查看: 2546|回复: 6
制作感应器流程构想
签到天数: 351 天
发表于 2013-6-6 13:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 感应器结构总成图
2. 选材:紫铜(管材)
3.压力加工(由圆变方)——退火(500——600)——压力加工(弯曲成型及钻孔 攻丝等)——焊接——修磨——校形
想按照这个思路加工感应器  大家看看可行性有多大
还有什么细节需要完善的呢 卿各位大神指点
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-6-6 14:55:10 | 显示全部楼层
差不多是这样的,只是喷水合可能是聚醛塑料
发表于 2013-6-6 16:07:41 | 显示全部楼层
压力加工(由圆变方),直接买矩形管。
制作没有问题!
组装还要有外购件:比如不锈钢螺栓或铜螺栓、绝缘板!快速接头等,组装完后才算感应器!
发表于 2013-6-7 12:13:40 | 显示全部楼层
1. 修磨后,退火处理一下;
2. 校形后,用绝缘漆涂刷处理一下;
3. 如连续扫描使用,喷水孔的精度控制(角度)。
发表于 2013-6-29 23:07:54 | 显示全部楼层
方型管材也是有卖的,关键是加工成菱形并弯制成型。菱形等形状难以购买,如用整块铜铣制成本大
校型及刷绝缘漆前需要喷砂处理。观察焊缝,及表面清洁、表面粗糙度也适合油漆附着
支持: 3.0
支持: 3
  发表于 2013-6-30 06:50
龟山淬火 + 10
发表于 2013-7-1 02:50:16 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-7-1 00:04
师傅 们线圈咋绕 ,我绕个线圈满世界找模子,我操作台上一堆烂东西,废钢管电机罩 ,平常就和捡破烂的一样 ...
有时间可以做模具,没那条件具体看什么型材。找个芯棒夹虎台,小圆管子烧红水冷随意绕。小方管子个人喜好烧红拿两把钳子绕。注意方管绕圈面容易斜。大管子基本是拿松香、铅、石英砂填满。烧红绕。松香要注意。。。容易烧爆了。。。。
GMT+8, 2025-10-24 16:02 , Processed in 0.176363 second(s), 34 queries .
