查看: 3341|回复: 2
关于马氏体评级的问题
发表于 2013-6-11 11:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
       以前没腐蚀剂的时候想过对马氏体评级来间接反映晶粒度,但是特殊情况下这个马氏体级别或许并不能代表晶粒度。标准上有中碳钢马氏体评级标准,但是我想问这个标准是针对同一材料了还是在0.25-0.6含碳量之间的所有材料了?其实我觉得马氏体级别实际就是片面的反映晶粒度的,但是我想问含碳量为0.6的碳钢和含碳量为0.25的碳钢在相同晶粒度情况下,按中碳钢马氏体评级标准会评出相同的马氏体级别吗?而评级标准上说几级残存铁素体什么的,0.25比0.6低那么多,肯定不一样了。
签到天数: 2615 天
发表于 2013-6-11 15:16:08 | 显示全部楼层
国外是不是没有马氏体评级一说啊。??SEP1520碳化物有评级,马氏体好象没有评级标准,据说他们认为硬度已经间接反映了。
 楼主| 发表于 2013-6-11 19:37:37 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-6-11 15:16
国外是不是没有马氏体评级一说啊。??SEP1520碳化物有评级,马氏体好象没有评级标准,据说他们认为硬度已 ...
我是觉得这个评级标准有些漏洞,我觉得是否有可能把马氏体级别做到两个级别之间?这样就是自相矛盾,我觉得既然马氏体最大针长是一个晶粒大小,所以个人觉得晶粒度检测才是最准的。其实第一次看到该标准,我首先想到的是我第一份工作,渗碳处理。再逐渐碳含量过渡中,这个评级是否适用?
GMT+8, 2025-10-15 17:53 , Processed in 0.095100 second(s), 26 queries .
