查看: 6616|回复: 17
防渗涂料对于渗碳碳势的影响到底有多大???
发表于 2013-6-17 20:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
见提问问题!
车间处理齿轮渗碳产品,明显感觉用过防渗涂料或经常用防渗涂料的炉子,其探头的使用寿命或碳势的稳定性,都比不用涂料或很少用涂料的炉子其碳势的稳定性要差,探头的使用寿命也短,大家注意过木有,是否有这个现象??{:soso_e127:}
 楼主| 发表于 2013-6-18 20:11:48 | 显示全部楼层
难道大家都木有碰到过,就我倒霉??{:soso_e127:}
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-18 20:52:16 | 显示全部楼层
理想状态下,理想的防渗涂料不应对加热元件、气氛控制、淬火介质产生影响的。
不过,理想丰满,现实骨感。有几个不含铜的?
即使是两个洋品牌的原装进口货,都有很大差异。
沧海一声笑 + 10 感谢支持
发表于 2013-6-18 20:55:36 | 显示全部楼层
对于此类工件。我一个字“不”。
全部外协。
 楼主| 发表于 2013-6-18 20:55:44 | 显示全部楼层
不过,理想丰满,现实骨感。 ...
失效的探头头部,可真的有类似于结晶体类的东东!
 楼主| 发表于 2013-6-18 20:56:53 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-18 20:55
对于此类工件。我一个字“不”。
全部外协。
老吉哥又来了,谁有这么好的命都可以外协的呀!
发表于 2013-6-18 20:58:04 | 显示全部楼层
那就改变机械设计。渗碳缓冷后机加,再淬火处理。
 楼主| 发表于 2013-6-18 20:58:50 | 显示全部楼层
这个要看什么件呀,量多而小且有螺纹!
发表于 2013-6-18 21:00:24 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-6-18 20:58
这个要看什么件呀,量多而小且有螺纹!
这样不是更有利吗?
发表于 2013-6-18 23:54:52 | 显示全部楼层
没见过这样的情况。我们几乎所有的渗碳产品都或多或少需要用防渗涂料保护的。氧探头的寿命也不错。氧探头几乎都有一年以上的使用寿命了。
签到天数: 568 天
发表于 2016-2-25 15:43:51 | 显示全部楼层
我们几乎所有的渗碳产品都或多或少需要用防渗涂料保护的。特别是减速轴防渗面积达到一半以上,渗碳时间需要延长,氧探头要经常烧炭,氧探头使用寿命一年半左右。
签到天数: 92 天
发表于 2017-7-18 12:36:17 | 显示全部楼层
防渗涂料一般里面主要成分是铜,氧化铜有以下影响,1. 危害人体健康。2. 氧探头的寿命。3.加速淬火油的老化。在欧洲早已将主要成分换成了陶瓷。
发表于 2017-7-18 13:01:20 | 显示全部楼层
主要成分是氧化铜吗,是不是锡
发表于 2017-7-18 13:05:10 | 显示全部楼层
我觉得热处理搞基础研究的太少了,现在我们基本是处于应用上
签到天数: 377 天
发表于 2017-7-18 14:07:07 | 显示全部楼层
进口涂料目前主要是德国的,其实天津贝润销售的美国涂料质量也很好,而且价格比德国的便宜。有防渗碳的,防氮化的,还有防真空渗碳的。有含铜的,也有无铜的。大家可以与他们联系试试。
签到天数: 377 天
发表于 2017-7-19 07:43:33 | 显示全部楼层
无铜涂料更环保,但价除要贵一些。
签到天数: 350 天
发表于 2017-7-19 21:14:23 | 显示全部楼层
楼上有两家看着像推销进口防渗涂料的,说法都是只有外国的月亮圆。如果国产的防渗涂料真的一无是处,那难道这么多热处理厂使用者都是傻子,市场份额可以说明一切,国内绝大多数防渗涂料市场份额还是在我们国货手上,相信按照中国机械产品在世界的占比,国外防渗涂料厂家的产量肯定没有国内厂家多。用高于国产四五倍的价格来狠宰国内用户,不知道巨大利润是进了代理商的口袋还是国外厂家的口袋。
签到天数: 350 天
发表于 2017-7-19 21:35:02 | 显示全部楼层
上面吐槽了一下,接下来我来解释一下前面提的铜、氧化铜、陶瓷等怎么起防渗作用的。首先陶瓷不是什么高端货,其实就是一些硅酸盐或硼酸盐材料,能在渗碳温度下形成致密不透气的膜来隔绝气氛,基本上每个防渗碳涂料的骨干都是这些。但如果光是这些陶瓷材料虽然能阻隔气氛但不能防止个别碳原子的钻入,特别是长时间的深层渗碳。这个时候就要靠铜元素了(氧化铜在渗碳气氛中会还原成铜),因为铜和碳有排斥作用,能防御钻过陶瓷膜的碳原子。所以要想防超过2mm的深层渗碳,必须要加入铜。那些所谓无铜的防渗碳涂料整个三四十个小时渗碳,你看还能不能防住。12楼说的铜的三点危害,第一点铜影响健康真是纯属扯蛋,家里的水龙头还都是铜镀铬的呢。第二点影响氧探头和铜也没关系,是涂料里钠离子或者别的挥发气氛导致的。第三点加速淬火油老化或许还有些许可能,但淬火油厂家至今好像也没个准确数据说加速了多少。
GMT+8, 2025-11-1 03:12 , Processed in 0.125197 second(s), 28 queries .
