查看: 7403|回复: 41
热处理与成语!
发表于 2013-5-30 21:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理与成语
汪庆华
1. 加热:怒形于色
2. 退火:顺其自然
3. 再结晶退火:寄人篱下(在Ac1以下加热)
4. 正火:风行一时
5. 淬火:赴汤蹈火(水淬)、火上浇油(油淬)、急风暴雨(喷淋淬火)、气贯长虹(气淬)、不避汤火(连续加热法淬火)
6. 等温淬火:包罗万象
7. 回火:悔不当初
8. 冷处理:冷眼旁观
9. 深冷处理:(液氮)从容就义
10. 感应淬火:隔岸观火、古道热肠、里应外合、不分彼此、不劳而获、成人之美、赤膊上阵、椎心泣血
11. 火焰淬火:火烧火燎
12. 冷却:镇定自若
13. 时效:潜移默化
14. 渗碳:楚材晋用
15. 渗碳淬火:软硬兼施
16.气体氮化:白璧无瑕(混淆黑白)
17. 离子氮化:光辉灿烂
18. 软氮化:柔心弱骨
19. 固溶:既来之,则安之
20. 发黑处理:暗无天日
21. 金相:略见一斑、管中窥豹
22. 磨削裂纹:肉绽皮开
23. 脱碳层:徒有其表
24. 表面氧化:黄袍加身(遍体鳞伤)
25. 校直:旁敲侧击
感想:
            热处理就是一场怒形于色(加热),寄人篱下(在Ac1以下加热)(再结晶退火),只好顺其自然(退火),风行一时(正火)。要么赴汤蹈火(水淬)、火上浇油(油淬)、急风暴雨(喷淋淬火)、要么气贯长虹(气淬)、不避汤火(连续加热淬火),即使古道热肠、不分彼此(感应淬火), 对待问题也要镇定自若(冷却),冷眼旁观(冷处理)。如果软硬兼施(渗碳淬火),也要柔心弱骨(软氮化)、当然更是悔不当初(回火)、略见一斑、管中窥豹(金相)的游戏。
        也许徒有其表(脱碳),也许黄袍加身或者遍体鳞伤(氧化)。尺有所短寸有所长、虎背熊腰(热应力变形)、蜂腰猿背(组织应力变形)。也许卑躬屈漆(弯曲变形),也许是旁敲侧击(校直)。希望是百折不饶、坚如磐石(硬度合格)。
        既来之则安之(固溶)。虽白璧无瑕(气体氮化)、但仍然暗无天日(发黑处理),从容就义(深冷处理)之壮举。
参与人数 3金钱 +50 收起 理由
孤鸿踏雪 + 20 原创内容!
wanggong + 10 很有趣!
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-5-31 00:43:37 | 显示全部楼层
签到天数: 1092 天
发表于 2013-5-31 07:49:21 | 显示全部楼层
{:soso__10169062262133571330_1:}
这玩意儿哪里有买的呀!  发表于 2013-5-31 20:40
签到天数: 2596 天
发表于 2013-5-31 09:16:29 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-5-31 00:43
龟叔的头像又换回来了。
为什么管中窥我?
你那黑白相间,交相辉映或者流光溢彩的形象啊!
发表于 2013-5-31 09:28:13 | 显示全部楼层
龟叔的头像又换回来了。
为什么管中窥我?
哈哈
看这里。。。{:soso_e113:}
发表于 2013-5-31 09:31:06 | 显示全部楼层
夏日凉风 发表于 2013-5-31 09:28
哈哈
看这里。。。
弱弱的问一下,这是铸铁的么?
发表于 2013-5-31 09:37:59 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-5-31 09:31
弱弱的问一下,这是铸铁的么?
是豹皮   但很象铸铁。
签到天数: 128 天
发表于 2013-5-31 10:07:12 | 显示全部楼层
{:soso__1371877932005623054_1:}
发表于 2013-5-31 12:33:05 | 显示全部楼层
炉火纯青。
管仲,名相也;豹,名将也。
 楼主| 发表于 2013-5-31 12:44:02 | 显示全部楼层
龟叔的头像又换回来了。
为什么管中窥我?
我没有注意,一下就看到了!
发表于 2013-5-31 14:26:07 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-31 12:33
炉火纯青。
管仲,名相也;豹,名将也。
们很早就知道从燃烧火焰的颜色变化来观察温度的变化,炉火温度在500℃以下呈暗黑色,升到700℃时,火焰变为紫红色,也就是俗称的“炉火通红”,再上升到800-900℃后,火焰由红变黄,1200℃时,火焰发亮,逐渐变白,继续升到接近3000℃后,呈白热化,相当于灯泡钨丝发亮的温度,如果超过3000℃,火焰由白转蓝,这就是“炉火纯青”了,是燃烧温度的最高阶段。
这里,残阳有个问题:
按这段话,温度不同时,物体辐射出的可见光波长不同,因而呈现不同的颜色。【解释够专业吧?嘻嘻】
但之前我们也学过,对于不同的元素,其火焰颜色不同,称为焰色反应。
问题很明显:火焰的颜色究竟是由什么决定的?
发表于 2013-5-31 14:47:38 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-5-31 14:26
们很早就知道从燃烧火焰的颜色变化来观察温度的变化,炉火温度在500℃以下呈暗黑色,升到700℃时,火焰变 ...
建议残阳可以引用色温的概念。
 楼主| 发表于 2013-5-31 16:20:50 | 显示全部楼层
龟叔的头像又换回来了。
为什么管中窥我?
龟叔管中窥豹,独具慧眼!
发表于 2013-5-31 16:50:29 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-31 19:31:50 | 显示全部楼层
一根管子,两个人对看,不知是什么效果?
噢,是每个人拿一根管子,对看。{:soso__10169062262133571330_1:}
 楼主| 发表于 2013-5-31 19:49:07 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-31 19:31
一根管子,两个人对看,不知是什么效果?
噢,是每个人拿一根管子,对看。{:soso__10169062262133571330_1: ...
双管齐下!
发表于 2013-5-31 20:44:25 | 显示全部楼层
对于不同的元素,其火焰颜色不同,这应该是有具体所指的。
你能查到出处吗?
有发射谱,有吸收谱,白色被元素吸收特定波长的谱线后,会缺失几条谱线  发表于 2013-6-2 05:44
签到天数: 1092 天
发表于 2013-6-1 08:59:54 | 显示全部楼层
你能查到出处吗?
液压机网址:http://www.jsyangzi.com/
 楼主| 发表于 2013-6-1 09:20:47 | 显示全部楼层
哈哈哈,什么东西啊?查不到嘛!
签到天数: 1092 天
发表于 2013-6-1 09:24:58 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-6-1 09:20
哈哈哈,什么东西啊?查不到嘛!
是搬运工要的3#的产品,把网址粘贴到搜索栏点击搜索就有了!
呵呵!有了!  发表于 2013-6-1 09:54
发表于 2013-6-1 09:33:29 | 显示全部楼层
碳氮共渗。
一气呵成?
发表于 2013-6-2 08:46:29 | 显示全部楼层
哈哈
看这里。。。
请问你这是窥的那个部位啊?这成语不错。
发表于 2013-6-2 12:31:04 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-6-2 08:46
请问你这是窥的那个部位啊?这成语不错。
豹子皮。像铸铁 不?
兽族的荣光,永远不会寂灭!  发表于 2013-6-3 20:29
发表于 2013-6-3 20:34:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-3 22:58:49 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-6-3 20:34
反击法校正--砸拳震掌
目测温度---察言观色
目测外廓变形---犀牛望月
集思广益,是很有价值的。
发表于 2013-6-5 23:03:03 | 显示全部楼层
说的好太象了
发表于 2013-6-5 23:05:19 | 显示全部楼层
当然是温度决定
发表于 2013-6-6 14:46:54 来自手机 | 显示全部楼层
锻后余热调质:水深火热
擦渗                 :徒有其表
盐浴淬火工件:五花大绑
磷化滴定         :杜鹃啼血
自动渗碳线     :一气呵成
热点校正         :牵一发动全身
焊后手工去应力:旁敲侧击
大件入油淬 火:烟熏火燎
砂轮鉴别钢号 :铁树银花
蒸汽处理          :云山雾海
随风飘飘 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2013-6-6 21:23:40 | 显示全部楼层
我已经把qibao9891 和小小丑的加入到了我的原稿子中了。
发表于 2013-6-7 13:21:54 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2013-6-6 14:46
锻后余热调质:水深火热
擦渗                 :徒有其表
盐浴淬火工件:五花大绑
娃娃还是要给丑丑哥加点难度:一锤定音?一炮打响?一边凉快?
发表于 2013-6-8 08:49:37 来自手机 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-7 13:21  娃娃还是要给丑丑哥加点难度:一锤定音?一炮打响?一边凉快?
娃娃校炮筒--一锤定音
豹哥校正车间外--一边凉快
这两条好像在热处理绝招里面又说过啊
热处理之家上网页--一炮打响
签到天数: 24 天
发表于 2013-6-8 08:56:58 | 显示全部楼层
哈哈  有意思!
发表于 2013-6-8 09:12:35 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2013-6-8 08:49
娃娃校炮筒--一锤定音
豹哥校正车间外--一边凉快
这两条好像在热处理绝招里面又说过啊
校直是热处理的外围技术,占了两题,太浪费了。一炮打响吗,不错的。
重新出难题:
1. 双喜临门;
2. 三顾茅庐;
3. 四面威风。
发表于 2013-6-9 11:28:59 来自手机 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-8 09:12  校直是热处理的外围技术,占了两题,太浪费了。一炮打响吗,不错的。  重新出难题:  1. 双喜临门;
箱炉出刚出淬火又装正火--双喜临门
拆下炉门火色洞--三顾茅庐
注:打开火色洞就是孔明,拆下火色洞就是孔明下山,孔明是因为三顾茅庐下山。
娃娃故意出难题,故意为难为,故意自己知道不说。
娃娃三故--丑难敌呵呵呵
前后左右吹工件--四面威(围)风
参与人数 2金钱 +20 收起 理由
落水残阳 + 10 厉害!
吉祥如意 + 10 好个丑丑哥,果然是身经百战万难不惧的硬汉.
发表于 2013-6-9 11:58:57 | 显示全部楼层
残阳也出两个
1、举身赴清池
2、自挂东南枝
3、一片冰心在玉壶
发表于 2013-6-9 12:16:11 | 显示全部楼层
龟叔的热处理简直成了百花齐放的大花园了。
有成语,有诗歌,有表演,有猜谜....。
签到天数: 50 天
发表于 2013-12-22 18:51:19 | 显示全部楼层
赞一个,处处皆学问
 楼主| 发表于 2014-1-18 17:50:09 | 显示全部楼层
是徐军办公室的同事啊!热处理与成语
GMT+8, 2025-9-11 02:19 , Processed in 0.160039 second(s), 32 queries .
