查看: 6699|回复: 21
求教淬火温度差50度会怎样
发表于 2013-6-1 12:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅好  我喜欢做刀  想用440c高碳马氏体耐热不锈钢做  8mm厚  家里最高只能4000w  单相  网上符合条件的只有温度是1000度的  网上查的440c淬火温度是1020度到1070度 如果用1000度的炉子能给这种钢淬火吗  硬度不需要太高  能砍木头就行 我想着淬火温度低点 用油淬 回火温度也低点  是不是可以弥补这个问题  求答案
搬运工 + 10
签到天数: 24 天
发表于 2013-6-1 12:37:24 | 显示全部楼层
温度低点应该可以,毕竟你的要求也低。淬火温度低为何不考虑用水冷呢?淬火后硬度还高。
搬运工 + 10
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-1 13:57:03 | 显示全部楼层
放心的淬油去吧!
 楼主| 发表于 2013-6-1 14:10:31 | 显示全部楼层
萧落花生 发表于 2013-6-1 12:37
温度低点应该可以,毕竟你的要求也低。淬火温度低为何不考虑用水冷呢?淬火后硬度还高。 ...
怕裂了  只差50度 不会裂吗  变形会不会??
 楼主| 发表于 2013-6-1 14:10:56 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-1 13:57
放心的淬油去吧!
不回火行不行
签到天数: 1092 天
发表于 2013-6-1 14:13:10 | 显示全部楼层
砍木头,应该没问题!
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-1 14:16:48 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-1 14:13
砍木头,应该没问题!
难道你要做斧头吗,还是做一把刀砍木头,斧头的话需要低碳钢锻造,然后镶合金;而440适合做短刀,匕首,长刀不适合
签到天数: 1092 天
发表于 2013-6-1 14:20:20 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-1 14:16
难道你要做斧头吗,还是做一把刀砍木头,斧头的话需要低碳钢锻造,然后镶合金;而440适合做短刀,匕首, ...
做斧头,弹簧钢就可以。
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-1 14:24:06 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-1 14:20
做斧头,弹簧钢就可以。
那你刀的属于长刀还是短的
签到天数: 1092 天
发表于 2013-6-1 14:29:47 | 显示全部楼层
我没有刀,是说楼主的斧头!
 楼主| 发表于 2013-6-1 14:44:10 | 显示全部楼层
做狗腿  砍刀  为什么440c不适合做斧头
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-1 14:51:59 | 显示全部楼层
440C承受冲击能力较差
 楼主| 发表于 2013-6-1 16:46:12 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-1 14:51
440C承受冲击能力较差
是因为太脆吗??
发表于 2013-6-1 19:25:26 | 显示全部楼层
2种都可以做,加热温度1000℃也可以,低温回火即可。
签到天数: 24 天
发表于 2013-6-2 09:12:03 | 显示全部楼层
你要考虑淬火后硬度,你的淬火加热温度本来就偏低,应该淬水没啥问题,淬油恐怕硬度达不到哦。
签到天数: 24 天
发表于 2013-6-2 09:14:13 | 显示全部楼层
一般要回火吧,哪怕是低温回火也好。如果你只是用作砍砍木头,肯定不会开的。
发表于 2013-6-2 09:17:53 | 显示全部楼层
440C淬水?空冷都能淬硬的材料干嘛要水淬啊?裂了可不是闹着玩的。
发表于 2013-6-2 09:27:46 | 显示全部楼层
如果光是砍木头的话,斧子又那么薄,还是建议高温回火,韧性能好一些。
 楼主| 发表于 2013-6-2 21:09:45 | 显示全部楼层
空冷都能淬硬???那还是用油淬吧!油用什么油呢  求师傅解答  如果按正常1050度淬火的话回火用多高的温度  淬火时大概保温多长时间?不保温行不行 ?回火的话直接放空气里让它自然冷却行不行  请师傅解答  急用
发表于 2013-6-2 21:24:27 | 显示全部楼层
字太大了!
可以一个一个做啊。
签到天数: 31 天
发表于 2013-6-2 23:34:25 | 显示全部楼层
440C不大部分是用来在理发的剪刀的吗?怎么这种出拿来砍木头不是太浪费了。不解?
GMT+8, 2025-8-16 18:50 , Processed in 0.125272 second(s), 28 queries .
