查看: 1793|回复: 5
两件新鲜事,掀起了轩然大波
签到天数: 1190 天
发表于 2013-6-12 09:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  两件新鲜事,一是蒋森春先生的 ‘金属学与热处理’ 创新理论;一是Rechuli先生的 ‘很多热处理技术已经过时了’ ,在网上的热处理工作者中间掀起了轩然大波。
  一,对于蒋先生的 ‘碳在铁中只有一个重要作用,就是降低铁晶体结构的转变速度!其它是副作用’ 一说,仅限于是一种 ‘假说’ 或 ‘猜想’ ,目前还谈不上上升到 ‘理论’的层次。因为仅仅是一种推理,不能提供直接或间接证明其正确性——哪怕是定性数据。
  试图用此来动摇、推翻百年来已经建立的 ‘金属学与热处理’ 理论体系,现在看来,尚处于 ‘八竿子打不着边’ 阶段。
  要重建理论体系,蒋先生尚有大量的工作要做,还必须有接班人继承、接力,延续下去。结果如何,要看方向是否对头。
  二,Rechuli 先生的运用 ‘合金性能资源优化整合技术’ 论,的确是值得讨论的问题。在我年轻的时候,只知道马氏体是片状(纵看为针状)的孪晶马氏体这一种形态,后来看到还有板条马氏体…..等形态。板条马氏体在工程上的应用获得广泛的认可,是 ‘合金性能资源优化整合技术’ 论成功应用的范例之一。先生指的是不是这个?不得而知。
  但也要看到,我们通常熟知的热处理工艺之中,其中也暗含着 ‘合金性能资源优化整合技术’ 的某些内容,把 ‘很多’ 视为已经 ‘过时’,未免言重了。因为 ‘合金性能资源优化整合技术’ 和使用条件的需要——技术要求之间有对应性,离开了使用要求, ‘合金性能资源优化整合技术’ 就无从谈起。
  工程上的五花八门的技术要求,在选材和热处理技术的运用上,只能具体问题具体对待,永远做不到 ‘以不变应万变’。
  三,每一门科学技术发展到今天,仍然都有未知世界,人们不断深入、不断探索,永远没有完结。我们知道的仅仅沧海一粟。听到不同声音,先要尊重对方的思考或实践结果,洗耳恭听,如果与自己脑子中的东西有冲突,进行比对性的再思考,若该问题有某种价值,条件许可,可进行实践来验证。
  ‘先入为主’ 是每一个人都具有的一种潜意识,也是一道 ‘防火墙’ ,但并不都起好作用,这种情况下,往往会妨碍自己获取新知识,走向自我封闭,扼杀自己的创新意识。
  个人片面看法,可以批评
随风飘飘 + 20 很给力!
身做好事,言说好话,心存好念。
签到天数: 1092 天
发表于 2013-6-12 09:48:25 | 显示全部楼层
 Rechuli先生说‘很多热处理技术已经过时了’,他可有热处理的先进技术吗?他有没有突破呢?
发表于 2013-6-12 09:55:37 | 显示全部楼层
这个合金性能资源优化整合技术,铁匠还是头回听说这个新名词,仔细揣摩,原来大有深意哦。
淬火、化学热处理、应力抛丸、表面处理,等等,似乎都是哦,原来是旧瓶装新酒,换个包装而已,说出来就完全不同了,显得那么地有深度!呵呵
看起来,包装还是非常重要的,学了一招。
发表于 2013-6-12 10:07:53 | 显示全部楼层
所谓的“合金性能资源优化整合技术”主要是说“化学镀镍技术”等方面的。
发表于 2013-6-12 11:28:03 | 显示全部楼层
还有所谓的“3D”热处理技术。
奇怪的是:你有创新的技术也好,先进的理论也好,为什么不能全盘托出呢?而是用“过时论”作先导呢?
发表于 2013-6-12 11:32:12 | 显示全部楼层
以前是大字报似乎就是这样开头的,旧的要打倒,旧的不打倒,你们怎么会信我的新的东西呢?
你们这些走资派是不会理解这些的,所以连你们一起打倒!
GMT+8, 2025-9-8 01:57 , Processed in 0.133473 second(s), 27 queries .
