查看: 4193|回复: 10
网状铁素体问题!高手快进!
发表于 2013-6-1 09:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-1 10:01:41 | 显示全部楼层
最好还是有稳定的保护气氛吧,还有你这钢版最终不热处理强化了吗?
发表于 2013-6-1 10:10:22 | 显示全部楼层
个人看法:
消除网状铁素体的退火,采用700度的加热温度?
网状铁素体消除的基本条件是要奥氏体均匀化。700度能使奥氏体均匀化?还是想使渗碳体球化?
看来,热处理的确是越来越搞不懂了。
发表于 2013-6-1 23:07:35 | 显示全部楼层
既然680°C退火有网状铁素体,说明这个工艺不是球化退火。
既然不是球化退火而有网状铁素体,即便升高到700°C,也不会改善网状铁素体。
冷却速度神马的,对过冷奥氏体是有用的,对这货,套用楼主帖子里的话,估计改善程度,那是“相当大”!
发表于 2013-6-1 23:08:30 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-4 17:03:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-4 17:26:08 | 显示全部楼层
签到天数: 13 天
发表于 2013-6-7 22:53:32 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,那个人再结晶退火的好像就是我啊,我好早在热处理论坛回答过一个类似的。
签到天数: 13 天
发表于 2013-6-7 22:59:05 来自手机 | 显示全部楼层
产生网状铁素体的原因是什么?缓冷到500
发表于 2013-6-9 10:52:25 | 显示全部楼层
难道阿豹的此帖也是转来的?没下文了。{:soso__13496012817283154022_3:}
发表于 2013-6-9 13:32:32 | 显示全部楼层
去应力没必要一定要加热到那么高的温度吧
600-630度,应该不会出现的
GMT+8, 2025-10-15 17:29 , Processed in 0.153263 second(s), 28 queries .
