查看: 4736|回复: 17
求助不锈钢渗氮活性剂成分信息
发表于 2012-12-27 08:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有做过不锈钢渗氮的朋友,可否介绍下活性剂成分和供应商信息?
发表于 2012-12-27 09:07:05 | 显示全部楼层
过去用NH4Cl,铬酸,后来用到一种CCl4+C2H5OH;
不过可以改成等离子氮化或者盐浴氮化。
aaron01 + 10 感谢支持
 楼主| 发表于 2012-12-27 10:21:37 | 显示全部楼层
打算使用氯化铵的方案,有没有朋友做过的,给分享一下经验。
比如加多少量?炉子怎么换气等等?
哦,还有炉子、排气管清理方面的经验。
发表于 2012-12-28 10:09:13 | 显示全部楼层
        楼主所讲的活性剂是用来干什么的?
 楼主| 发表于 2012-12-28 10:12:28 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-28 10:15:23 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-12-28 10:12
主要是用来去除不锈钢表面的致密钝化膜,保证渗层的均匀性的。
  铬-镍系奥氏体不锈钢、Cr13系马氏体不锈钢、低碳高铬系铁素体不锈钢等所制工件,虽然具有较高的高温强度,但耐磨性较差,常需为提高表面耐磨性而进行渗氮,不锈钢的渗氮温度常在500~600℃,时间25~50h,层深0.10~0.30mm,渗氮前需去除工件表面的钝化膜,可用喷砂(应用于表面粗糙度要求不高的工件)、氢还原法等。也可在渗氮时向氨分解气中通入氯化铵使氧化膜还原。
aaron01 + 10 感谢参与讨论
 楼主| 发表于 2012-12-28 10:33:18 | 显示全部楼层
是啊,我这个件客户不同意用喷砂,所以打算用氯化铵加到炉内,在随炉升温过程中,氯化铵加热后分解出氨和盐酸,形成还原性气氛,来活化工件表面。
但是具体加多少量、氯化铵粉末是否会堵管道、怎么排气、怎么升温等我预计会有一系列问题,所以想和实际做过这样工艺的朋友交流一下。
发表于 2012-12-28 10:44:45 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-12-28 10:33
是啊,我这个件客户不同意用喷砂,所以打算用氯化铵加到炉内,在随炉升温过程中,氯化铵加热后分解出氨和盐 ...
用氯化铵晶体铺在炉底(我的意见是薄薄一层就可以了),氨气排气,150-200℃,1-2h,500-540℃氮化,40h,氮化层>0.3mm,氨分解率35-60%。
这是我以前做过的零件。不过去钝不是用的氯化铵。
 楼主| 发表于 2012-12-28 10:52:09 | 显示全部楼层
tom 发表于 2012-12-28 10:44
用氯化铵晶体铺在炉底(我的意见是薄薄一层就可以了),氨气排气,150-200℃,1-2h,500-540℃氮化,40h ...
是先在室温用氨气排气,然后再升温到150-200C,在这个温度下保温的目的是通过这个保温,让氯化铵分解出HCL气体,然后和零件表面反应,破坏钝化膜,是这样理解吗?
发表于 2012-12-28 10:54:58 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-28 10:56:22 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-12-28 10:52
是先在室温用氨气排气,然后再升温到150-200C,在这个温度下保温的目的是通过这个保温,让氯化铵分解出HC ...
不是的,150-200℃排气。
发表于 2012-12-28 11:02:08 | 显示全部楼层
     “我的意见是薄薄一层就可以了”
    这只怕是太笼统了吧?我觉得是不是像采用NH4Cl做催渗剂那样有一个定量计算(哪怕是粗略估算)。
发表于 2012-12-28 11:07:07 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2012-12-28 10:54
用圆管做一个小桶(外径约70mm,高度150mm左右,视炉子升温快慢吧,升温快的就小点,升温慢的就大些,尽 ...
     “把15g氯化铵放在中间然后上面再铺满石英砂。(90KW井式氮化炉,用于气体软氮化催渗”
       如果从催渗角度考虑,应该是将氯化铵与石英砂按1:200的比例均匀混合(混合前应对石英砂进行干燥处理),以每m³炉罐容积为0.20~0.70kg的量均匀撒入炉罐底部即可。
发表于 2012-12-28 11:08:56 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-28 11:13:40 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-12-28 11:02
“我的意见是薄薄一层就可以了”
    这只怕是太笼统了吧?我觉得是不是像采用NH4Cl做催渗剂那样有 ...
杨工说的在理。
没有实践就没有发言权!
发表于 2012-12-28 11:29:29 | 显示全部楼层
忘了说,氮化保温时间到了,进一步提高温度至590℃,提高氨分解率,退氮处理2h。
发表于 2012-12-28 13:56:22 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2012-12-28 11:08
那如何清理炉子呢?做小罐每个炉子均可以随料筐工件进出,很方便的。而且出发点是随工件升温,正好到炉子 ...
       呵呵,可以定期清理炉罐啊,包括炉罐内壁的附着脱落物、导风套、风叶及产品上的脱落物等,总是要定期清理的
 楼主| 发表于 2012-12-28 14:01:00 | 显示全部楼层
氯化铵可以起到催化作用吗?
GMT+8, 2025-10-31 20:46 , Processed in 0.165145 second(s), 28 queries .
