查看: 2703|回复: 10
淬火后打硬度问题
发表于 2013-5-25 22:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
            淬火后,工件还热,就要打硬度来确定回火温度,这样子打出来的硬度不准吖,
            为什么大家还是这样操作呢 ?
            工件还热去打磨抛光人也挺难受嘛...
发表于 2013-5-26 07:35:31 | 显示全部楼层
如果工件未冷到室温,但人手可以接触,又急于测试硬度。可以用水冷的方法,然后再进行后续的制作不是更好吗。
发表于 2013-5-26 08:32:25 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-26 07:35
如果工件未冷到室温,但人手可以接触,又急于测试硬度。可以用水冷的方法,然后再进行后续的制作不是更好吗 ...
小件可以,但对于大件,有点困难。
 楼主| 发表于 2013-5-26 09:41:35 来自手机 | 显示全部楼层
淬火时,对于合金钢我们一般都保留200℃就吊起的,马上打我怕硬度不准吧!
发表于 2013-5-26 10:47:59 | 显示全部楼层
JOYO 发表于 2013-5-26 09:41
淬火时,对于合金钢我们一般都保留200℃就吊起的,马上打我怕硬度不准吧! ...
标准对硬度是有温度要求的。
签到天数: 1092 天
发表于 2013-5-26 16:06:22 | 显示全部楼层
不必需要,炉炉检测淬火硬度吧!
楼主说的是:调质件还是渗碳件或是其它?
 楼主| 发表于 2013-5-26 16:13:47 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-5-26 16:06
不必需要,炉炉检测淬火硬度吧!
楼主说的是:调质件还是渗碳件或是其它? ...
是一般普通调质.
签到天数: 1092 天
发表于 2013-5-26 16:21:22 | 显示全部楼层
JOYO 发表于 2013-5-26 16:13
是一般普通调质.
1、设备使用无异常;
2、淬火介质温度在控制范围;
3、所使用设备一样;
4、现场操作不出现问题;
您说的普通调质,不需要炉炉检测淬火硬度,只需要隔炉抽检(这个自己控制),重点控制过程,不会出现大问题。
签到天数: 101 天
发表于 2013-10-25 22:38:03 | 显示全部楼层
硬度计有使用范围,不然不准确
签到天数: 101 天
发表于 2013-10-25 22:39:50 | 显示全部楼层
工件的下马氏体点是多少,组织转变是否停止
搬运工 + 10 谢谢交流。
签到天数: 247 天
发表于 2014-5-14 08:18:14 | 显示全部楼层
有胜于无,总比没有数据强。大于400HB算淬上火,就可以参照手册上的试样回火温度确定我们的实际回火温度,一般比推荐的试样温度低20-30℃。。
GMT+8, 2025-8-26 22:38 , Processed in 0.152361 second(s), 28 queries .
