查看: 4008|回复: 19
亚硝酸盐水溶液淬火
签到天数: 12 天
发表于 2013-6-18 19:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期有毛坯要调质热处理,材质35CrMo,钻杆接头料,想配硝酸水溶液淬火,谁有这方面的经验?
发表于 2013-6-18 20:19:21 | 显示全部楼层
是调质处理吧?是否可以考虑使用PAG水溶液?
发表于 2013-6-18 20:32:21 | 显示全部楼层
提供一个配方:亚硝酸钠31.2%、硝酸钠20.8%,其余为水。低温冷却速度为10%盐水的1/2。用过的,很好。
追求卓越 + 10 很给力!
签到天数: 12 天
 楼主| 发表于 2013-6-18 20:57:54 | 显示全部楼层
现在用的就是PAG,是想把45号钢也能一起淬火。都是比较厚的件!楼上说的是二硝水溶液吧!
发表于 2013-6-18 20:58:20 | 显示全部楼层
这个材料水淬也不容易裂,大概尺寸介绍下
搬运工 + 10 是的,看零件具体尺寸、结构。.
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2013-6-18 21:36:46 | 显示全部楼层
大虾 发表于 2013-6-18 20:57
现在用的就是PAG,是想把45号钢也能一起淬火。都是比较厚的件!楼上说的是二硝水溶液吧! ...
二硝水可行,注意使用的浓度配比及使用温度!!
发表于 2013-6-18 21:46:32 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-19 08:44:07 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-6-18 21:46
以前有一批40Cr严重裂纹,曾配制了一些三硝水淬火,有效果但未杜绝。
二硝比三硝成本低得多,功效基本一样。
据楼主的介绍情况,觉得可以试试。
发表于 2013-6-19 20:44:50 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-19 08:44
二硝比三硝成本低得多,功效基本一样。
据楼主的介绍情况,觉得可以试试。 ...
吉哥:这个水淬火后工件上的硝水这样去除?清洗,水洗??
发表于 2013-6-19 20:47:40 | 显示全部楼层
去不去无所谓的。对工件无污染无腐蚀。可直接回火。当然用清水清一下,娃娃也不反对。
发表于 2013-6-19 20:50:32 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-19 20:47
去不去无所谓的。对工件无污染无腐蚀。可直接回火。当然用清水清一下,娃娃也不反对。 ...
以前就用过淬三硝水的料框木,有清洗而重新装框进炉渗碳处理!!
发表于 2013-6-19 20:54:06 | 显示全部楼层
进渗碳炉。可另当别论。
不但要清洗,而且要几次在空气炉中加热(反复冲洗)才好。
发表于 2013-6-19 21:04:03 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-6-19 20:59
以前小不懂事,现在想想挺后怕!!
不过,后果不会很严重。只是违反工艺规定。罚点钱就行了。你自己罚三杯酒也行
发表于 2013-6-19 21:07:16 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-6-19 21:05
那时俺可是学徒,责任不在我,更何况俺还小不胜酒力!
明天自己罚酒,以后不会有后悔感。
签到天数: 168 天
发表于 2013-6-20 17:53:40 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-18 20:32
提供一个配方:亚硝酸钠31.2%、硝酸钠20.8%,其余为水。低温冷却速度为10%盐水的1/2。用过的,很好。 ...
这样的溶液适合那些材料呢
发表于 2013-6-20 18:57:27 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2013-6-20 17:53
这样的溶液适合那些材料呢
一般说来:适合多数的结构钢及少数的高碳钢。原则仍是:具体问题具体分析。
可提出具体的要求来讨论,可好。
签到天数: 12 天
 楼主| 发表于 2013-6-22 19:21:13 | 显示全部楼层
二硝水溶液对设备的腐蚀性如何?
发表于 2013-6-22 19:37:12 | 显示全部楼层
大虾 发表于 2013-6-22 19:21
二硝水溶液对设备的腐蚀性如何?
指什么设备?
发表于 2013-6-23 11:56:48 | 显示全部楼层
这个不会有大的影响。换句话说,不会影响其使用寿命。
GMT+8, 2025-7-18 08:59 , Processed in 0.162209 second(s), 28 queries .
