查看: 6095|回复: 10
问题50. A3钢淬火夹具,反复水淬多少次才会开裂?
发表于 2013-6-21 08:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-6-21 09:17:16 | 显示全部楼层
如果用于普通热处理,我觉得可以达到100次以上。
发表于 2013-6-21 09:58:49 | 显示全部楼层
我们过去用的夹具比较小,使用次数非常长,具体也没有统计。
用盐炉淬火一天反复使用许多次,差不多用半年。
发表于 2013-6-21 10:12:44 | 显示全部楼层
用盐炉淬火一天反复使用许多次,差不多用半 ...
提供一个数据范围。
注意:出现裂纹即中止统计(根据题意)。
发表于 2013-6-21 10:31:37 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-21 10:12
提供一个数据范围。
注意:出现裂纹即中止统计(根据题意)。
我们是盐炉中温淬火,一个夹具一天反复使用10次,按使用天数150(半年,去除休息天)计算,就是1500次。基本没有发生裂纹的现象,最后就是氧化厉害,不能使用。
发表于 2013-6-21 10:34:26 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-21 10:31
我们是盐炉中温淬火,一个夹具一天反复使用10次,按使用天数150(半年,去除休息天)计算,就是1500次。 ...
氧化是指被腐蚀了吗?严重扭曲变形或尺寸变小。
但是没有裂纹和开裂?
发表于 2013-6-21 10:38:06 | 显示全部楼层
但是没有裂纹和开裂?
是这样的。
我们使用的淬火夹具应该是不一样的,还有就是使用的环境(炉子)不同。
发表于 2013-6-21 10:44:44 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-21 10:38
是这样的。
我们使用的淬火夹具应该是不一样的,还有就是使用的环境(炉子)不同。 ...
如果是主要的生产工具,我还是主张用耐热钢制造。
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-21 10:48:07 | 显示全部楼层
我们当时用为井式炉工装进行水淬油淬,由于焊接质量还不错,到报废时也没有几件开裂的,变形是最主要的,基本是半年左右。
发表于 2013-6-21 10:52:22 | 显示全部楼层
我们的淬火夹具虽然比较小,但品种和数量非常多,都是用A3钢做的。
用耐热钢制造当然好,主要是考虑成本。
发表于 2013-6-21 10:56:52 | 显示全部楼层
察哈尔汗 发表于 2013-6-21 10:48
我们当时用为井式炉工装进行水淬油淬,由于焊接质量还不错,到报废时也没有几件开裂的,变形是最主要的,基 ...
主要的原因是:A3钢的高温强度不足。做工件装载的工装确实不好。
GMT+8, 2025-11-5 00:49 , Processed in 0.136172 second(s), 27 queries .
