查看: 6419|回复: 24
请大家讨论一下:热处理工艺的合理性问题
发表于 2013-6-13 11:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。怎样才能做到热处理工艺的合理性。
发表于 2013-6-13 11:47:04 | 显示全部楼层
说起热处理工艺的合理性问题,我看到许多朋友45钢淬火加热温度用880℃的,不知道是怎样考虑的?
 楼主| 发表于 2013-6-13 12:13:26 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-13 11:47
说起热处理工艺的合理性问题,我看到许多朋友45钢淬火加热温度用880℃的,不知道是怎样考虑的? ...
880℃应该是危险的加热温度了。是用于均匀化退火吗?
发表于 2013-6-13 12:29:41 | 显示全部楼层
是普通热处理淬火,也不是快速加热淬火。
发表于 2013-6-13 12:31:15 | 显示全部楼层
用最少的时间做出合格的产品,就是最好的热处理工艺。我是这么理解的
 楼主| 发表于 2013-6-13 13:37:50 | 显示全部楼层
要做这一点是件不容易的事。不知长官可有切身体会。
发表于 2013-6-13 13:44:13 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-13 12:29
是普通热处理淬火,也不是快速加热淬火。
不缩短时间么?
也不能说完全没道理,看产品的性能要求在哪里。只对硬度和淬透性有要求,其他不要求,那么也没什么问题
发表于 2013-6-13 13:50:47 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-6-13 13:44
不缩短时间么?
也不能说完全没道理,看产品的性能要求在哪里。只对硬度和淬透性有要求,其他不要求,那 ...
如果缩短时间就成快速加热淬火了,自然可以。
组织总是要考虑的吧?
 楼主| 发表于 2013-6-13 13:56:34 | 显示全部楼层
组织总是要考虑的吧?
如果做为均匀化退火,是可以考虑的。如铸造件的处理。
发表于 2013-6-13 14:30:29 | 显示全部楼层
那你是怎么考虑的呢?
有什么问题吗
发表于 2013-6-13 14:37:11 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-6-13 14:30
那你是怎么考虑的呢?
有什么问题吗
会晶粒粗大。
发表于 2013-6-13 14:40:20 | 显示全部楼层
你之前做过吗?
发表于 2013-6-13 14:46:47 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-6-13 14:40
你之前做过吗?
我比较保守,不敢这样做。
发表于 2013-6-13 15:13:43 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-13 14:46
我比较保守,不敢这样做。
这个不是主要原因,
粗大,热处理之前可以细化嘛
发表于 2013-6-13 15:18:41 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-6-13 15:13
这个不是主要原因,
粗大,热处理之前可以细化嘛
我在4楼说的是普通热处理淬火。
发表于 2013-6-13 15:22:35 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-13 15:18
我在4楼说的是普通热处理淬火。
我说的也是普通的热处理啊
发表于 2013-6-13 15:33:09 | 显示全部楼层
这个不是主要原因,
粗大,热处理之前可以细化嘛
45钢普通热处理淬火用880℃,你说:“粗大,热处理之前可以细化”,那不是浪费了吗?
发表于 2013-6-13 15:33:38 | 显示全部楼层
晶粒粗大虽然不好,但是并不影响所有性能,只是韧性塑性什么的受影响。所以我说主要看性能要求。
发表于 2013-6-13 15:47:40 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-6-13 15:33
晶粒粗大虽然不好,但是并不影响所有性能,只是韧性塑性什么的受影响。所以我说主要看性能要求。 ...
我们说的是热处理工艺的合理性,45钢普通热处理淬火用880℃,是完全不合理。
如果我说是45钢轴类调质,你就不会象现在这样说了吧?
发表于 2013-6-13 15:48:44 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-13 15:33
45钢普通热处理淬火用880℃,你说:“粗大,热处理之前可以细化”,那不是浪费了吗? ...
你可能没有理解我的意思
良好的热前状态,880度淬火晶粒并不一定粗到哪里去
所以因为 + 10 感谢交流!
发表于 2013-6-13 16:06:00 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-6-13 15:48
你可能没有理解我的意思
良好的热前状态,880度淬火晶粒并不一定粗到哪里去 ...
自然晶粒是不会粗到哪里去的,只是相对而言,但确实热处理工艺的合理性是欠缺的。
发表于 2013-6-13 16:48:33 | 显示全部楼层
    如果是本质细晶粒钢,一般情况下,晶粒不会粗大。但加热时间不要过分长。属用于快速加热吧。但大锻件提高加热温度应慎重。
发表于 2013-6-14 14:22:45 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-14 21:26:03 | 显示全部楼层
主要是看什么设备什么零件来决定880是否合理~
打个比方(8.8级螺栓直径16网带炉做880淬快速光亮淬火油)谁敢说工艺880淬45#工艺不合理~
工艺是根据设备冷却介质等等因素决定的适合设备的工艺就是合理的~~~
晶粒粗大的条件1温度高2保温时间长~
签到天数: 123 天
发表于 2013-6-25 11:59:15 | 显示全部楼层
合理的热处理工艺就是用最少的成本,做出符合性能要求的工件。
GMT+8, 2025-8-16 20:14 , Processed in 0.159095 second(s), 28 queries .
