查看: 3330|回复: 6
大型低碳低合金铸件表面碎小裂纹如何避免?
签到天数: 617 天
发表于 2013-6-19 13:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的大型低碳低合金铸钢件在经过正火回火之后,客户都会要求进行表探,以消除表面的裂纹。
问题:为什么会有这些碎小裂纹?如何避免呢?
发表于 2013-6-19 13:34:54 | 显示全部楼层
个人认为:主要是热应力引起的。
控制冷却速度是解决的有效办法。注意出炉空冷的温度。
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2013-6-29 17:00:24 | 显示全部楼层
大家不知道有没有经验,这种表面的细小裂纹,对工件的使用是否有影响。
发表于 2013-6-29 19:11:27 | 显示全部楼层
要看使用要求和技术要求。同时要对裂纹进行检验如深度等数据。
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2013-6-29 21:33:13 | 显示全部楼层
根据无损检测人员的经验,这些细小裂纹只是表面一层,深度不超过2mm。奇怪的是,经过一次全面表探后,工件在焊补确认无裂纹后退火,出炉再进行检测,还会发现一些裂纹。让人摸不着头脑啊。
发表于 2013-7-1 13:21:17 | 显示全部楼层
不知道你说的裂纹是什么形貌?我们做大型铸件,出现类似你介绍的情况。
我见到此类裂纹比较多出现在大型铸件的截面出现大变化处,比如大型空心台阶筒类铸件的R角,还有大齿圈加工后齿面部位。精加工之后进行磁粉探伤可以发现有磁痕显示,着色显示为开放型缺陷,长度1-3mm。经分析定性为铸造缺陷,与热处理无关。目前该类缺陷暂无有效方法去除。
发表于 2013-7-1 13:41:02 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2013-6-29 21:33
根据无损检测人员的经验,这些细小裂纹只是表面一层,深度不超过2mm。奇怪的是,经过一次全面表探后,工 ...
有一个土办法,不知对你的工件是否管用。
补焊打磨探伤后,使用耐火泥,将工件表面涂抹约10毫米厚度,出炉后去除再检测裂纹。
GMT+8, 2025-9-18 06:16 , Processed in 0.101311 second(s), 27 queries .
