查看: 9876|回复: 47
性能好的因素
发表于 2013-5-27 09:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
要达到好的性能,其主要因素是什么?
可能看法不一,请大家随便说!
发表于 2013-5-27 10:34:24 | 显示全部楼层
1.材质符合相关的国家标准;
2.设备能满足工件的技术要求;
3.操作人员具备相应的技术素质;
4.制定正确的工艺方案;
5.检验设备和人员达到相应的检验水平;
6.有相对开明的领导。
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
所以因为 + 15 感谢交流!
签到天数: 1092 天
发表于 2013-5-27 10:43:10 | 显示全部楼层
我觉得的这个问题有点大!
热处理产品的综合性能,与原材料、热处理方法、使用中的承受能力、使用中所产生的失效模式(重点要考虑)。
 楼主| 发表于 2013-5-27 10:44:02 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-27 10:34
1.材质符合相关的国家标准;
2.设备能满足工件的技术要求;
3.操作人员具备相应的技术素质;
很全面的,是一个报告的提纲了。
单从热处理讲,主要的因素是什么?
发表于 2013-5-27 11:10:42 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-27 10:44
很全面的,是一个报告的提纲了。
单从热处理讲,主要的因素是什么?
从热处理来讲:应该是工艺了。因为它是热处理的灵魂。
 楼主| 发表于 2013-5-27 11:59:54 | 显示全部楼层
热处理工艺中的重点是什么?
发表于 2013-5-27 12:09:03 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-27 11:59
热处理工艺中的重点是什么?
工艺的思路是重点。
 楼主| 发表于 2013-5-27 12:19:29 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-27 12:09
工艺的思路是重点。
以调质为例说说这个问题。
 楼主| 发表于 2013-5-27 14:00:47 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-5-27 10:43
我觉得的这个问题有点大!
热处理产品的综合性能,与原材料、热处理方法、使用中的承受能力、使用中所产生 ...
我曾经说过,马氏体不锈钢最容易做,这是什么因素?
签到天数: 1092 天
发表于 2013-5-27 14:12:38 | 显示全部楼层
主要因素:材料
 楼主| 发表于 2013-5-27 15:21:13 | 显示全部楼层
材料说对了,因素还没有说
签到天数: 1092 天
发表于 2013-5-27 15:34:28 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-27 15:21
材料说对了,因素还没有说
其次是热处理。
发表于 2013-5-27 15:38:49 | 显示全部楼层
其实我的观点有点偏向另外一种解释
性能的好坏我觉得首先最重要的是取决于设计
一旦涉及确定了,生产中满足设计要求那就OK了
离开涉及谈性能的好坏,我觉得没有基础
最好能具体话,那个具体零件的工况,各项技术要求
发表于 2013-5-27 15:49:12 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-5-27 15:38
其实我的观点有点偏向另外一种解释
一旦涉及确定了,生产中满足 ...
设计也不是一锤定音的吧,设计好了之后,一般还需要试制、检测、台架试验什么的。其实也就是靠最后的性能试验来反证设计是否合理。
发表于 2013-5-27 15:57:04 | 显示全部楼层
设计质量的优劣是要靠实践的结果来验证的。
两者是相辅相成的。
楼主可能是排除了设计等其他因素,集中到工艺上来的意思。
发表于 2013-5-27 16:00:47 | 显示全部楼层
残阳觉得,一个零件性能好不好,关键在于制造它时所采用的评价指标好不好。
评价指标正确了,哪怕数值定的不是很合理。
 楼主| 发表于 2013-5-27 16:23:18 | 显示全部楼层
两者是相辅相成的。
楼主可能是排除了设计等其他因素,集中到工 ...
是这个意思!
同样的材料,产品也同样,以40Cr材料来说,直径100,如果一个冷却用油,一个冷却用PAG,谁的性能好?
不用说就知道的,我为什么说马氏体不锈钢最容易做,就是这个道理。
不一定正确,请大家指正!
发表于 2013-5-27 16:28:38 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-27 16:23
是这个意思!
同样的材料,产品也同样,以40Cr材料来说,直径100,如果一个冷却用油,一个冷却用PAG,谁 ...
请沈版仔细揣摩一下16楼的回帖哦。
这个评价指标的问题,不只是热处理,对于管理、教育以及其它方面都是适用的。
一群竞争者,如果你给的评价指标是力气,他们就死劲的练力气,如果给的评价指标是笔试成绩,他们就拼命的背理论。
对于一个热处理工件,你给的指标是塑性要求高还是强度要求高,所采用的热处理工艺可能就大相径庭。
其实,对一个国家,一个政党,一个政府,何尝又不是这样呢?
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
所以因为 + 15 感谢交流!
签到天数: 1092 天
发表于 2013-5-27 18:03:05 | 显示全部楼层
设计只是前期试验及开发,会造成一些设计缺陷,对长期使用的零件,我还是认为材料及热处理是主要因素。
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
所以因为 + 15 感谢交流!
发表于 2013-5-27 19:06:11 | 显示全部楼层
是这个意思!
还有一个非常重要的问题:工艺的稳定性考虑。
 楼主| 发表于 2013-5-28 08:12:49 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-5-27 16:28
请沈版仔细揣摩一下16楼的回帖哦。
这个评价指标的问题,不只是热处理,对于管理、教育以及其它方面都是 ...
对于一个热处理工件,不管是塑性要求高还是强度要求高,是否淬透性都是最重要的呢?
发表于 2013-5-28 08:58:32 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-28 08:12
对于一个热处理工件,不管是塑性要求高还是强度要求高,是否淬透性都是最重要的呢? ...
轴承钢有一种GCr4的,设计理念就是淬透性比较低。对于一些尺寸段的零件,只能表面淬上,心部硬度低,达到表硬内软的目的。
 楼主| 发表于 2013-5-28 09:04:36 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-5-28 08:58
轴承钢有一种GCr4的,设计理念就是淬透性比较低。对于一些尺寸段的零件,只能表面淬上,心部硬度低,达到 ...
在热处理工艺上有什么特别之处?
发表于 2013-5-28 09:05:58 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-28 09:04
在热处理工艺上有什么特别之处?
没什么,很普通。只是材料的淬透性决定只能淬硬表面一层而已。
 楼主| 发表于 2013-5-28 09:25:03 | 显示全部楼层
有些需要淬透,有些不需要淬透,都是淬透性的问题啊!
发表于 2013-5-28 09:29:38 | 显示全部楼层
对于钢丝(比如0.3mm)是否可以不去考虑淬透性问题了?呵呵
 楼主| 发表于 2013-5-28 09:42:19 | 显示全部楼层
知道有人会这样想,所以我在17楼举的例子是直径100的。
实际上你说的还是淬透性问题,只是不用去考虑罢了。
发表于 2013-5-29 21:16:42 来自手机 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-28 09:42  知道有人会这样想,所以我在17楼举的例子是直径100的。  实际上你说的还是淬透性问题,只是不用去考虑罢 ...
不用考虑了其实是考虑之后的结论。还是考虑了,这么小的直径,基本大部分材料都能够淬透。所以,考虑的结果就是操作中不用考虑了。
个人意见,不足为凭。
发表于 2013-5-29 21:20:52 来自手机 | 显示全部楼层
回复标题,
性能无好坏,满足服役条件的就是适合的,综合考虑性价比。
性能超出服役条件很多是过剩。不能够满足服役条件是废品。
个人意见,不足为凭。
签到天数: 10 天
发表于 2013-5-29 21:20:54 来自手机 | 显示全部楼层
精细化操作!
 楼主| 发表于 2013-5-29 21:22:08 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2013-5-29 21:16
不用考虑了其实是考虑之后的结论。还是考虑了,这么小的直径,基本大部分材料都能够淬透。所以,考虑的结 ...
是啊,因为有了结论,所以不用考虑。
签到天数: 222 天
发表于 2013-6-25 22:08:12 | 显示全部楼层
1.材质符合相关的国家标准;
2.设备能满足工件的技术要求;
3.操作人员具备相应的技术素质;
您好老师,如果只是含碳量不同,其他的合金元素,热处理后的硬度,热处理方法都相同的话,那他们的性能是否有明显的差距??
发表于 2013-6-26 09:43:21 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2013-6-25 22:08
您好老师,如果只是含碳量不同,其他的合金元素,热处理后的硬度,热处理方法都相同的话,那他们的性能是 ...
你好。
碳在黑色金属中是非常重要的一种元素。机械性能也主要靠碳和其他合金元素来实现。因此,影响应该是明显的。
 楼主| 发表于 2013-6-26 10:07:26 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-26 09:43
你好。
碳在黑色金属中是非常重要的一种元素。机械性能也主要靠碳和其他合金元素来实现。因此,影响应该 ...
含碳量相对高,在强度上应该会有提高,但这个含碳量的高是否应该有一个范围?
发表于 2013-6-26 10:13:54 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-26 10:07
含碳量相对高,在强度上应该会有提高,但这个含碳量的高是否应该有一个范围? ...
是的。相差越多差别越大。
另外,除了在强度上有差异外,其他的性能指标也应差异,只是各自变化的规律不同而已。
 楼主| 发表于 2013-6-26 10:25:06 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-26 10:13
是的。相差越多差别越大。
另外,除了在强度上有差异外,其他的性能指标也应差异,只是各自变化的规律不 ...
在合金元素相同的情况下,含碳量达到高碳,虽然在强度上有更进一步的提高,但其他性能应该不是提高,而是下降,是否?
发表于 2013-6-26 10:34:54 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-26 10:25
在合金元素相同的情况下,含碳量达到高碳,虽然在强度上有更进一步的提高,但其他性能应该不是提高,而是 ...
举个例子好说些:35CrMo与42CrMo。同样都是中碳低合金结构钢,只量含碳量有差异。
在工程设计上:在大多数情况下,后者可以替代前者使用,而后者不能替代前者使用(特殊情况除外)。
高碳钢也有这样的例子。简单的说:比如耐磨性高的工件,一般选用一定的碳含量的钢,稍低碳含量的钢是不予考虑。
 楼主| 发表于 2013-6-26 10:41:13 | 显示全部楼层
在工程设计上:在大多 ...
应该是:前者可以替代后者使用,而后者不能替代前者使用(特殊情况除外)吧?
发表于 2013-6-26 10:46:43 | 显示全部楼层
这个问题也可以反过来理解的:含碳高的同样不能替代低的使用。否则也要出问题的。
很多的设计人员往往不能自由驾驭这个自由,搞出很多技术笑话。
签到天数: 222 天
发表于 2013-6-26 13:21:27 | 显示全部楼层
你好。
谢谢老师!!!您的意思就是如果是35CrMo和42CrMo在相同的硬度的条件下,42CrMo的性能指标就会稍微高于35CrMo??
发表于 2013-6-26 13:24:43 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2013-6-26 13:21
谢谢老师!!!您的意思就是如果是35CrMo和42CrMo在相同的硬度的条件下,42CrMo的性能指标就会稍微高于35 ...
是的。个别指标会有差异的。
签到天数: 222 天
发表于 2013-6-26 13:32:11 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-26 13:24
是的。个别指标会有差异的。
恩,谢谢版主的指点!!!!
发表于 2013-6-26 13:34:21 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2013-6-26 13:32
恩,谢谢版主的指点!!!!
别客气。
请多多发言,共同讨论。
签到天数: 83 天
发表于 2014-1-22 17:19:07 | 显示全部楼层
大的方向说,也就三点最重要:一、化学成分;二、热处理工艺;三、设备及操作
签到天数: 352 天
发表于 2014-2-9 21:24:36 | 显示全部楼层
学习了,长知识了
发表于 2014-2-15 17:01:43 | 显示全部楼层
1.合适的材料
发表于 2014-2-15 17:02:01 | 显示全部楼层
2.正确的制造工艺
发表于 2014-2-15 17:02:32 | 显示全部楼层
3.合格的制造管理水平
GMT+8, 2025-8-27 12:07 , Processed in 0.178113 second(s), 28 queries .
