查看: 4895|回复: 9
铸铝固溶处理是否通入保护气氛
发表于 2013-6-20 17:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
急!铸铝固溶处理是否通入保护气氛!{:soso_e181:}
发表于 2013-6-22 14:08:39 | 显示全部楼层
如果有条件的话,可以通入氮气保护
发表于 2013-6-22 17:07:45 | 显示全部楼层
我们就用空气炉做。温度准确性控制很关键。
 楼主| 发表于 2013-6-22 17:14:36 | 显示全部楼层
是否通入保护气氛!
发表于 2013-6-22 17:16:24 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-22 17:14
是否通入保护气氛!
没有保护气氛。
发表于 2013-6-23 08:15:04 | 显示全部楼层
温度高了要氧化的,如何解决?
发表于 2013-6-23 08:44:40 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-6-23 08:15
温度高了要氧化的,如何解决?
铸铝固溶处理的温度不是很高,它的温度范围很窄,温度偏高只是表面很容易去皱,甚至流“鼻涕”,就报废了。
发表于 2013-6-23 11:11:00 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-23 08:44
铸铝固溶处理的温度不是很高,它的温度范围很窄,温度偏高只是表面很容易去皱,甚至流“鼻涕”,就报废了 ...
您的固溶处理温度在什么范围?看看这个http://www.rclhome.net/forum.php ... 83791&fromuid=8
发表于 2013-6-23 11:19:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-6-23 11:11
您的固溶处理温度在什么范围?看看这个http://www.rclhome.net/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pt ...
铸铝材料牌号不同,固溶处理温度不同,但一般都在500多度。
我过去在江西的时候曾经做过摩托车上铸铝汽缸固溶处理,具体的牌号已经忘记了,在井式炉做的,没有气氛保护。
发表于 2013-6-24 02:02:05 | 显示全部楼层
铝合金的固溶处理不需要保护气氛的
GMT+8, 2025-11-3 05:37 , Processed in 0.121029 second(s), 27 queries .
