59 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2013-6-24 10:53
中频感应炉,好像是碱性炉衬,有一个250公斤的,一个500公斤的,一个1t的。 ...
1. 废钢为主要原材料吗?
2. 采用什么方式进行钢水搅拌呢?
3. 钢水浇注的温度定在多少呢?
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-24 11:15:59 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-24 10:56
1. 废钢为主要原材料吗?
2. 采用什么方式进行钢水搅拌呢?
3. 钢水浇注的温度定在多少呢? ...
废钢是主原料,中频炉钢水自己不就是旋转的吗,浇注温度根据不同的产品不一样,大都在1600左右,铸钢件1620左右,薄壁件会高一点,高铬铸铁浇注温度接近1600.
发表于 2013-6-24 11:21:40 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2013-6-24 11:15
废钢是主原料,中频炉钢水自己不就是旋转的吗,浇注温度根据不同的产品不一样,大都在1600左右,铸钢件16 ...
噢。依靠自身的电磁搅拌。
怀疑是成分不均匀造成的。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-24 11:25:38 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-24 11:21
噢。依靠自身的电磁搅拌。
怀疑是成分不均匀造成的。
成分不均匀是因为搅拌不彻底吗?
发表于 2013-6-24 11:27:30 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2013-6-24 11:25
成分不均匀是因为搅拌不彻底吗?
可能与废钢的成分与形状有关,当然与搅拌也有关系。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-24 11:36:13 | 显示全部楼层
废钢大都是冲压边角料,都是用打包机做成圆柱状的,主要是我们在熔炼和浇铸的过程中都会检测成分。
发表于 2013-6-24 12:43:59 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2013-6-24 11:36
废钢大都是冲压边角料,都是用打包机做成圆柱状的,主要是我们在熔炼和浇铸的过程中都会检测成分。 ...
没想过合金元素是怎样加入的吗?
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-24 14:12:02 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-24 12:43
没想过合金元素是怎样加入的吗?
高碳铬铁,硅铁、锰铁、钼铁、钛铁、纯镍版。
发表于 2013-6-24 14:15:10 | 显示全部楼层
没错。是这些材料。
只能是怀疑,加入这些物料后的偏析造成的。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-24 14:21:36 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-24 14:15
没错。是这些材料。
其实我想要的就是这句话,偏析,终于等到了,我跟我们领导也说过,没人支持我,我也不知道该怎么证明是偏析。
发表于 2013-6-24 14:30:48 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2013-6-24 14:21
其实我想要的就是这句话,偏析,终于等到了,我跟我们领导也说过,没人支持我,我也不知道该怎么证明是偏 ...
只有一个办法:举证。
1. 对平面硬度不均匀试样,分别进行金相图片记录;
2. 对平面硬度不均匀试样,分别进行光谱扫描记录。
夏日凉风 + 10 很给力!
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-6-24 18:05:43 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-24 14:30
只有一个办法:举证。
2. 对平面硬度不均匀试样,分别 ...
我已经把东西送到线切割去了,在整个面上多取几个样,然后打显微硬度、看金相。
签到天数: 123 天
发表于 2013-7-7 17:05:38 | 显示全部楼层
铸造工艺、浇注情况、熔炼水平、化学成分等很多因素都会对热处理产生大的影响。
发表于 2014-3-15 10:52:29 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2013-6-21 16:20
枝晶组织对于后期的热处理有什么影响呀?
枝晶组织避免不了,直接淬火有点点危险,而且性能不会太好,如果产品要求严格,各项指标要求多,可先进行正火或退火,再淬火,回火
GMT+8, 2025-8-27 08:30 , Processed in 0.168824 second(s), 30 queries .
