查看: 9595|回复: 39
问题9.清水淬火的关键要素是哪一个?
发表于 2013-6-16 11:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
清水淬火的要素有搅拌、温度,最关键的是哪一个?
发表于 2013-6-16 11:54:10 | 显示全部楼层
清水淬火水温是关键的,超过40℃,就是有搅拌也是没有大作用的。
但在水温正常的情况下,对于大件产品,没有搅拌也是有麻烦的。
沧海一声笑 + 10 很给力!
发表于 2013-6-16 14:12:16 | 显示全部楼层
清水淬火,水温最重要,水温的高低,直接影响零件的淬火质量,比如:开裂、变形、应力大。
沧海一声笑 + 10 很给力!
发表于 2013-6-16 15:18:26 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-16 14:12
清水淬火,水温最重要,水温的高低,直接影响零件的淬火质量,比如:开裂、变形、应力大。 ...
水温低没有关系吧?主要是不能高啊!
发表于 2013-6-16 15:28:33 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-16 15:18
水温低没有关系吧?主要是不能高啊!
我这淬水的产品冬天要加温的,
中频感应淬火的产品我这最高的使用过的温度47℃,水温再高淬火M就不合格了。
发表于 2013-6-16 16:43:31 | 显示全部楼层
我最钟爱的淬火介质是水。而且是沸水(90-100)。不用搅拌,不用测浓度,变形极小并性能极稳定。当然不是调质,是淬火处理。大家都来猜猜看,娃娃是要进行什么淬火(非有色金属)?
此帖要加分,那个版主出面?  发表于 2013-6-16 18:53
wanggong + 20 悬赏题加分.
发表于 2013-6-16 16:49:05 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-16 16:43
我最钟爱的淬火介质是水。而且是沸水(90-100)。不用搅拌,不用测浓度,变形极小并性能极稳定。当然不是调 ...
固溶处理
发表于 2013-6-16 16:51:16 | 显示全部楼层
固溶处理,娃娃何必说成淬火处理。不是我的风格。
发表于 2013-6-16 16:53:37 | 显示全部楼层
说出来吧,娃娃,不要卖关子了
发表于 2013-6-16 16:59:35 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-6-16 16:53
说出来吧,娃娃,不要卖关子了
答应过铁匠,给他出个让他心服口服的普通题。期限三天。
发表于 2013-6-16 17:04:22 | 显示全部楼层
难不到铁匠,只能难到我,哈哈
发表于 2013-6-16 17:07:22 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-6-16 17:04
难不到铁匠,只能难到我,哈哈
三天时间,铁匠也难说。看他的悟性吧。也许是60分。
发表于 2013-6-16 17:09:28 | 显示全部楼层
在沸水下可以淬硬且木有其它副作用,那么吉哥的产品的淬透性能好,但碳含量又不会太高----中碳合金钢??(65Mn,60Si2Mn)???
发表于 2013-6-16 17:16:30 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-6-16 17:09
在沸水下可以淬硬且木有其它副作用,那么吉哥的产品的淬透性能好,但碳含量又不会太高----中碳合金钢?? ...
一笑大师的枪法还是差了点。
但是比微软的近了点。
只能说是不及格。
发表于 2013-6-16 17:19:18 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-16 17:16
一笑大师的枪法还是差了点。
但是比微软的近了点。
只能说是不及格。 ...
是不是用于渗碳齿轮的预备处理的淬火处理,类似于等温正火冷却液??
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
吉祥如意 + 2
发表于 2013-6-16 17:21:13 | 显示全部楼层
空冷可以淬火的(“微型”简单且安全系数高的工件)的钢材基本都可以
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
吉祥如意 + 6
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2013-6-16 17:24:56 | 显示全部楼层
应该是的,或许是调质回火或退火后的冷却爆水。另外,送娃娃一颗杨梅树。
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
吉祥如意 + 6
发表于 2013-6-16 17:26:01 | 显示全部楼层
又进步了。
大师是否在给铁匠探路呀。
发表于 2013-6-16 17:44:34 | 显示全部楼层
都摘的差不多了,还送??要送就送王老吉呀!
发表于 2013-6-16 18:29:50 | 显示全部楼层
不会是铁匠的主意吧。他们把杨梅吃完了,让娃娃给树浇水施肥吧。
明年,他们等梅子熟了,又来啦,又交给娃娃。
发表于 2013-6-16 18:34:09 | 显示全部楼层
高速钢毛淬火!
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
吉祥如意 + 2 这个没问题,很可靠的。还有...。.
 楼主| 发表于 2013-6-16 18:56:47 | 显示全部楼层
建议另开一贴,作为有奖猜谜题。
在这里不要解密,否则效果会淹没在在其中了...........
不知大家意见如何?
听大家的。  发表于 2013-6-16 19:11
签到天数: 449 天
发表于 2013-6-17 01:10:00 | 显示全部楼层
水淬油冷
签到天数: 7 天
发表于 2013-6-17 11:16:56 | 显示全部楼层
娃娃用沸水淬的是不是高鉻铸铁?
还有其他的。  发表于 2013-6-19 10:05
发表于 2013-6-17 11:33:13 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-17 11:36:55 | 显示全部楼层
娃娃来回答龟叔的问题:
清水淬火的关键要素:温度。
理由:因为水的各项冷却指标与温度有重大的关系。也就是说,要保持水介质的冷却稳定性,只有控制好温度,才能使其可控。具体的实例说明见楼上娃娃的帖。
发表于 2013-6-17 11:43:37 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-17 11:36
娃娃来回答龟叔的问题:
清水淬火的关键要素:温度。
理由:因为水的各项冷却指标与温度有重大的关系。也就 ...
温度是基础!
发表于 2013-6-17 11:46:20 | 显示全部楼层
龟叔问:关键要素,没问基础。基础=关键要素,班主任没说过呀。
基础=关键要素!  发表于 2013-6-17 11:50
发表于 2013-6-17 11:46:32 | 显示全部楼层
重新开帖好不好?
遵命。重新开帖。  发表于 2013-6-17 11:48
发表于 2013-6-17 16:19:18 | 显示全部楼层
我的回答是放之四海而皆准的:具体问题具体的分析
签到天数: 229 天
发表于 2013-6-18 16:55:14 来自手机 | 显示全部楼层
我厂的水淬火,温度不能超过40,没有搅拌系统,温度高了只能冷冷,和副槽循环冷却一下。但新厂区的水槽都配备了搅拌系统,冷却系统!要进步啊!来自: Android客户端
签到天数: 229 天
发表于 2013-6-18 17:02:51 来自手机 | 显示全部楼层
我厂的水淬火,温度不能超过40℃,没有搅拌只能用高压空气进行翻!水温高了,就与副槽的循环进行调节!新厂区的淬火槽我都给配备了搅拌系统,pag溶液和盐水槽还配备了冷却系统!呵呵!来自: Android客户端
签到天数: 204 天
发表于 2013-6-18 21:16:59 | 显示全部楼层
水温低没有关系吧?主要是不能高啊!
水温过低会造成急剧冷却,导致零件应力开裂的,一般在20℃左右的水温是最好的。嘿嘿,高频经验,莫怪莫怪
发表于 2013-6-19 08:55:54 | 显示全部楼层
      清水淬火的最大弊端是淬火软点难以避免,难以的均匀的淬火硬度。
GMT+8, 2025-11-5 21:42 , Processed in 0.131761 second(s), 33 queries .
