查看: 8401|回复: 22
求助 谁有这篇论文啊?
发表于 2013-6-14 20:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
金相组织自动识别及定量分析系统 张丰收的
急求。。
发表于 2013-6-16 15:27:07 | 显示全部楼层
不好找 ,请其他高人整
 楼主| 发表于 2013-6-16 23:29:51 | 显示全部楼层
村长 发表于 2013-6-16 15:27
不好找 ,请其他高人整
啊。。
签到天数: 13 天
发表于 2013-6-16 23:47:45 | 显示全部楼层
去学校下,一般的大学神马资源都有,而且不要钱
发表于 2013-6-17 08:00:04 | 显示全部楼层
我看了这个论文,是篇硕士论文。未被知网收录。
 楼主| 发表于 2013-6-17 21:05:41 | 显示全部楼层
就是木有找到啊。。。。
 楼主| 发表于 2013-6-17 21:14:35 | 显示全部楼层
那从还能从哪儿找到?
请耐心等等,看看有无知道的。  发表于 2013-6-17 22:10
发表于 2013-6-17 22:06:53 | 显示全部楼层
找作者要呗,那用那么费劲啊
发表于 2013-6-17 22:23:02 | 显示全部楼层
金相组织自动识别及定量分析系统
该文对金相组织图像进行了一系列预处理,如灰度转换、二值化、噪音消除、膨胀收缩、图像增强、边缘检测及边界跟踪等;并构造了计算金相组织完形参数的算法,从而完成对金相组织的识别;文中对球墨铸铁中的石墨组织进行了球化率计算,按国家标准进行了球化率评级,从而实现了对球墨铸铁的定量分析。
该文对某些图像预处理采用了改进算法,如快速中值滤波法;提出了目标领域点智能边界跟踪法,可迅速准确地得到对象物边界;还提出了快速对象物外接圆确定法,为球墨铸铁球化率评级提供了前提条件……
全文目录
文摘
英文文摘
第1章 绪论
1.1引言
1.2计算机图像处理的特点及应用
1.2.1数字图像的优点
1.2.2数字图像处理的应用领域
1.3图像定量分析技术的研究
1.4金相组织的完形参数
1.5本文研究的主要内容及创新之处
第2章 软件系统设计
2.1系统框架
2.2模块划分
2.2.1面向对象的程序设计方法
2.2.2软件系统的类组成分析
2.3总体功能
第3章 金相组织自动识别
3.1图像格式问题
3.1.1 PCX图像文件
3.1.2 BMP图像文件
3.2图像预处理
3.2.1图像的获取
3.2.2灰度转换
3.2.3二值化
3.2.4平滑化和噪声消除
3.2.5边缘增强
3.2.6图像的编辑
3.2.7其他辅助功能
3.3金相组织识别
3.3.1体积分数的计算
3.3.2晶粒度的计算
3.3.3粒子间距的测定
3.3.4粒子直径的计算
3.3.5不均匀度的计算
3.3.6识别举例
第4章 球墨铸铁球化率分级实现
4.1球墨铸铁中石墨形态及其对球墨铸铁性能的影响
4.2球墨铸铁中石墨球化率测定
4.2.1石墨形状、数目的确定
4.2.2球化率评级
4.2.3球化率计算规则
4.3实验结果
第5章 智能边界跟踪算法
5.1常用边界跟踪算法比较
5.1.1爬虫法
5.1.2光栅跟踪法
5.2智能边界跟踪法
5.2结论
第6章 对象物最小外接圆确定
6.1常用方法比较
6.1.1拟合矩形法
6.1.2中轴变换法
6.1.3中心矩法
6.2改进的拟合矩形法
6.3结论
第7章 结束语
7.1全文总结
7.2存在问题及改进措施
7.3前景展望
参考文献
http://ipub.cqvip.com/Down/Confirm.aspx?tid=1&id=9b6580315f72438799e814ba83abcbc8 这里5元钱就可以搞到,我的手机受限,帮不上忙啊。
 楼主| 发表于 2013-6-17 22:38:53 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-6-17 22:06
找作者要呗,那用那么费劲啊
呃,作者啊。。。也不是想联系就联系的上的啊。。。
 楼主| 发表于 2013-6-17 22:39:18 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-6-17 22:23
金相组织自动识别及定量分析系统该文对金相组织图像进行了一系列预处理,如灰度转换、二值化、噪音消除、膨 ...
谢谢!我看看,真的没有免费的了。。。
发表于 2013-6-17 22:41:15 | 显示全部楼层
angela_zyl 发表于 2013-6-17 22:39
谢谢!我看看,真的没有免费的了。。。
有一个,但是要交流文献,我没有好的文献提供,估计也搞不到。
发表于 2013-6-17 22:46:38 | 显示全部楼层
作者是哪个学校的?指导教师是谁?
发表于 2013-6-17 22:53:19 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-6-17 22:46
作者是哪个学校的?指导教师是谁?
江苏理工大学
发表于 2013-6-17 23:04:55 | 显示全部楼层
我这里有中国高等学校教学资源网账户,现在在家里登陆不上,明天我上去看看。
发表于 2013-6-18 09:41:01 | 显示全部楼层
演绎稀缺,及时帮助,还是HOME强大。请牢记“村长”
金相组织自动识别及定量分析系统.rar (2.71 MB, 下载次数: 36, 售价: 5 金钱)
参与人数 1金钱 +30 收起 理由
夏日凉风 + 30 感谢领导!
发表于 2013-6-18 19:51:24 | 显示全部楼层
村长 您发的这个压缩文件要密码啊!!!
 楼主| 发表于 2013-6-18 20:51:33 | 显示全部楼层
感激涕零!同问!要密码啊?多少??
发表于 2013-6-19 18:10:36 | 显示全部楼层
缺少解压密码!
发表于 2013-6-19 19:30:56 | 显示全部楼层
已经给了密码的
发表于 2013-6-19 19:40:27 | 显示全部楼层
村长 发表于 2013-6-19 19:30
已经给了密码的
突然明白!谢谢!干杯!
发表于 2013-6-19 20:01:01 | 显示全部楼层
但是帖子上面没看到密码呀
GMT+8, 2025-10-26 16:10 , Processed in 0.148184 second(s), 32 queries .
