查看: 6421|回复: 29
大家讨论一下这个调质工艺
发表于 2013-5-28 20:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去一热处理厂协商两家共同干的一产品交接过程,由于设备限制,调质我们炉子深度不够,中频他们机床高度不够,商定调质他们做,精车、中频我们做,无意中看到了他们的一直径约100的长1200的轴,材料为42CrMo,要求调质硬度240-280HB,工艺是手写的,工艺为:840淬水,出水温度100-150,回火600度,我感觉回火温度没问题,出水温度100-150是否有点低,大家发表发表看法。
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-28 20:42:12 | 显示全部楼层
没裂说明是可行的
 楼主| 发表于 2013-5-28 20:44:49 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-5-28 20:42
没裂说明是可行的
我看时工艺压在工件上,还未进炉,当然不是一个厂,结果不得而知。
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-28 20:46:42 | 显示全部楼层
如果是我第一次做,为保险起见,我会200-250度出炉。
发表于 2013-5-28 20:49:01 | 显示全部楼层
也可能是一个成熟的工艺?
 楼主| 发表于 2013-5-28 20:53:12 | 显示全部楼层
这个材料马氏体转变点温度320左右,200-250度,就是再高一些到280,我感觉也行。必定裂了不好看呵!
发表于 2013-5-28 21:03:42 | 显示全部楼层
直径100长1200的42CrMo轴,水淬控制不好容易在端面出现弧形裂纹。
一炉产品要求出水温度范围准确控制在50度以内也是较难做到的。
这类产品的热处理生产需要现场经验的积累。
发表于 2013-5-28 21:08:28 | 显示全部楼层
840加热,产品分批次淬火,适当预冷,控制好淬火槽中的水温与冷却均匀性,出水温度100-150是可行的。
tianmu + 10
发表于 2013-5-28 21:11:14 | 显示全部楼层
说明一点:
生产中通常的做法是通过控制水冷时间来控制出水温度的。
发表于 2013-5-29 08:29:46 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-5-28 21:11
说明一点:
具体点,如何控制水冷时间?
发表于 2013-5-29 08:34:17 | 显示全部楼层
这个轴是否有台阶?
发表于 2013-5-29 08:49:55 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-29 08:34
这个轴是否有台阶?
估计是个光轴。
发表于 2013-5-29 08:50:06 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-5-28 20:53
这个材料马氏体转变点温度320左右,200-250度,就是再高一些到280,我感觉也行。必定裂了不好看呵! ...
280出水还是高的,
也不能说Ms为320,280出水就没问题
发表于 2013-5-29 08:51:23 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-5-29 08:29
具体点,如何控制水冷时间?
他不说了吗?出水温度
这样水冷时间能计算或者试验得出
发表于 2013-5-29 11:36:35 | 显示全部楼层
多少度出水问题不大,回火温度600肯定低
 楼主| 发表于 2013-5-29 13:16:33 | 显示全部楼层
这个轴是否有台阶?
台阶轴,两端直径约100是车出来的,中间直径约120未加工。未加工长度约400-500。
发表于 2013-5-29 13:49:46 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-5-29 13:16
台阶轴,两端直径约100是车出来的,中间直径约120未加工。未加工长度约400-500。 ...
台阶轴是危险的。
发表于 2013-5-29 13:55:05 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-5-29 08:51
他不说了吗?出水温度
这样水冷时间能计算或者试验得出
这个不一定吧?水槽的蓄水量以及是否搅拌、搅拌强度是否有影响?
发表于 2013-5-29 14:44:11 | 显示全部楼层
要不怎么计算啊
计算的前提当然要知道水槽及水量的参数,搅拌的泵能满足相应的水花大小,
但对最终的温度,搅拌的强弱影响较小
签到天数: 64 天
发表于 2013-5-29 14:55:24 | 显示全部楼层
可以的,其实实际中出水的温度已经高于150度
签到天数: 64 天
发表于 2013-5-29 14:56:43 | 显示全部楼层
630~650度回火比较合适
签到天数: 114 天
发表于 2013-6-3 23:44:56 | 显示全部楼层
干嘛一定要水淬
好累哦
发表于 2013-6-4 09:06:27 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-5-29 14:44
要不怎么计算啊
但对最终的温度 ...
对最终的温度,搅拌的强弱影响是可以忽略不计的。
签到天数: 349 天
发表于 2013-6-4 10:57:36 | 显示全部楼层
很多时候 工艺跟实际情况是有偏差的  我们一般控制在入水时间 在 210S 左右
发表于 2013-6-4 17:07:21 | 显示全部楼层
签到天数: 152 天
发表于 2013-8-24 14:21:42 | 显示全部楼层
840淬火有开裂风险,建议840保温,815-820淬火,出水温度不好控制,50 60°为好,表面200度,那心部400 °-600°可能信很大,回火温度低了,630°保温210分钟。
发表于 2013-8-24 14:25:35 | 显示全部楼层
产品不大不小,出水温度多少有什么意思呢,产品内外温度差别是很大的,这工艺是不错的
签到天数: 87 天
发表于 2013-8-26 11:50:58 来自手机 | 显示全部楼层
表面100~150,芯部可不止这么点,出水温度太高不仅达不到水冷的目的,还有可能造成开裂。
签到天数: 8 天
发表于 2013-8-27 09:21:01 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-5-29 14:56
630~650度回火比较合适
可能要660-670度
签到天数: 437 天
发表于 2013-9-12 23:04:14 | 显示全部楼层
具体点,如何控制水冷时间?
有的人靠水的震动情况判断出水时间
GMT+8, 2025-8-17 17:34 , Processed in 0.171232 second(s), 29 queries .
