查看: 9988|回复: 56
开贴讨论:大型轴承套圈(直径大于2m)感应淬火软带控制
签到天数: 36 天
发表于 2013-6-5 21:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型轴承套圈,直径甚至五米以上,采取感应淬火,旋转淬火过程中肯定会有软带出现,求专家和同行们交流减轻软带措施!
参与人数 2金钱 +70 收起 理由
龟山淬火 + 40
Jasen + 30 发起讨论奖励
签到天数: 261 天
发表于 2013-6-5 21:37:54 | 显示全部楼层
首先从你的理解硬度低于多少算软带?
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-6-5 22:08:27 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-6-5 21:37
首先从你的理解硬度低于多少算软带?
要求硬度达到60HRC,由于尺寸较大现在还没有具体生产实践,前期研究措施如何去改善。
签到天数: 261 天
发表于 2013-6-6 07:54:19 | 显示全部楼层
jb/t2300标准中未注明软带硬度值,但我在一份建筑回转支承标准中规定硬度<50HRC作为软带区。
发表于 2013-6-6 08:41:42 | 显示全部楼层
应该是指内外辊道,因为齿顶是允许有软带的
发表于 2013-6-6 08:54:09 | 显示全部楼层
可否上传图纸!{:soso_e181:}
软带是无法避免的,关键是预留到哪个位置比较合理!不影响其机械性能!
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-6-6 15:37:02 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-6 08:54
可否上传图纸!
软带是无法避免的,关键是预留到哪个位置比较合理!不影响其机械性能! ...
图纸暂时没有,就是大型齿轮的套圈。采用扫描淬火的话不知可否采取提高扫描速度减轻。还有不知能否采取什么设备方面改进可以减轻
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-6-6 15:39:04 | 显示全部楼层
向专家请教一下,感应淬火的淬硬层深度和硬度可以通过什么方式增大呢  在既定钢种成分和尺寸之后。。。。。
发表于 2013-6-6 15:40:38 | 显示全部楼层
T,F ,P, M(TIME,HZ,POWER,METHOD)
发表于 2013-6-6 15:50:59 | 显示全部楼层
逸夫楼 发表于 2013-6-6 15:37
图纸暂时没有,就是大型齿轮的套圈。采用扫描淬火的话不知可否采取提高扫描速度减轻。还有不知能否采取什 ...
是单齿淬火?
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-6-7 08:00:13 | 显示全部楼层
错了  是大型轴承的套圈。。。。
签到天数: 7 天
发表于 2013-6-7 08:59:33 | 显示全部楼层
逸夫楼 发表于 2013-6-6 15:39
向专家请教一下,感应淬火的淬硬层深度和硬度可以通过什么方式增大呢  在既定钢种成分和尺寸之后。。。。 ...
淬硬层深度通过电源频率来调节,频率越低,淬硬层越深,反之,淬硬层越浅;至于硬度嘛,通过加热温度,时间,以及冷却来控制
发表于 2013-6-7 09:19:29 | 显示全部楼层
可否告诉一下:工件的基本尺寸和材质。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-6-7 09:44:08 | 显示全部楼层
我们的歌 发表于 2013-6-7 08:59
淬硬层深度通过电源频率来调节,频率越低,淬硬层越深,反之,淬硬层越浅;至于硬度嘛,通过加热温度,时 ...
淬硬层的深度可以通过功率的调整来调整吗
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-6-7 09:45:08 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-7 09:19
可否告诉一下:工件的基本尺寸和材质。
材质是42CrMo  模拟试样尺寸是直径100*长200mm  实际轴承套圈是直径大于2m
发表于 2013-6-7 09:50:56 | 显示全部楼层
在设备条件保证的条件下,主要的问题是感应器的制作。
建议:在少走或不走弯路的情况下,委托专业设备制造厂家,制作专用的感应器。然后,在试制成功的基础上,消化吸收其中的技术要点,再自己制作。
发表于 2013-6-7 11:21:12 | 显示全部楼层
逸夫楼 发表于 2013-6-7 08:00
错了  是大型轴承的套圈。。。。
可以做成斜式感应器!
发表于 2013-6-7 20:02:24 | 显示全部楼层
你使用的是中频淬火吗/频率低淬硬层深,频率越高淬硬层越浅,这叫集肤效应.可频率过低会影响温度,淬火时感应器加热时间长些可提高温度,
发表于 2013-6-7 20:28:37 | 显示全部楼层
从你的资料看你做的是回转支承吧,其软带是正常的,淬硬深度从材质,设备,技术个方面都到位的话,可淬到6毫米左右
发表于 2013-6-7 22:33:07 | 显示全部楼层
这个零件是否可以考虑采用激光淬火?
发表于 2013-6-8 12:55:24 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-6-7 22:33
这个零件是否可以考虑采用激光淬火?
生产效率可不高哟。
发表于 2013-6-8 13:28:52 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-8 12:55
生产效率可不高哟。
不可行,激光只能搞0.6,切不连续
发表于 2013-6-8 13:29:47 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-6-8 13:28
不可行,激光只能搞0.6,切不连续
同意。不能采用此方法。
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-8 14:50:47 | 显示全部楼层
表面硬度好解决,主要是硬层均匀性问题难以解决。
能够做到连续加热区没有软带好做,主要是起止点结合部的问题难以解决。
能够一个工件没有软带好做,主要是各件间和批次间的偏差问题难以解决。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:12:15 | 显示全部楼层
建议:在少走或不走弯路的情况下,委托专业设备制 ...
现在这个技术是不是已经有不少家可以成熟解决了?
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:12:58 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-7 11:21
可以做成斜式感应器!
这个是什么一个工作原理呢  初学者 见笑
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:14:57 | 显示全部楼层
安雅 发表于 2013-6-7 20:02
你使用的是中频淬火吗/频率低淬硬层深,频率越高淬硬层越浅,这叫集肤效应.可频率过低会影响温度,淬火时感 ...
如果频率也一定了呢  是不是深度就定了  与功率什么有关吗
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:16:07 | 显示全部楼层
安雅 发表于 2013-6-7 20:28
从你的资料看你做的是回转支承吧,其软带是正常的,淬硬深度从材质,设备,技术个方面都到位的话,可淬到6毫米 ...
有没有什么方法可以减轻软带呢  听说有什么屏蔽的方法  具体不太懂
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:16:51 | 显示全部楼层
能够做到连续加热区没有软带好做,主要是起止点结合部的 ...
说得倒是
发表于 2013-6-8 15:18:59 | 显示全部楼层
三五家是没问题的。
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-8 15:24:12 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-8 13:29
同意。不能采用此方法。
我也同意,不是跟版主的风,是真不同意。
发表于 2013-6-8 15:27:42 | 显示全部楼层
迷悟之间 发表于 2013-6-8 15:24
我也同意,不是跟版主的风,是真不同意。
说说理由。娃娃经常会出错的,至少是偏面性比较大。
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-8 15:28:12 | 显示全部楼层
我曾经看过一段动画,是介绍感应器如何在工件上走的。看完之后真是恍然大明白啊。
透露一下,感应器不是一个。
是几个,有没有人想猜一下。
发表于 2013-6-8 15:36:22 | 显示全部楼层
透露一下,感应器不是一 ...
只好我来瞎猜喽:加热圈只有一个。总数应该等于或大于3个圈。
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-8 15:40:32 | 显示全部楼层
不是兄弟卖关子,真不是您想的这样。要不然我也不会恍然大明白了。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:45:01 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-8 15:18
三五家是没问题的。
主要控制理论不知道是怎么弄的啊
发表于 2013-6-8 15:47:59 | 显示全部楼层
再瞎猜一个:带液加热淬火。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:48:47 | 显示全部楼层
您这真是卖关子 哈哈
发表于 2013-6-8 15:49:02 | 显示全部楼层
逸夫楼 发表于 2013-6-8 15:45
主要控制理论不知道是怎么弄的啊
娃娃也在猜谜呀。总会搞明白的。不要灰心。
发表于 2013-6-8 15:49:34 | 显示全部楼层
主要控制理论不知道是怎么弄的啊
有两个赛跑看谁能先碰到那个问题还是197873的高
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-8 15:51:01 | 显示全部楼层
逸夫楼 发表于 2013-6-8 15:48
您这真是卖关子 哈哈
让大家多动动脑子是好事。
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-8 15:52:13 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-6-8 15:49
有两个赛跑看谁能先碰到那个不跑的
提醒下如意,有人无心插柳说出些门道
发表于 2013-6-8 15:53:28 | 显示全部楼层
有两个赛跑看谁能先碰到那个1973
是接力赛。娃娃跑累了,老搬运上,其次是踏小白雪,最后是龟山先生。
发表于 2013-6-8 16:42:55 | 显示全部楼层
做成前后喷水的加热感应器,前面喷水冷却,后面加热淬火,对减少软带应该会有不错的效果!
发表于 2013-6-8 20:44:12 | 显示全部楼层
生产效率可不高哟。
激光淬火不用回火的。
不用冷却  发表于 2013-6-8 22:24
发表于 2013-6-8 20:58:31 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-6-8 20:44
激光淬火不用回火的。
没有考虑回火的问题。只是现有的设备效率较低,可能是见得少的原因。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-6-9 09:05:19 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-8 16:42
做成前后喷水的加热感应器,前面喷水冷却,后面加热淬火,对减少软带应该会有不错的效果! ...
前面喷水冷却的目的是一直喷吗  目的是不是为了在交接处防止热传导  那我觉得在到达交接处之前喷水就可以了嘛  不知道效果如何
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-6-9 09:05:52 | 显示全部楼层
感谢大家集思广益
发表于 2013-6-9 12:01:21 | 显示全部楼层
影响淬硬层的因素,
1.频率,频率越低淬硬层越深
2.加热速度,同样的频率加热速度慢的淬硬层深
3.加热温度,同样加热速度和频率加热温度高的淬硬层深
4.感应器间隙,感应器间隙越小,工件加热的表面效应和邻近效应越强烈,相对淬硬层要变浅
5.感应器的效率,这个和感应器的结构有无导磁体等因素有关,同样会对淬硬层有影响
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-6-9 18:18:08 | 显示全部楼层
gydz 发表于 2013-6-9 12:01
影响淬硬层的因素,
1.频率,频率越低淬硬层越深
分析得很全面  补充一下:是不是与功率大小也有关系吧
GMT+8, 2025-10-24 16:02 , Processed in 0.254115 second(s), 51 queries .
