查看: 6376|回复: 39
关于热处理温度5℃范围的控制问题
签到天数: 1092 天
发表于 2013-6-16 14:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
望大家谈谈关于制定热处理淬火温度及回火温度是5℃范围的控制问题?有什么依据?有多大意义?
比如:810℃淬火调至815℃或805℃淬火;300℃回火调至295℃或305℃回火。为什么不能设定成整数呢?
参与人数 1金钱 +20 贡献 +10 收起 理由
Jasen + 20 + 10 发起讨论
发表于 2013-6-16 14:47:57 | 显示全部楼层
如果这个材料的AC1在780范围,我认为没有什么问题。
随风飘飘 + 5 感谢交流!
发表于 2013-6-16 14:52:23 | 显示全部楼层
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-6-16 14:52:31 | 显示全部楼层
我是说比较,比如180℃回火调至185℃或175℃回火与170℃及190℃这者有什么区别?
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-6-16 14:55:01 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-6-16 14:52
现在设备温度均匀性基本在正负5度,工艺温度规定正负5度偏差是否由此而来? ...
我也这样认为!不知这样设定温度有什么作用?为什么不能设定成整数呢?
发表于 2013-6-16 15:04:32 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-16 14:52
我是说比较,比如180℃回火调至185℃或175℃回火与170℃及190℃这者有什么区别? ...
我认为没有明显的区别,特别对合金钢而言。
发表于 2013-6-16 15:21:13 | 显示全部楼层
我感觉5℃没有明显的区别,在制定工艺上我基本上用整数,没用过多少多少5。
发表于 2013-6-16 15:22:50 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-16 15:27:53 | 显示全部楼层
飘飘说的问题即实际又说不清楚。
首先要清楚回火的工艺目的是什么?
其次是怎样确认回火工艺的优劣?
回火的工艺性好坏与什么有关?
娃娃觉得弄明白了这几个问题和彼此的内在关系,应该不会有疑问。
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-6-16 15:32:39 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-16 15:27
飘飘说的问题即实际又说不清楚。
首先要清楚回火的工艺目的是什么?
其次是怎样确认回火工艺的优劣?
请尹工再详细讲一些!
比如:180℃回火调至185℃或175℃回火与170℃及190℃这者有什么区别?
发表于 2013-6-16 15:37:40 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-16 15:32
请尹工再详细讲一些!
比如:180℃回火调至185℃或175℃回火与170℃及190℃这者有什么区别? ...
觉得:飘飘没抓住事物的本质。建议你能考虑一下,我上面提出的几个思考方面。
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-6-16 16:00:42 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-16 15:37
觉得:飘飘没抓住事物的本质。建议你能考虑一下,我上面提出的几个思考方面。 ...
您讲的非常清楚!至于这5℃的误差,我觉得还是用整数比较好!
发表于 2013-6-16 16:02:38 | 显示全部楼层
可以看作是个人的自由发挥空间,没有必要用整数的。因为每个人的思维是有差异的。
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-6-16 16:09:48 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-16 16:02
可以看作是个人的自由发挥空间,没有必要用整数的。因为每个人的思维是有差异的。 ...
其实,这个问题已经疑问了很久,也问了不少同行,大部分同行都说5℃与整数没有区别,可不少热处理工艺上制定的5℃的温度比较多,这样看来5℃的范围还是有点诀窍!
发表于 2013-6-16 16:14:36 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-16 16:09
其实,这个问题已经疑问了很久,也问了不少同行,大部分同行都说5℃与整数没有区别,可不少热处理工艺上 ...
假如:热处理能做到这个程度,可能要“热处理”一下了。
随风飘飘 + 5 很给力!
发表于 2013-6-16 16:17:03 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-16 16:22:05 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-6-16 16:17
回火工艺目的当然是为了满足使用性能的要求; 满足使用性能就是好的,反之就是坏的;
回火工艺好坏与温度 ...
你说的,我没有大的意见。只补充一点:同时还要根据淬火组织的情况,调整回火的工艺。从本质上说,回火就是要完善淬火组织。
发表于 2013-6-16 16:26:05 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-16 17:15:19 | 显示全部楼层
有这么精确??但是也有例外如:我们的一种21NiCrMo5H材质的渗碳淬火齿轮,技术要求60---64HRC如果用190度回火那么硬度不足,用170度回火刚好在范围之内!!
随风飘飘 + 5 很给力!
发表于 2013-6-16 17:22:51 | 显示全部楼层
我一直都是用整数的,不管是淬火温度还是回火温度。
随风飘飘 + 5 很给力!
发表于 2013-6-16 17:27:11 | 显示全部楼层
要看回火在什么区域什么材料才能看出来差别~~~(3Cr13在某以区域有差别)比如 5CrNiMo在500回火和495和505我可以说你检测不出来
随风飘飘 + 5 很给力!
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2013-6-16 17:31:16 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-6-16 17:27
要看回火在什么区域什么材料才能看出来差别~~~(3Cr13在某以区域有差别)比如 5CrNiMo在500回火和495和505 ...
娃娃检测不出来,但是可以检查出来。
发表于 2013-6-16 17:47:11 | 显示全部楼层
我也是用整数,一般的回火温度也就是180,190,200,210,230,280,460,470,510,520,600,640,680等!!
发表于 2013-6-16 17:53:22 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-16 17:31
娃娃检测不出来,但是可以检查出来。
我又没经过大脑了,洛氏硬度和里氏硬度测不出来差距(如果高精度的仪器应该能测来吧)我没用过高精度的硬度计
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2013-6-16 17:56:51 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-6-16 17:53
我又没经过大脑了,洛氏硬度和里氏硬度测不出来差距(如果高精度的仪器应该能测来吧)我没用过高 ...
请注意用词的差别:检测与检查的不同。
下次我要把脑子走动带着才行呢~不然要晕  发表于 2013-6-16 18:04
发表于 2013-6-16 18:02:15 | 显示全部楼层
在一般情况下如果是那样,我认为有“买弄”的嫌疑,特殊情况应该例外。
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-6-16 18:04:15 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-16 18:02
在一般情况下如果是那样,我认为有“买弄”的嫌疑,特殊情况应该例外。 ...
不知这里面有没有猫腻!
大家都参与交流一些!省的产生疑问!
发表于 2013-6-16 18:07:39 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-6-16 17:47
我也是用整数,一般的回火温度也就是180,190,200,210,230,280,460,470,510,520,600,640,680 ...
我确实在论坛上看到过不用整数的,也就是在心里一声笑
发表于 2013-6-16 18:08:59 | 显示全部楼层
虽然有差别,只要在范围内也没有关系啊。
发表于 2013-6-16 19:15:12 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-16 18:08
虽然有差别,只要在范围内也没有关系啊。
也有难点的比如3Cr13硬度要求40~42经常用不到整数!我是亲身体会啊~
故弄玄虚也大有人在,不然怎么能体现“专家本色”呢
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2013-6-16 19:29:50 | 显示全部楼层
故弄玄虚也大有人在,不然怎么能体现 ...
所以我在26楼说了“特殊情况应该例外。”
有的不锈钢(2Cr13)回火温度高10度,(在620左右)有一个硬度拐点的。
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
沧海一声笑 + 6 感谢支持
发表于 2013-6-16 19:30:27 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-16 19:35:07 | 显示全部楼层
有的不锈钢(2Cr13)回火温度高10度,(在620左右)有一个硬度 ...
貌似我没问过  明天再继续讨论吧~哥哥先把饭吃了吧!你费心了啊
应该是没回过
谢谢关心,饭吃过了!  发表于 2013-6-16 19:37
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2013-6-16 20:26:52 | 显示全部楼层
这个硬度区间也太小了吧,就三个硬度值?所以回火温度以及时间的掌握,就更加显得重要了,当然经验还是会起到一定的作用的!
发表于 2013-6-17 15:42:15 | 显示全部楼层
淬火温度呢,也取整数吗?
发表于 2013-6-17 17:20:53 | 显示全部楼层
我遇到过一次这样的情况:
压力容器锻件,材质16Mn,技术要求按NB/T47008-2010(JB/T4726)执行,如下图。热处理工艺采用正+回,要求回火温度不得低于620℃。由于有强硬度要求,回火温度定为630±10,后来出炉检验性能,个别指标比性能低一点,按标准不合格。需要重新进行热处理。降低回火温度。如果设定为620±10℃,实际操作时,如果有偏差就会低于620,与协议标准不相符。
后来无奈,工艺改为:1)回火625±5,2)提高了回火的出炉温度,3)增加了回火出炉后的冷却速度。性能合格。
不过具体三项措施哪项改善了性能,也没有具体的分析。
随风飘飘 + 10 很给力!
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-6-17 17:24:53 | 显示全部楼层
夏日凉风 发表于 2013-6-17 17:20
我遇到过一次这样的情况:
压力容器锻件,材质16Mn,技术要求按NB/T47008-2010(JB/T4726)执行,如下图。 ...
可能与炉温有关!
签到天数: 51 天
发表于 2013-10-31 07:51:44 | 显示全部楼层
回火工艺目的当然是为了满足使用性能的要求就行!
GMT+8, 2025-8-27 15:49 , Processed in 0.173719 second(s), 32 queries .
