查看: 10983|回复: 59
求助高频淬平面
签到天数: 152 天
发表于 2013-6-5 09:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我做的感应器,要干这个图的平面,没有导磁体,加热效果不好,温度没有起来,大家帮看看感应器做的没问题吧,是否需要导磁体,那导磁体放在哪个位置,请教大家。
参与人数 1金钱 +60 收起 理由
龟山淬火 + 60
发表于 2013-6-5 10:09:04 | 显示全部楼层
感应器没问题,必需加导磁体
发表于 2013-6-5 10:15:39 | 显示全部楼层
小余啊,感应器做工太差了。
发表于 2013-6-5 10:18:41 | 显示全部楼层
你那平面的尺寸是?
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2013-6-5 11:34:41 | 显示全部楼层
没办法啊,就这条件,平面的宽度是60,长度150,我单独做的喷水管。请问导磁体加在哪、是2条腿都加吗,还是只加一条腿上。我们没有导磁体,龟山版主能送我几块吗?我是把圆管锤成10个宽的了,厚度3个左右,加热温度起不来,微红。
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2013-6-5 11:42:21 | 显示全部楼层
如果龟山版主能送我几块应个急,十分感谢
发表于 2013-6-5 11:57:46 | 显示全部楼层
你的频率是多少
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2013-6-5 12:47:48 | 显示全部楼层
我用的是高频设备,80KW的,250KHZ
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2013-6-5 13:01:16 | 显示全部楼层
龟山版主,我应该选用铁氧体导磁体吧,10个槽口的,长60左右的就行。
签到天数: 49 天
发表于 2013-6-5 13:02:37 | 显示全部楼层
怎么做的?铜是实的还是空的?
发表于 2013-6-5 14:16:45 | 显示全部楼层
频率太高了,用铁氧体,徐州的也行,我这里没有,你可到厂家订做,但你的感应器做的不规则,恐怕不好装,
发表于 2013-6-5 14:20:06 | 显示全部楼层
25万HZ,是干浅层的
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2013-6-5 15:06:19 | 显示全部楼层
现在急等着干活,不好装就只有修修了。是2根极都装还是只装一根?
发表于 2013-6-5 16:11:29 | 显示全部楼层
装两根好点。这个频率不能用硅钢片
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2013-6-5 16:39:00 | 显示全部楼层
我刚已经和徐州的厂家联系了下,自己先买点应急。龟山版主,那我的感应器是不是要重新作啊,导磁体的槽口是10个的,槽口深6个,我是不是要用10乘10的方管重新做感应器呢?
发表于 2013-6-5 16:49:36 | 显示全部楼层
按你订的导磁体应该用10*6的方铜管做,10对工件,用10*8,10*10也行吧。效率低点。
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2013-6-5 16:56:37 | 显示全部楼层
我们只有10乘10的铜管,感应器的形状还是我原先做的那样吧,需要改动吗?看他们的导磁体有一个角是坡度的,我装的时候有坡度的相对还是都向外?
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2013-6-5 16:58:32 | 显示全部楼层
您的QQ是多少啊,用QQ请教您方便些,呵呵。
发表于 2013-6-5 16:59:33 | 显示全部楼层
一般是靠工件有倒角
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2013-6-5 17:02:42 | 显示全部楼层
对于我做的这样的感应器角靠那边呢?感应器需要改动吗?
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2013-6-5 17:03:08 | 显示全部楼层
您的意思是靠外侧?
发表于 2013-6-5 17:05:06 | 显示全部楼层
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2013-6-5 17:06:47 | 显示全部楼层
我看它导磁体的图是一边带角,而且槽深6个,我的铜管是10乘10的,差4个咋搞啊。
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2013-6-5 17:13:56 | 显示全部楼层
等导磁体到了再请教龟山版主,呵呵。
发表于 2013-6-5 18:41:58 | 显示全部楼层
实在不行的话,直接圆环感应器试试,套在工件上,靠近平面部分的感应器为直的,贴近工件,其余地方则远离
高招,有水平!  发表于 2013-6-7 09:59
参与人数 2金钱 +50 收起 理由
吉祥如意 + 10
龟山淬火 + 40
发表于 2013-6-6 00:16:46 | 显示全部楼层
感应器作功太粗糙,可选用方管,导磁体作成;凸'型放在感应器中间
龟山淬火 + 20 很给力!
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2013-6-6 08:55:18 | 显示全部楼层
回25楼,该零件的外圆也要硬度的,目前外圆硬度已经达标,就是平面没干起来。
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2013-6-6 08:59:04 | 显示全部楼层
回26楼的朋友,圆管咋放导磁体呢,铁氧体导磁体这容易碎啊?昨天订了50块钱的,他们说已经发货了。没办法应急只有自己掏腰包了,国企的办事效率太低,要收走程序买就要等到猴年马月了。
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2013-6-6 09:03:41 | 显示全部楼层
回27楼,他们没有T型的导磁体啊,导磁体这样放置不就搭感应器的2个腿了?这样可以吗?我在想选的U型的导磁体,2条腿都放置的话,感应器的2条腿的间距就大了,感应器可能就不能做成U型了,可能要做成口型了,这样感应器移动淬火后的过渡区就更大了。
发表于 2013-6-7 10:08:56 | 显示全部楼层
兰雪仁(lanxueren)的方法利用了圆环效应,可不加导磁体,但两边要避让一下。
设备功率肯定不满足要求,但是也应该可以将就着干吧?  发表于 2013-6-8 18:28
设备功率可否满足要求。  发表于 2013-6-7 13:03
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 06:23:11 | 显示全部楼层
导磁体到了,感应器做好后发图。
发表于 2013-6-8 07:18:47 | 显示全部楼层
喜欢上岸的鱼 发表于 2013-6-5 16:56
我们只有10乘10的铜管,感应器的形状还是我原先做的那样吧,需要改动吗?看他们的导磁体有一个角是坡度的, ...
导磁体那个角度的用处是,感应器自带喷水时,装在靠喷水孔的那一边。
发表于 2013-6-8 18:26:12 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-6-7 10:08
兰雪仁(lanxueren)的方法利用了圆环效应,可不加导磁体,但两边要避让一下。 ...
设备功率肯定是不满足的,但是也应该可以将就干吧
发表于 2013-6-8 19:10:21 | 显示全部楼层
铁氧体一定要加强冷却哟。不然,很快就消耗掉了。400摄氏度以上是无效果的。
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 20:37:23 | 显示全部楼层
34楼的朋友,谢谢给我补课了,现在知道这个斜角是干什么用的了。
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 20:48:07 | 显示全部楼层
感应器已经做好了,我头一回用导磁体,见识到导磁体的威力了,加热速度好快啊。淬火硬度55-60度,满足要求了。我还特意把感应器冷却水开的特别大,生怕导磁体裂了。谢谢大家给我补课,特别谢谢龟山版主的指点,也谢谢大家的提醒。
尾巴太短了  发表于 2013-6-8 22:20
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 20:53:58 | 显示全部楼层
老吉哥,你的意思是说导磁体在400度以上会失去干扰磁力线的作用?
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:00:08 | 显示全部楼层
25楼朋友说的加热方法我们这80KW的设备估计带不起来,外圆面的硬度也不太好保证不降低。现在这样的加热方式真好,先把外圆高频,再干平面,满足技术要求。
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:04:11 | 显示全部楼层
31楼朋友说加上导磁体加热区域确实是2条线,幸好我是机床缓慢向下移动,我零件是立着干的,没有影响。
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 22:25:58 | 显示全部楼层
喜欢上岸的鱼 发表于 2013-6-8 20:48
感应器已经做好了,我头一回用导磁体,见识到导磁体的威力了,加热速度好快啊。淬火硬度55-60度,满足要求 ...
尾吧老长了,没全部照下来,呵呵。
发表于 2013-6-8 22:42:48 | 显示全部楼层
喜欢上岸的鱼 发表于 2013-6-8 21:00
25楼朋友说的加热方法我们这80KW的设备估计带不起来,外圆面的硬度也不太好保证不降低。现在这样的加热方式 ...
25楼的方法可以试试。
做成环形仿形的,平面、外圆同时做,尖角处要注意避让。
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
龟山淬火 + 16
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 22:56:22 | 显示全部楼层
搬工,呵呵,平面和外圆的落差有7个MM呢,采用连续走车,高频能干起来?我们就是高频连续走车,外圆够了,平面才18,才没办法分的2步。除非类似书上说的干半轴那样的感应器,也许可以。但,那样的干法我们从没做过,只是在书上看到的。
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
龟山淬火 + 12
发表于 2013-6-11 22:08:25 | 显示全部楼层
导磁体倒扣在淬火位置的铜管上啊
发表于 2013-6-11 23:02:15 | 显示全部楼层
有图纸的要求吗?
签到天数: 565 天
发表于 2013-11-19 09:24:53 | 显示全部楼层
楼主的感应器设计有问题,大部分磁场相互抵消,效率自然低下。
签到天数: 93 天
发表于 2013-12-31 14:12:17 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-6-5 13:02
怎么做的?铜是实的还是空的?
感应圈铜管还有实心的吗?
那怎么走水,感应器不需要冷却循环吗?
签到天数: 93 天
发表于 2013-12-31 14:15:31 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-6-5 16:49
按你订的导磁体应该用10*6的方铜管做,10对工件,用10*8,10*10也行吧。效率低点。 ...
龟山版主!
感应器的铜管是越小效率越高?
我这有超音频,15-38Khz的,我用的铜管是20*10*1.5的,效率不是很高,但也能用?请问,我想提高效率,我应该换个大铜管呢还是小铜管呢?
签到天数: 93 天
发表于 2013-12-31 14:16:44 | 显示全部楼层
那那个感应圈为什么缠上了?是怕两铜管相碰打火吗?
发表于 2013-12-31 18:56:04 | 显示全部楼层
小坏孩 发表于 2013-12-31 14:15
龟山版主!
感应器的铜管是越小效率越高?
我这有超音频,15-38Khz的,我用的铜管是20*10*1.5的,效率不 ...
高频管越细效率越高。
发表于 2013-12-31 20:18:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-23 13:07 , Processed in 0.152597 second(s), 31 queries .
