查看: 4075|回复: 9
真空热处理问题
签到天数: 219 天
发表于 2013-5-30 20:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前听说真空热处理气淬零件的表面是淡淡的金黄色,可是,我们公司氮气淬火的试样确是黑色的,反而油淬的是暗金黄色,请问这会是什么问题呢?
签到天数: 24 天
发表于 2013-5-30 21:00:47 | 显示全部楼层
真空淬火后零件一般都是灰色,其它颜色一般都是回火等出来的颜色,金属在不同温度下回显示不同的颜色。
发表于 2013-5-30 21:09:09 | 显示全部楼层
气淬用的氮气一定不纯,含氧才会这样的。
可试下随炉冷,如果随炉冷的零件是白亮的,那就说明是氮气出问题了,可排除炉子漏。
签到天数: 13 天
发表于 2013-6-1 17:25:23 | 显示全部楼层
这个我问过了工艺了,这次回火温度都五百多度了,能不黑不
签到天数: 152 天
发表于 2013-6-1 18:05:43 | 显示全部楼层
油淬能出金黄色?我怎么干的都是银灰色啊。
发表于 2013-6-1 18:58:25 | 显示全部楼层
银白色就对了,金黄色就是氧化的颜色。
发表于 2013-6-8 09:03:41 | 显示全部楼层
你公司氮气的纯度是多少?我认为是氮气纯度不够,在高温的时候表面氧化,所以成黑色。
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 18:20:33 | 显示全部楼层
热处理保护氮气 发表于 2013-6-8 09:03
你公司氮气的纯度是多少?我认为是氮气纯度不够,在高温的时候表面氧化,所以成黑色。欢迎电话交流13587516 ...
这个我还得问问工艺,我做金相,没搞工艺呢
发表于 2013-6-8 22:18:47 | 显示全部楼层
有时候还不是氮气的问题,即使氮气纯度为5个9,但充气管道有漏气点。
一般认为在充气的管道里为正压,即使漏气也是向外跑,这是在常压气氛炉中的情况。
在真空炉实际充气的过程中,不同截面内的压力不一样,靠近气源处的压力高,靠近炉体充气口为负压。
当存在流量计时,一般流量计的前端为正压,后端为负压。
如果正好是负压端漏气,炉内就会有氧化了。
Jasen + 20 感谢交流
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2013-6-9 17:36:02 | 显示全部楼层
一般认为在充气的管道里为正压,即使 ...
好解释,谢谢
GMT+8, 2025-10-15 17:45 , Processed in 0.161764 second(s), 34 queries .
