查看: 5689|回复: 24
大型汽轮机的转子的热处理流程对策?
发表于 2013-5-29 10:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有专家指导下大型汽轮机的转子的热处理流程对策吗?大型汽轮机的转子尺寸比较大,用大型井式电阻炉,就知道这些,求具体工艺!{:soso_e100:}
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-29 10:16:14 | 显示全部楼层
什么材料?
高中低压?
大小?
技术要求?
签到天数: 147 天
发表于 2013-5-29 18:28:10 | 显示全部楼层
这个可能要喷水淬火。间隔时间要注意奥。
  发表于 2013-5-31 10:25
签到天数: 261 天
发表于 2013-5-29 21:30:28 | 显示全部楼层
不知道之家有没有上重的专家,有的话出来指导一下。
 楼主| 发表于 2013-5-31 10:24:59 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-5-29 10:16
什么材料?
高中低压?
大小?
材料:30Cr2Ni4MoV
高中低压我不是很清楚,能给定义一下它们三者的区别?
直径1m左右,长度大概7米左右!
 楼主| 发表于 2013-5-31 10:28:11 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-5-29 18:28
这个可能要喷水淬火。间隔时间要注意奥。
这个喷水淬火与那些参数或因素有关系?
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-31 10:46:09 | 显示全部楼层
tubertan 发表于 2013-5-31 10:24
材料:30Cr2Ni4MoV
直径1m左右,长度大概7米左右! ...
低压多是30Cr2Ni4MoV材料
高中压多为30Cr1MoV材料
两者最大的区别在于冷却方式前者喷水冷却,后者喷风冷
一般保温时间按100mm/1.5小时,回火保温时间100/3小时计算
注意升温一定要慢,多台阶。
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-31 10:57:10 | 显示全部楼层
一重,二重的也可以
怎么能忽略我们呢o(∩_∩)o  发表于 2013-6-3 13:14
签到天数: 64 天
发表于 2013-5-31 11:10:57 | 显示全部楼层
电渣重熔冶炼—抽锭—锻造(水压机)—退火—机加(粗)—热处理(调质)—精加工;
调质加热采用分级升温应保温足够的时间,主要根据产品的截面尺寸计算;淬火。先预冷一段时间,然后入淬火液,采用水空交替冷却,一定要把握好冷却时间,一旦把握不好,开裂风险极大,如果你们需要人帮忙的话,可以让上重的人客串一下
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-31 13:43:14 | 显示全部楼层
这些都是很成熟的工艺,据说当时是从日本学来的,从冶炼-锻造-热处理-机加工-热稳定性试验 热处理工艺企业都有标准。保温时间,加热温度,喷水冷却时间。。。。,正常情况下工艺人员只要按照这个标准出工艺就行,稍微调整一下。
目前难点在超超临界转子和复和转子。据说上重正在攻关,潘院士在参与。
  发表于 2013-6-4 08:22
潘院士现在受聘我们单位技术顾问,前段时间做了这个超超临界转子的热处理攻关的报告。我整理下资料给大家看看。  发表于 2013-6-3 13:15
签到天数: 828 天
发表于 2013-6-3 13:32:29 | 显示全部楼层
超超临界转子.part1.rar (7.25 MB, 下载次数: 30)
超超临界转子.part2.rar (6.68 MB, 下载次数: 26)
签到天数: 828 天
发表于 2013-6-3 13:38:46 | 显示全部楼层
转子的材质比较多,希望楼主说下具体的材质和要求。
转子淬火时,端部吊夹头处容易开裂,潘院士也结束了这一现象,通过优化吊夹头的设计和整体转子的热处理工艺避免开裂。
 楼主| 发表于 2013-6-4 08:23:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-4 08:25:13 | 显示全部楼层
可是无法阅读,我的权限不够!是之家新人!
已编辑。可以再试试。  发表于 2013-6-4 08:52
 楼主| 发表于 2013-6-4 08:27:07 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-5-31 13:43
这些都是很成熟的工艺,据说当时是从日本学来的,从冶炼-锻造-热处理-机加工-热稳定性试验 热处理工艺企业 ...
工艺的话应该有相应的书本规范等,网上怎么没有收到,学校图书馆也不给力!╮(╯▽╰)╭!那些大牛对于这个问题研究的比较深刻的?所指的潘院士是哪位?
潘健生院士,工程院院士,上交教授。11#课件即为潘院士所做。  发表于 2013-6-4 08:54
发表于 2013-6-4 08:43:23 | 显示全部楼层
据我说知,国内汽轮机主机厂所用转子(毛坯)几乎从国内比较大的重机厂外购,如一重、二重、上重等。毛坯回司已经调质完毕,所以要了解毛坯调质工艺,建议去上诉企业了解。
另外,机加工完成之后转子还有一个时效处理以及热稳定性试验。
签到天数: 49 天
发表于 2013-6-4 08:45:22 | 显示全部楼层
tubertan 发表于 2013-6-4 08:27
工艺的话应该有相应的书本规范等,网上怎么没有收到,学校图书馆也不给力!╮(╯▽╰)╭!那些大牛对于这 ...
这个可以参考一下
大型锻件材料及热处理.part01.rar
2 MB, 下载次数: 14
大型锻件材料及热处理.part02.rar
2 MB, 下载次数: 18
大型锻件材料及热处理.part03.rar
2 MB, 下载次数: 15
大型锻件材料及热处理.part04.rar
2 MB, 下载次数: 15
大型锻件材料及热处理.part05.rar
2 MB, 下载次数: 12
大型锻件材料及热处理.part06.rar
2 MB, 下载次数: 12
大型锻件材料及热处理.part07.rar
2 MB, 下载次数: 12
大型锻件材料及热处理.part08.rar
2 MB, 下载次数: 12
大型锻件材料及热处理.part09.rar
2 MB, 下载次数: 12
大型锻件材料及热处理.part10.rar
2 MB, 下载次数: 12
大型锻件材料及热处理.part11.rar
2 MB, 下载次数: 18
大型锻件材料及热处理.part12.rar
2 MB, 下载次数: 11
大型锻件材料及热处理.part13.rar
2 MB, 下载次数: 13
大型锻件材料及热处理.part14.rar
2 MB, 下载次数: 25
大型锻件材料及热处理.part15.rar
2 MB, 下载次数: 12
大型锻件材料及热处理.part16.rar
2 MB, 下载次数: 21
大型锻件材料及热处理.part17.rar
2 MB, 下载次数: 16
大型锻件材料及热处理.part18.rar
1.9 MB, 下载次数: 16
参与人数 1金钱 +30 收起 理由
夏日凉风 + 30 感谢上传!
 楼主| 发表于 2013-6-5 10:01:57 | 显示全部楼层
灵峰探梅 发表于 2013-6-4 08:43
据我说知,国内汽轮机主机厂所用转子(毛坯)几乎从国内比较大的重机厂外购,如一重、二重、上重等。毛坯回 ...
感谢赐教!
 楼主| 发表于 2013-6-5 10:03:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-16 17:41 , Processed in 0.164886 second(s), 31 queries .
