查看: 2894|回复: 5
我在生产中碰到1个问题想请教下!!!(急)
发表于 2013-6-19 13:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我是做机械性能的,我们公司有1钢种为S355J2G3,此钢种有的要做零下20度的V口冲击,有的也要做零下40度的V口冲击,
现在做零下20度和40度冲击时,发现很多时候零下40的冲击结果值比零下20的冲击结果值要高。由于是做零下试验的冲击,按道理应该是零下20度的冲击值比40度的冲击值要高,因为温度越低脆性就越大,显示的结果就低,现在完全是反过来了。所以我不清楚是什么原因造成的。望各位有经验的师傅能替我分析下原因。
我做零下试验时 是温度达到要求后保温了20分钟,另外设置的温度比实际温度要高1—2度,因为试样从低温槽拿出来到试验也有个时间过程(不能超过5秒)
真心希望同行或长辈帮我分析下原因,谢谢!
落水残阳 + 20 提问鼓励!
签到天数: 49 天
发表于 2013-6-19 13:54:34 | 显示全部楼层
没太明白你的意思,20度和40度试验的材料和热处理状态是一样的吗
发表于 2013-6-19 14:05:54 | 显示全部楼层
因为楼主没出示其化学成分和热处理状态。难以回答。
怀疑与此钢的低温脆性转变温度有关。
签到天数: 49 天
发表于 2013-6-19 14:12:07 | 显示全部楼层
影响冲击的因素很多,钢材的纯净度,夹杂,金相组织等,就算是同种材料,同一热处理状态,也会存在不同位置的夹杂物含量不同,而影响冲击值。相关测试标准中要做3次,允许一次低于某个值,之后还要重测一次。我认为是这个原因
所以因为 + 10
发表于 2013-6-19 23:52:09 | 显示全部楼层
残阳猜测,问题可能出在热处理状态上。如果在零下20°C组织还会发生转变,也许可以解释这样的现象。
请楼主确实热处理状态并回帖告知,谢谢。
 楼主| 发表于 2013-6-20 17:20:41 | 显示全部楼层
热处理的状态是正火,化学成分C  0.18 Mn  1.11        Si  0.28        P  0.008        S   0.029        Cr  0.06        Ni  0.04        Cu  0.09        W             V           Mo  0.04        Al   0.043
单位是百分号
GMT+8, 2025-8-28 08:59 , Processed in 0.125165 second(s), 28 queries .
