查看: 11370|回复: 21
试样制作过程中如何较好的去除表面的脏东西?
签到天数: 52 天
发表于 2013-6-2 22:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在制作钢样的过程中,经常会出现表面附着脏东西,不容易抛干净。对于看组织或者打硬度,还好一点,可能关系不是很大,挑好一点的视域就行。但是做非金属夹杂时,表面脏东西的影响就较大。所以请教论坛内高人如何能够较好的解决抛光时去除表面脏东西的好点的方法。
搬运工 + 10
发表于 2013-6-2 22:51:16 | 显示全部楼层
金相培训教材上有简要的介绍。
发表于 2013-6-2 22:51:40 | 显示全部楼层
看你也不是菜鸟啊?
发帖来繁荣论坛?
抛光,只要选对抛光布和转速,配合金刚石研磨膏没有抛不好的试样。。。。。。一般而言,前述正确情况下,延长抛光时间就可以了。
参与人数 1金钱 +9 收起 理由
搬运工 + 9 谢谢交流。
发表于 2013-6-2 22:54:15 | 显示全部楼层
这个真的是老大难,我曾经也发帖问过,所以我公司要我做夹杂,我说我做不了,虽然我知道那些不是夹杂,但是拍出来客户信吗?!如果那个抛的试样什么都不粘上,我愿意拜他为师。
发表于 2013-6-2 23:07:42 | 显示全部楼层
就一句,抛光,布和转速比啥都重要。。。。。。。
咱现在抛光根本没有手法,咱现在抛光下手很重,照样能抛好,咱做的照片在论坛上有。。。。。。
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-6-2 23:08:38 | 显示全部楼层
fengfeng 发表于 2013-6-2 22:51
看你也不是菜鸟啊?
发帖来繁荣论坛?
抛光,只要选对抛光布和转速,配合金刚石研磨膏没有抛不好的试样。。 ...
这个问题说着容易,做着难啊!呵呵
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-6-2 23:09:45 | 显示全部楼层
有没有什么比较简单但又效果较好的方法?
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-6-2 23:11:37 | 显示全部楼层
我们那边的抛光限速600,原来高速抛的招就不行了啊!
发表于 2013-6-2 23:15:52 | 显示全部楼层
海天一色 发表于 2013-6-2 23:08
这个问题说着容易,做着难啊!呵呵
对于我等来说,是个很难的事。
会员fengfeng因为专门做过这些,他所说的一定是个人经验的一个总结。
按照所提示的方法试试。总不会有大错的。
发表于 2013-6-2 23:22:27 | 显示全部楼层
给你指条路:
1.高的抛光质量,往往是低转速获得的。2.磨床获得高的光洁度,必须有切削液润滑。
3.再优异的抛光质量,他也有轻微的划痕,这是手工和电解的区别。
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-6-3 18:10:46 | 显示全部楼层
fengfeng 发表于 2013-6-2 23:22
给你指条路:
3.再优异的 ...
多谢!还有点请教一下,为了抛光能够快点,一般习惯会下重手,结果试样面上有了较多的脏东西,有没有好的去除方法~!
发表于 2013-6-3 18:37:30 | 显示全部楼层
海天一色 发表于 2013-6-3 18:10
多谢!还有点请教一下,为了抛光能够快点,一般习惯会下重手,结果试样面上有了较多的脏东西,有没有好的 ...
1.一种是抛光时间不够,时间够了,自然就没了。
2.如果是嵌入的抛光粉,我一般在粗抛的海军呢上抛10-20秒,就成。
aaron01 + 10 感谢分享
发表于 2013-6-5 20:46:15 | 显示全部楼层
给你指条路:
3.再优异的 ...
你好朋友,关于喷金刚石颗粒有没有要求,比如先喷多粗的,再喷多细的?我磨样都是低速磨,但是我抛光都是采用高速抛光。以前公司速度固定没法调,现在的可以调速,所以我抛光转速很快。最近又做夹杂,抛死我了。抛光时间长点是少很多杂物,但是还是有啊!要是能在朋友那里看看学学就好了。
Jasen + 20 感谢交流
发表于 2013-6-5 20:48:44 | 显示全部楼层
2.如果是嵌入的抛光粉,我一般在粗抛的海军呢上抛10-20秒 ...
我觉得很怪,我为了清楚掉杂物,在没有喷抛光剂的丝绒上抛,抛出很多细小划痕;把布冲干净后抛,也会出现细小划痕,比不上之前喷金刚石颗粒的效果,郁闷!
发表于 2013-6-5 20:57:59 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-6-5 20:48
我觉得很怪,我为了清楚掉杂物,在没有喷抛光剂的丝绒上抛,抛出很多细小划痕;把布冲干净后抛,也会出现 ...
手工,有划痕是正常的。
划痕细小到一定程度,不会影响照片质量的。
清水抛光,我只在京力度上用。
我一般用3.5,1.0两种喷雾罐。够用了。
Jasen + 20 感谢交流
发表于 2013-6-5 21:01:06 | 显示全部楼层
fengfeng 发表于 2013-6-5 20:57
手工,有划痕是正常的。
清水抛光,我只在京力度上用。
你这两种喷雾剂都是在同一块布上用还是两个盘用?
发表于 2013-6-5 21:02:31 | 显示全部楼层
3.5海军呢,1.0丝绒布。
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-6-5 22:17:23 | 显示全部楼层
多种在一盘
发表于 2013-6-6 17:38:10 | 显示全部楼层
抛光布的选择很重要  ,最后一种布配一种抛光剂 ,没有条件的话  ,用过的布一定要冲洗干净 ,感觉试样脏的时候  ,最好清洗一下布  ,清洗的水要干净 。
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-7 10:15:18 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-6-2 22:54
这个真的是老大难,我曾经也发帖问过,所以我公司要我做夹杂,我说我做不了,虽然我知道那些不是夹杂,但是 ...
可以用氧化铝粉
发表于 2013-6-7 12:50:10 | 显示全部楼层
娃娃告诉一下绝的方法:
对于要求极高的试样,可以采用复膜制作。
即对试样在观察前,在试样观察面做个复膜。需观察时,揭去复膜即可。
签到天数: 229 天
发表于 2013-6-9 20:01:19 | 显示全部楼层
对于金相试样的制取,本人有几点建议:
1)磨样
这点最重要,样子磨坏了,很难抛光的,有条件的采用湿法磨样,同时,要一步步的进行磨制,先粗砂纸,再细砂纸。有专门用于此类的砂纸,粒度大概是从200-1200,原来在学校的时候磨制过好多式样,包括一些透射式样!
2)抛光
前期是基础,此步是技术,有条件的可以采用2种纱布,先粗纱布低速度去磨痕,再细纱布高速度,抛光表面。细纱布最好的好像是那种丝绸的!很贵的哦!抛光时要注意表面的清水冲洗,以及纱布的及时清洗。
3)后续工作  磨制好后,注意式样表面用酒精清洗,并及时用吹风机吹干!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
GMT+8, 2025-10-15 17:53 , Processed in 0.174564 second(s), 28 queries .
