查看: 4716|回复: 8
请朋友们帮助提供清洗机厂家?
发表于 2013-6-9 22:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在你们使用的经历之上,请朋友们帮助提供清洗机厂家?
致谢!
发表于 2013-6-10 11:36:03 | 显示全部楼层
汪工想问的可是:一般机械产品装配线上配用的清洗机吗?
 楼主| 发表于 2013-6-10 11:48:06 | 显示全部楼层
热处理前后的清洗。
发表于 2013-6-10 11:56:14 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-6-10 11:48
热处理前后的清洗。
是做个非标的呢,还是标准的。是多用炉在线使用,还是井式炉。工件的大小。这些都要确定才好说。
 楼主| 发表于 2013-6-10 11:58:43 | 显示全部楼层
标准型的、系列性的供选购。
发表于 2013-6-10 12:05:45 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-6-10 11:58
标准型的、系列性的供选购。
我了解的情况是:专门做清洗机的厂家,只限于机械产品装配前的清洗,品种也多。但适合热处理前后清洗的只有炉子制造厂家比较适合。重庆有不少的热处理厂家,采用自制的办法解决。多用炉清洗机的图纸及工作原理好办。需要和生产现场配套使用。建议与汇森公司联系一下。
如需要资料,我这有易卜森的。
所以因为 + 20 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-6-10 12:06:47 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-10 12:05
我了解的情况是:专门做清洗机的厂家,只限于机械产品装配前的清洗,品种也多。但适合热处理前后清洗的只 ...
哈哈,十分感谢!
发表于 2013-6-16 21:01:44 | 显示全部楼层
有水煮,高压水喷淋,我搞过轴承线
签到天数: 6 天
发表于 2013-6-17 11:12:18 | 显示全部楼层
我公司就生产清洗机呀!现在市场上热处理用清洗机一般分为3种:普通清洗机,水剂真空清洗机,溶剂真空清洗机。就这3种清洗机而言,溶剂真空清洗机设备成本和使用成本都太高了,所以现在购买使用的厂家不多!普通清洗机是所有设备厂家都会做的,优点是价格便宜,缺点是清洗效果不是非常理想。水剂真空清洗机真是集合了前面2种清洗机的优点:价格适中,清洗效果不错!所以目前市场上用水剂真空清洗机的厂家非常的多!我公司根据客户的需要3种清洗机都在生产,欢迎有需要的朋友和我联系呀!
GMT+8, 2025-11-5 00:10 , Processed in 0.141727 second(s), 28 queries .
