查看: 3797|回复: 1
问题4.淬火介质的有物态变化和无物态变化代表物质是什么?
发表于 2013-6-16 09:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火介质的有物态变化和无物态变化代表物质分布有哪些呢?
发表于 2013-6-17 15:50:51 | 显示全部楼层
1、有物态变化代表:水
其他像油以及盐、碱、酸、有机物、无机物等的水溶液属于此,特点是沸点低于被冷却工件的温度,故会沸腾,改变了原来的物态,因此,冷却过程有突变,冷却曲线有转折,因为不同的介质或不同浓度的介质沸腾温度不同,汽化热也不同,不同的冷却介质在不同的温度下有自己的特性温度。
2、无物态变化代表:熔盐
其他像空气、熔融金属等均属于此,特点是沸腾温度大大超过被冷却工件的温度,冷却过程不会沸腾,不会改变物态,因此,冷却过程平缓,冷却曲线没有转折,都具有相同的冷却性能,高温时辐射散热为主,低温时的对流和传导为主。
GMT+8, 2025-11-5 00:50 , Processed in 0.086386 second(s), 26 queries .
