查看: 5210|回复: 15
加热均温时间和保温时间。
发表于 2013-6-19 16:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=5050&extra=page%3D1
看到龟叔发帖第34问关于散装工件的保温时间问题。讨论一下保温时间和均温时间的问题:均温时间和保温时间怎么确定?如何确定均温结束,进入保温阶段?
签到天数: 49 天
发表于 2013-6-19 16:22:08 | 显示全部楼层
均温时间:炉子温度到达设定温度开始,直到工件表面温度均匀一致,温度与炉温相同结束。确定均温时间可以在表面多处安装热电偶,当工件热电偶与设定温度一致时,开始计算保温时间。
多数是经验来判断,以前国企规定是三分之一的保温时间。或者通过观察工件的颜色与炉墙一致。
保温时间有相应的计算公式,准确一点也可以通过插埋入热电偶至工件某一深度来判断。
夏日凉风 + 10 感谢交流
发表于 2013-6-19 16:27:16 | 显示全部楼层
我们的设备大部分是四区控温,温度表全部达到设定温度后,算保温时间。
 楼主| 发表于 2013-6-19 16:35:03 | 显示全部楼层
四个区域只要同时达到设定温度之后,就开始计入保温时间吗?
 楼主| 发表于 2013-6-19 16:38:37 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-6-19 16:22
均温时间:炉子温度到达设定温度开始,直到工件表面温度均匀一致,温度与炉温相同结束。确定均温时间可以在 ...
我们台车式热处理炉,一次装炉量大约200吨,400吨不等。均温时间工艺不注明,靠经验6-8-10小时不等。
没有统一的标准。按体系应该是不规范的。
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-19 16:39:30 | 显示全部楼层
我们是否可以通过这样一个试验知道不同有效厚度工件的加热均温时间?
夏日凉风 + 10 感谢上传!
签到天数: 49 天
发表于 2013-6-19 16:43:21 | 显示全部楼层
没 ...
要统一的确有难度,要精确每次都装热电偶又不现实,大多数企业还是以经验为主
发表于 2013-6-19 16:43:26 | 显示全部楼层
四个区域不会同时到达,有先后的,最后一个到达后,计算保温时间。
签到天数: 1092 天
发表于 2013-6-19 17:00:43 | 显示全部楼层
热电偶只是显示实际炉温,而不是被加热工件的真是温度,切不可混入保温时间内!
上面大家说的很对,大部分还是以经验为主!
 楼主| 发表于 2013-6-19 17:13:19 | 显示全部楼层
我们之前做过这样的试验。试验加热和淬火的冷却过程。我回头整理给大家看看总结。
发表于 2013-6-19 18:17:49 | 显示全部楼层
关于工件加热时间的基本概念:
   工件加热时间包括工件表面到达所要求温度的升温时间和工件内外(心部和表面)温度一致并使奥氏体成分均匀的保温时间。
   一般而言,在加热过程中很难将升温和保温这两个阶段划分清楚。实际工作中,尺寸较小的工件升温和保温时间无需区分,只计算总的加热时间;大型工件加热要求将升温时间和保温时间区分开来计算。因为工件内部到温的时间很难测量,所以,一般常以工件表面到达所要求的温度为准,到温前称为升温时间,到温后至降温或冷却开始的时间称为保温时间。
   在实际生产中,工件的加热时间受多种因素(如钢种、工件大小、加热设备、不同温度区间等)的影响,多以经验为设定依据。例如,一些尺寸较小而导热性良好的低碳及低碳低合金结构,现在已推出了“零保温”节能新工艺;而一些导热性很差的高碳高合金钢、铸钢、铸铁等材料,在加热工程中,不仅要求限制其升温速度而提倡其采用阶梯式升温,而且,在不同的加热和保温区间均提出了不同的保温系数进行加权。
夏日凉风 + 10 很给力!
发表于 2013-6-19 19:02:28 | 显示全部楼层
建议在以经验生产的基础上,每炉工件进行相应的检验分析记录,不断总结,最后可以进行工艺固定的。
我是采取上述的基础上,使用工装固定,装载量固定,工艺固定。因此,质量一直非常稳定。
夏日凉风 + 10 很给力!
发表于 2013-6-19 19:08:12 | 显示全部楼层
还要考虑升温的速度对于产品均温时间的影响!
发表于 2013-6-19 19:20:27 | 显示全部楼层
没 ...
夏日哥牛掰啊{:soso_e179:}。。一炉做200-400吨,几炉就做完我们一年的活{:soso_e109:}了....
发表于 2013-6-19 19:24:32 | 显示全部楼层
我是采 ...
吉老师是做产品的吧,像我这样热处理属于机械厂辅助部门的,
没次几乎都是面对新工件的,就基本用经验计算设定保温时间了。
发表于 2013-6-19 19:28:45 | 显示全部楼层
没次几乎都是面对新工件的,就基本用经验计 ...
不能这样要求自己。
同样可以找出规律性的东西。经验也是要进步的,发展的。
GMT+8, 2025-8-28 04:46 , Processed in 0.119287 second(s), 31 queries .
