查看: 9990|回复: 25
问题7.SUS304不锈钢能不能淬火硬化?
发表于 2013-6-16 11:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我经常被问到的问题,究竟SUS304不锈钢能不能淬火硬化呢?
注释:相当于我国的新牌号06Cr19Ni10 (旧牌号0Cr18Ni9)
发表于 2013-6-16 12:06:24 | 显示全部楼层
一般来说这个材料做的是固溶,当然固溶也可以认为是淬火,但奥氏体不锈钢的热处理主要是固溶,很少看到有淬火一说。
奥氏体不锈钢的固溶不是强化(提高硬度),其中的目的之一是软化,便于机械加工。
y
发表于 2013-6-16 20:27:47 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-16 12:06
一般来说这个材料做的是固溶,当然固溶也可以认为是淬火,但奥氏体不锈钢的热处理主要是固溶,很少看到有淬 ...
不完全淬水会什么情况?主要指硬度的变化。
发表于 2013-6-16 20:30:10 | 显示全部楼层
我不知道有这样的工艺,是否介绍介绍。
发表于 2013-6-16 20:32:43 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-16 20:30
我不知道有这样的工艺,是否介绍介绍。
没这个体验。是猜想。应该有变化。
龟叔提出问题不会是无的放矢。
发表于 2013-6-16 20:41:10 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-16 20:32
没这个体验。是猜想。应该有变化。
龟叔提出问题不会是无的放矢。
在我有限的知识范围,还不知道有这等好事情,我等着龟叔来介绍{:soso__10169062262133571330_1:}
发表于 2013-6-16 20:43:12 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-16 20:41
在我有限的知识范围,还不知道有这等好事情,我等着龟叔来介绍 ...
娃娃也帮你顶一下。
出个问题:针的淬火回火处理。工业用的如纺织行业等。
发表于 2013-6-16 20:49:26 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-16 20:43
娃娃也帮你顶一下。
出个问题:针的淬火回火处理。工业用的如纺织行业等。 ...
这个针难道是奥氏体不锈钢材料?
发表于 2013-6-16 20:52:18 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-16 20:49
这个针难道是奥氏体不锈钢材料?
对不起,把两帖子搞反了。
发表于 2013-6-16 20:56:44 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-16 20:52
对不起,把两帖子搞反了。
是啊,应该是说大件和小件热处理那个帖子的,呵呵。
发表于 2013-6-16 20:59:07 | 显示全部楼层
看来娃娃也要下课了。
发表于 2013-6-16 21:05:19 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-16 20:59
看来娃娃也要下课了。
您主要是太激动了,今天的形势是一片大好{:soso__13165319925079696742_3:}
发表于 2013-6-16 21:06:20 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-16 21:05
您主要是太激动了,今天的形势是一片大好
让国足那帮人气的。
呵呵呵!  发表于 2013-6-16 21:12
签到天数: 449 天
发表于 2013-6-17 00:55:01 | 显示全部楼层
不知道,我想只要能转变成铁素体组织就有可能淬火硬化,室温下是奥氏体状态,不晓得深冷后能不能转变成铁素体组织。。。。。
发表于 2013-6-17 10:10:38 | 显示全部楼层
心情 发表于 2013-6-17 00:55
不知道,我想只要能转变成铁素体组织就有可能淬火硬化,室温下是奥氏体状态,不晓得深冷后能不能转变成铁素 ...
再深没试过,-100度是没戏。
发表于 2013-6-17 10:36:36 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-6-17 10:10
再深没试过,-100度是没戏。
有意思,张工还试过奥氏体不锈钢的冰冷处理。
我想这个材料没有Ms点,应该也没有Mf点吧?
发表于 2013-6-17 11:10:17 | 显示全部楼层
我想这个材料没有Ms点,应该也没有Mf点吧? ...
也是无意的,同炉做的其它产品需冷冻,操作工在取出304时,漏了几件,顺便打了下硬度,看有无变化。
发表于 2013-6-17 11:12:23 | 显示全部楼层
现做的一种高镍铸件,奥氏体基体,正愁硬度下不来呢。
发表于 2013-6-17 11:15:59 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-6-17 11:10
也是无意的,同炉做的其它产品需冷冻,操作工在取出304时,漏了几件,顺便打了下硬度,看有无变化。 ...
哦,是这样的。我想再低的温度应该也是没戏的。
签到天数: 222 天
发表于 2013-8-22 22:42:07 | 显示全部楼层
您好!!!请问这个材料在冷加工过程中会产生马氏体吗???为什么会产生加工硬化的说法???具体形成机理是什么?谢谢各位老师!
发表于 2013-8-23 08:48:43 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2013-8-22 22:42
您好!!!请问这个材料在冷加工过程中会产生马氏体吗???为什么会产生加工硬化的说法???具体形成机理 ...
加工硬化没有相变,是塑性变形造成的零件内部位错密度增加,从而造成硬度增加。
原理方面,建议看看这个帖子:http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=224
签到天数: 222 天
发表于 2013-8-23 09:38:40 来自手机 | 显示全部楼层
各位大侠,我这也有一个304材料,要求是便于加工和后续不变行,我觉得用900度,保温30分钟(料比较小),空冷。这个工艺可以吗?不需要经过1060左右固溶可以吗!谢谢各位,比较急,用手机码子不方便!
发表于 2013-8-23 09:45:39 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2013-8-23 09:38
各位大侠,我这也有一个304材料,要求是便于加工和后续不变行,我觉得用900度,保温30分钟(料比较小),空 ...
固溶处理还是温度高些效果比较好。
油冷或水冷比空冷好。
请根据实际情况选择。
签到天数: 222 天
发表于 2013-8-23 12:26:19 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-23 09:45
固溶处理还是温度高些效果比较好。
油冷或水冷比空冷好。
请根据实际情况选择。 ...
我这个工艺应该就是去应力退火,稳定一下形状,为了不在后续的机加工中变形!!!!这个可以吗?
发表于 2013-8-23 12:42:47 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2013-8-23 12:26
我这个工艺应该就是去应力退火,稳定一下形状,为了不在后续的机加工中变形!!!!这个可以吗? ...
应该根据该钢种的奥氏体再结晶温度来确定。
GMT+8, 2025-11-5 00:50 , Processed in 0.151043 second(s), 28 queries .
