查看: 4124|回复: 7
问题53.热处理工作方法是试错法,对吗?
发表于 2013-6-21 08:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理工作方法是试错法,对吗?
发表于 2013-6-21 08:25:54 | 显示全部楼层
能否简单举例说明一下?
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-22 20:15:03 | 显示全部楼层
我抛土坷垃引玉试试,如果理解不对请楼主解释
我做45钢调质,硬度要求250。我不知道高回温度,为了保险,250温度回火,出来硬度高了。我提高温度再回;它再硬,我再高再回。经过250遍试验,终于得到了250度的硬度。从此,人们叫我250。
不知理解的大方向对不对。
突发奇想要注册个叫250的马甲了
 楼主| 发表于 2013-6-22 21:05:57 | 显示全部楼层
我做45钢调质,硬度要求250。我不知道高回温度,为了保险,25 ...
就是这样。
发表于 2013-6-22 21:37:45 | 显示全部楼层
是大家经常使用的方法之一。
发表于 2013-6-23 10:34:30 来自手机 | 显示全部楼层
拿低点温度,硬度高了我再改,我师傅常这样搞……
发表于 2013-6-23 10:52:22 | 显示全部楼层
做45钢调质,硬度要求250HB,这个试错温度用的也太低了吧?方法是对的。
是为了举例效果更好(用250)?
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-23 13:53:45 | 显示全部楼层
是为了举例效果更好(用250)? ...
为了增加喜剧效果,突出人物特性-250
GMT+8, 2025-11-5 00:48 , Processed in 0.107558 second(s), 26 queries .
