查看: 10871|回复: 24
网带炉产品能否快速入油淬火
发表于 2013-5-29 08:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直担忧的一个问题,就是网带炉热处理时,
最后一段零件是否会温度降低,特别是小零件,
最后一段能否单独设计,网带运转频率较快来实现。
请各位坛友讨论一下
搬运工 + 10 鼓励发帖讨论问题
发表于 2013-5-29 09:26:18 | 显示全部楼层
提供一个思路:
特别小的工件,可以采用滚筒炉处理淬火。效果比较网带炉更好些。
 楼主| 发表于 2013-5-29 10:20:42 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-29 09:26
提供一个思路:
特别小的工件,可以采用滚筒炉处理淬火。效果比较网带炉更好些。 ...
能大概介绍一下滚筒炉吗?
发表于 2013-5-29 10:48:17 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-5-29 10:20
能大概介绍一下滚筒炉吗?
1.滚筒炉适用于小工件,因在加热及保温过程中,滚筒以一定的速度旋转,工件亦发生移动,可保证加热及气氛的均匀;
2.滚筒工件出口正对下方淬火介质,零点几秒可发生淬火。
 楼主| 发表于 2013-5-29 11:15:08 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-29 10:48
1.滚筒炉适用于小工件,因在加热及保温过程中,滚筒以一定的速度旋转,工件亦发生移动,可保证加热及气氛 ...
那就是说滚筒炉能保证小工件在淬火前的温度不降低
有没有仪表监控呢,比如说红外线检测等
发表于 2013-5-29 11:21:22 | 显示全部楼层
有没有仪表监控呢,比如说红外线检测等 ...
我说的是,比较老的炉型。
新炉型可能要先进的多。可以将自己的技术要求提出,设备厂家专门制作。如温控的要求,气氛保护等等。
签到天数: 290 天
发表于 2013-5-29 13:50:38 | 显示全部楼层
网带炉落料口周围是有加热元件的,在落入油槽前只有一小截没有加热元件,最后一段更不会降温了,做过很小很小的卡簧,可能最小的只有几克到十几克,也没出现由于温度降低淬不上硬度的。
搬运工 + 10 谢谢交流
签到天数: 37 天
发表于 2013-5-30 19:21:46 | 显示全部楼层
网带炉在落料一段已经考虑到开口端的降温问题,用户不必担心
搬运工 + 10 谢谢交流
发表于 2013-5-30 19:36:35 | 显示全部楼层
请您还是多用些笔墨好。为什么可以不必担心?
网带炉落料口是延伸到水或者油里形成密封,所以落料口温度不会低的,除非落料口与液位有空隙有冷空气吸入。  发表于 2013-6-1 10:36
签到天数: 37 天
发表于 2013-5-31 07:16:18 | 显示全部楼层
网带炉加热是分区的控制的,在进料段,属于升温阶段,功率要占全功率的十分之四,保温区,占十分之三左右,最后一区落料区要占十分之三左右,而在落料区落料斗两侧也是加装加热器的,我们测试过,落料时零件即将进油的零件比设备最高加热温度低不到10度
吉祥如意 + 10
发表于 2013-5-31 10:35:39 | 显示全部楼层
zhuzhu 发表于 2013-5-31 07:16
网带炉加热是分区的控制的,在进料段,属于升温阶段,功率要占全功率的十分之四,保温区,占十分之三左右 ...
个人看法:一区功率与五区功率互换一下效果和功能更好些。
 楼主| 发表于 2013-5-31 20:25:03 | 显示全部楼层
zzy0566 发表于 2013-5-29 13:50
网带炉落料口周围是有加热元件的,在落入油槽前只有一小截没有加热元件,最后一段更不会降温了,做过很小很 ...
有没有能看到内部结构的照片
一直在没有机会看到
发表于 2013-5-31 21:24:44 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-5-31 20:25
有没有能看到内部结构的照片
一直在没有机会看到
这个从炉子外部可以看到。
有机会维修设备时拍个照。。。。
 楼主| 发表于 2013-6-1 07:11:37 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-5-31 21:24
这个从炉子外部可以看到。
有机会维修设备时拍个照。。。。
非常感谢,
到时候也能看到搬运工家的设备了
发表于 2013-6-1 07:29:08 | 显示全部楼层
我们就四台网带炉、一台盐淬辊底炉尚处于安装阶段。
签到天数: 290 天
发表于 2013-6-1 09:46:40 | 显示全部楼层
有没有能看到内部结构的照片
一直在没有机会看到
修炉的时候,打开炉盖就能看到了,下次你们修炉的时候你注意看。不过从外部的电阻丝分布也能看的出来。
签到天数: 467 天
发表于 2013-6-1 21:30:24 | 显示全部楼层
签到天数: 6 天
发表于 2013-7-31 11:01:59 | 显示全部楼层
你好,请教下网带炉的使用情况
你公司使用什么气氛保护?
我公司使用甲醇裂解气体,出气管路内容易产生积碳。
最近淬火硬度不稳定,80WV材料淬火硬度从HV900-HV750
签到天数: 92 天
发表于 2013-10-22 14:35:17 | 显示全部楼层
估计你问题已经解决了,是裂解不彻底的原因吗
发表于 2013-10-22 14:40:14 | 显示全部楼层
gaoli 发表于 2013-7-31 11:01
你好,请教下网带炉的使用情况
你公司使用什么气氛保护?
我公司使用甲醇裂解气体,出气管路内容易产生积 ...
我们用的氮甲醇气氛。
是会有积碳的,要适时疏理。。
发表于 2013-10-22 15:01:21 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-10-22 14:40
我们用的氮甲醇气氛。
是会有积碳的,要适时疏理。。
方法呢?什么方法?用钩子掏?
发表于 2013-10-22 15:26:52 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-22 15:01
方法呢?什么方法?用钩子掏?
一根细钢筋即可。
钢筋头部焊接一螺旋弹簧效果更好。
发表于 2013-10-22 15:33:43 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-10-22 15:26
一根细钢筋即可。
钢筋头部焊接一螺旋弹簧效果更好。
打落了事,随风而去。
签到天数: 37 天
发表于 2015-5-19 15:00:21 | 显示全部楼层
落料区温度是单独控制,而且该区的加热功率是加大的,为了弥补落料口敞开的热损失
GMT+8, 2025-10-24 06:34 , Processed in 0.141430 second(s), 32 queries .
