查看: 3499|回复: 9
破解尖角效应的工艺方法有哪些?
发表于 2013-6-12 14:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
尖角效应的提法是比较含糊的,其实质是什么,没有说清楚,如何理解、破解尖角效应带来的危害,工艺手段是什么?大家可以探讨一下。
发表于 2013-6-12 16:04:46 | 显示全部楼层
尖角效应最早出现在五十年代的理论书刊上,由前苏联人士提出。其实质是:说明工件在加热或冷却过程中,因比基体的其他部分具有更大的加热(或冷却)的敏感性而命名。
在普通加热热处理及感应加热热处理中,尖角效应应该是工艺考虑的重要问题,也是产品设计中必须关注的重要问题。
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
所以因为 + 15 感谢交流!
发表于 2013-6-12 16:50:11 | 显示全部楼层
我原来说过“影响中感应处理会说到“尖角效应”。”
发表于 2013-6-12 18:49:37 | 显示全部楼层
个人看法仅供参考。
热处理的尖角效应通常是指在感应加热过程中所产生的一种现象,感应加热的基本原理是:感应圈附近产生了交变的磁场,处在交变磁场里的导电零件中,由于产生了感生电流而零件本身有电阻,于是产生的焦耳热把零件自身加热,从而实现加热的目的,由于交变磁场的穿透力大小跟频率有关,产生的感生电流大小也跟频率有关,一般是指数函数,这样,频率越高穿透力也就越小(在这里数学公式不好打),由于磁力线必须是闭合的回路,这样就会在零件截面突变处导致磁力线密度的变化,在尖叫、沟、槽等处,导致磁力线密度加大,从而感生电流加大、再从而加热速度或同等时间加热温度比其他地方要高,再再从而产生了尖角效应,知道了原理后可以通过附加导磁体、仿形或其他方法,改变磁力线密度分布可以减轻或消除尖角效应。
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
所以因为 + 15 感谢交流!
发表于 2013-6-12 18:59:01 | 显示全部楼层
普通热处理中,主要采取改变工件的R角的尺寸,或用补偿的办法对其进行改善。避免因加热或冷却的不同,产生淬火缺陷。
发表于 2013-6-12 19:01:58 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-12 18:59
普通热处理中,主要采取改变工件的R角的尺寸,或用补偿的办法对其进行改善。避免因加热或冷却的不同,产生 ...
怎样的补偿办法?
发表于 2013-6-12 19:03:54 | 显示全部楼层
比如你说的捆扎铁丝。
发表于 2013-6-12 19:10:46 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-12 19:03
比如你说的捆扎铁丝。
呵呵,我想还有另外的补偿办法呢。
发表于 2013-6-12 19:12:21 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-12 19:10
呵呵,我想还有另外的补偿办法呢。
可以说是变化莫测,根据具体工件情况。这方面阿豹的点子最多。
发表于 2013-6-16 18:48:03 | 显示全部楼层
尖角效应不好避免,只能说在加工过程中有所改善!
GMT+8, 2025-10-17 03:24 , Processed in 0.141216 second(s), 28 queries .
