查看: 7824|回复: 14
问题13.手可以触摸热工件的温度最大能达到多少,不会烫...
发表于 2013-6-18 09:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
你的手可以触摸热工件的温度最大能达到多少,不会烫伤手?
注释:痛不算烫伤!
签到天数: 49 天
发表于 2013-6-18 09:48:47 | 显示全部楼层
   人体皮肤温觉的温度为20℃—47℃之间,当温度在35℃左右,人体皮肤产生温觉;温度超过45℃时,产生热甚至烫的感觉;温度达到47℃时,有烫伤痛感;温度大于50℃时就会烫伤形成水疱;如果60℃接触人体皮肤一分钟,就会造成Ⅲ度烫伤。
发表于 2013-6-18 10:22:14 | 显示全部楼层
我的手可以接触100℃的水。180℃的工件。
发表于 2013-6-18 18:41:25 | 显示全部楼层
这个要看你的皮有多厚!{:soso_e120:}短时的可以接触200度左右!{:soso_e120:}
发表于 2013-6-18 19:05:41 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-6-18 18:41
这个要看你的皮有多厚!短时的可以接触200度左右!
这个要讲究手感技术。一笑怕是100度大关都过不去。千万不要学娃娃,切忌模仿,后果自负。阿豹除外。
签到天数: 22 天
发表于 2013-6-18 19:11:15 | 显示全部楼层
60-70度吧,以前经常把手伸到淬火油里涮一涮,温度高啦不淬,怕起火
哦也
发表于 2013-6-18 19:18:34 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-18 19:05
这个要讲究手感技术。一笑怕是100度大关都过不去。千万不要学娃娃,切忌模仿,后果自负。阿豹除外。 ...
龟叔说的是不会烫手,没有看清题目,超过体温都会感觉烫手的呀!难道吉哥的手是特制的吗,不会感觉烫?当然麻木了也就不感觉烫了!
发表于 2013-6-18 19:21:42 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-6-18 19:18
龟叔说的是不会烫手,没有看清题目,超过体温都会感觉烫手的呀!难道吉哥的手是特制的吗,不会感觉烫?当 ...
烫手要有条件。感觉疼吧。今晚阿豹上来会谈体会的。
发表于 2013-6-18 20:34:23 | 显示全部楼层
感觉从事热处理行业久了以后,真的手指或手掌的耐热能力是要比其他人要高(厨师除外)!!
发表于 2013-6-19 00:35:18 | 显示全部楼层
这个问题让我突然想起来在工厂工作期间的事情,电工试试那个是火线用手碰一碰,连380V的都敢这样试试有没有电!!
发表于 2013-6-19 00:41:28 | 显示全部楼层
可以试试先用红外线测温仪测一下工件的温度,然后再用手试试感觉如何。
发表于 2013-6-19 07:28:27 | 显示全部楼层
直接用手拿≤体温温度就不会烫。
发表于 2014-4-15 07:43:01 | 显示全部楼层
仅仅触摸一下不伤的话,应该能到500-600℃。
发表于 2014-4-15 09:36:45 | 显示全部楼层
勉强(短时)能握住的温度约60度
签到天数: 562 天
发表于 2014-4-15 09:47:01 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-6-19 00:35
这个问题让我突然想起来在工厂工作期间的事情,电工试试那个是火线用手碰一碰,连380V的都敢这样试试有没有 ...
这招以前一个老师也教过,要用手指背去碰电线。有点就会自然的收回手指不会对人体造成伤害。
GMT+8, 2025-11-5 00:49 , Processed in 0.165347 second(s), 30 queries .
