查看: 3008|回复: 9
中频电源 频率如果调整
签到天数: 351 天
发表于 2013-6-2 18:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 如果改变电容来调整频率 调整的范围有多大
如何通过调整电源来改变频率的大小呢?
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
签到天数: 516 天
发表于 2013-6-2 19:48:22 | 显示全部楼层
靠增减电容调整频率幅度不是太明显,调整匝比频率变化明显一点。频率主要是设备设计时给给定频率决定你的使用频率。你可以通过调整工艺参数调整淬硬层深度。
签到天数: 516 天
发表于 2013-6-2 19:51:32 | 显示全部楼层
增加电容电感量频率变低,反之频率升高。
随风飘飘 + 20 感谢交流!
发表于 2013-6-2 19:51:48 | 显示全部楼层
1微法大约1千HZ,厂家不同会有不同
随风飘飘 + 20 很给力!
发表于 2013-6-3 10:29:23 | 显示全部楼层
1、2楼说的调整匝比;
2、在匝比固定的情况下,主线路板上也有一个小的微调装置,可调整,不过要有电工一起调整为好!
发表于 2013-6-3 10:43:49 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-6-2 19:51
1微法大约1千HZ,厂家不同会有不同
您说的是计算值!参考值!
签到天数: 351 天
 楼主| 发表于 2013-6-3 19:29:27 | 显示全部楼层
1微法大约1千HZ,厂家不同会有不同
经常用8000-12000HZ 能调到2000-6000HZ的工作范围吗?中频电源
发表于 2013-6-3 20:51:14 | 显示全部楼层
根据我的经验,8000-12000的最高可调到35000,特殊机型或超高水平除外。
发表于 2013-6-4 13:29:25 | 显示全部楼层
匝比每增一匝频率降2KHZ
发表于 2013-6-4 21:16:03 | 显示全部楼层
正确的办法是依靠改变电容量和电感量来调整,具体来说就是改变接入电容头和变压器的的匝数来调整,因为电源始终是跟踪负载的固有频率来工作的
至于楼上说的靠电源自身来调整,有两个弊端:
第一:调整范围窄;
第二:也是最重要的,其实调整后电源是工作在非谐振状态,电源转换效率低不说,还容易损坏器件
GMT+8, 2025-10-22 18:36 , Processed in 0.129746 second(s), 28 queries .
