查看: 8253|回复: 45
保护气体的纯度问题讨论
发表于 2013-5-23 11:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,初来报到,请多指教,我公司主要生产工具,如批头 扳手 内六角,螺丝刀之类产品,设备是网带炉,保护气体是甲醇,我做过几次试验,如果甲醇不加一定比例的水所做的产品扭力达不到标准,并且很脆,断面很粗糙,按照比例加入水后都可以到达,但是如我前面做3毫米长的内六角后面跟上3毫米短的内六角,淬火温度,时间,回火温度时间都没有改变,为何后面的产品出炉后会达不到标准,有的是HRC达不到有的是扭力达不到标准,大家给分析分析,谢谢各位了
发表于 2013-5-23 11:59:47 | 显示全部楼层
估计流量调节有问题。
签到天数: 2576 天
发表于 2013-5-23 12:29:16 | 显示全部楼层
3毫米的内六角后面跟上3毫米的内六角?形状结构差别?有什么区别吗?
同材料.?
 楼主| 发表于 2013-5-23 13:05:42 | 显示全部楼层
材料上没有区别,3毫米内六角【L]和短【S】都是3毫米的内六角,L    S  只是内六角的一个长和一个短的
 楼主| 发表于 2013-5-23 13:18:02 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-23 11:59
估计流量调节有问题。
流量是很重要的,但是我想不通的是,应该说甲醇纯度高,燃烧充分,对产品的保护也好呀,反之扭力是不好,硬度是要高很多,并且网袋发黑
发表于 2013-5-23 13:28:08 | 显示全部楼层
柒ξ竡ぁ 发表于 2013-5-23 13:18
流量是很重要的,但是我想不通的是,应该说甲醇纯度高,燃烧充分,对产品的保护也好呀,反之扭力是不好, ...
网带说明碳黑多,流量过大。
硬度高与回火温度有关系。硬度与与强度在一定的范围内,是呈正比的。
 楼主| 发表于 2013-5-23 14:42:11 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-23 13:28
网带说明碳黑多,流量过大。
硬度高与回火温度有关系。硬度与与强度在一定的范围内,是呈正比的。 ...
产品从油池出来我们做硬度,然后决定回火温度,就算回到标准范围有的产品也是扭力不够,就像你说的碳势过高后,产品的断面很粗糙,不整齐
发表于 2013-5-23 18:11:27 | 显示全部楼层
估计流量调节有问题。
吉哥:楼主的这个加水甲醇有什么讲究?
签到天数: 22 天
发表于 2013-5-23 18:40:27 | 显示全部楼层
网带说明碳黑多,流量过大。
同求,甲醇为什么要加水,我翻到厂里一个很老的工艺文件,要求第一次开甲醇裂解机前,要加入一定比例的水,说是起到保护作用,保护什么?怎么保护,不解
哦也
发表于 2013-5-23 18:46:24 | 显示全部楼层
看来要专门研究一下甲醇稀释的工作原理喽。
发表于 2013-5-23 18:48:34 | 显示全部楼层
既然都需要加水,那么甲醇的纯度不是可以忽略了??
发表于 2013-5-23 18:51:18 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2013-5-23 18:40
同求,甲醇为什么要加水,我翻到厂里一个很老的工艺文件,要求第一次开甲醇裂解机前,要加入一定比例的水 ...
估计是安全上的考虑。
发表于 2013-5-23 18:52:45 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-5-23 18:11
吉哥:楼主的这个加水甲醇有什么讲究?
可以用化学反应式计算一下,水分解成水蒸汽,水蒸汽可分解成氧气和氢气。
发表于 2013-5-23 18:53:57 | 显示全部楼层
大家为什么都要用纯度高的甲醇呢?
发表于 2013-5-23 19:15:43 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-23 18:53
大家为什么都要用纯度高的甲醇呢?
渗碳设定高碳势需要纯度高的甲醇,否则影响碳势控制。碳势上升慢,有时无法达到高碳势。
楼主是保护气淬火工艺吧,应该是碳势比较低的。
发表于 2013-5-23 19:15:53 | 显示全部楼层
吉哥:楼主的这个加水甲醇有什么讲究?
很多年前,有用掺水的甲醇+煤油的渗碳工艺。现在,极少有人使用,一是质量稳定性差,二是不容易控制,人的因素太大。
发表于 2013-5-23 19:20:49 | 显示全部楼层
楼主是保护气淬火 ...
是保护气氛,是网带炉淬火。
发表于 2013-5-23 19:24:51 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-23 19:20
是保护气氛,是网带炉淬火。
楼主最好能详细介绍一下网带炉的碳势控制是否有氧探头控制,除了甲醇外是否还有富化气等与气氛相关的情况,便于大家分析。
发表于 2013-5-23 19:29:11 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-5-23 19:24
楼主最好能详细介绍一下网带炉的碳势控制是否有氧探头控制,除了甲醇外是否还有富化气等与气氛相关的情况 ...
估计不会配置氧探头。应该没有其他的富化气体。
发表于 2013-5-23 19:34:30 | 显示全部楼层
如果确实是这样的话,加水就是为了降低碳势。楼主提到“如果甲醇不加一定比例的水所做的产品扭力达不到标准,并且很脆,断面很粗糙", 实际上就是零件表面含碳量偏高。是否有可能?
第二个零件硬度达不到要求是加水后碳势太低了。
楼主说说二个零件的具体要求,列出数据就清楚了,现在只是猜测。
发表于 2013-5-23 19:42:23 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-5-23 19:34
如果确实是这样的话,加水就是为了降低碳势。楼主提到“如果甲醇不加一定比例的水所做的产品扭力达不到标 ...
娃娃猜想:两个工件,一大一小,大的合适,小的变脆(断面粗糙、硬度高)。
由此分析:淬火加热温度偏高,小件表面温度过高,加之有轻微渗碳,促使晶粒长大。
不过,只要楼主,分别上两张金相图片,可揭谜底。
甲醇加水后其浓度是很难控制精准的(因为两者的比重差异,加之,流管直径变量大)。
发表于 2013-5-23 19:48:31 | 显示全部楼层
由此分析:淬火加热温度偏高 ...
娃娃可能没注意,他说了二种零件的淬火温度,时间,回火温度时间全都没有改变,所以暂时只往碳势方面考虑。保温时间足够的话,大件小件的零件温度应该是一样。
发表于 2013-5-23 19:51:30 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-5-23 19:48
娃娃可能没注意,他说了二种零件的淬火温度,时间,回火温度时间全都没有改变,所以暂时只往碳势方面考虑 ...
网带的时间是由运行速度控制的。在运行速度不变的情况下,小件的情况相当于过热状态。奥氏体晶粒已经在长大,对碳的吸收能力是成倍加大的。这个细节非常重要。
发表于 2013-5-23 19:59:54 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-23 19:51
网带的时间是由运行速度控制的。在运行速度不变的情况下,小件的情况相当于过热状态。奥氏体晶粒已经在长 ...
是的,赞同!
所以我说问问题的会员最好能把详细情况说清楚,避免大家化很多时间在猜测。
签到天数: 196 天
发表于 2013-5-23 20:24:50 | 显示全部楼层
甲醇加水方法的确是存在的,在渗碳工艺上有采用
刚听到也是觉得有些迷惘, 但楼主的扭矩的影响,应该与表面碳含量可能有关系
发表于 2013-5-23 20:41:14 | 显示全部楼层
甲醇加水我用过的,在无马弗网带炉上,加的是97%的甲醇,目的是促进甲醇裂解,后来觉得这样不稳定,主要是买不到配好比例的甲醇,改成直接在甲醇汽化管里通固定流量空气,效果也很好。
通常网带炉甲醇流量较大,直接滴入来不及气化,液体甲醇滴到零件上会造成局部碳浓度过高,零件发黑,有碳化物,自然脆性加大。
发表于 2013-5-23 21:23:58 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-23 20:41
甲醇加水我用过的,在无马弗网带炉上,加的是97%的甲醇,目的是促进甲醇裂解,后来觉得这样不稳定,主要是 ...
从介绍的情况看,不止如此。还有另外的因素。
发表于 2013-5-23 21:28:58 | 显示全部楼层
铁匠怀疑他甲醇通大了点,更不容易汽化了。
铁匠用的网带炉是专门设计的,有个U型的甲醇汽化器,加热到950C,汽化后的气体才能进炉,就这样有时候还来不及汽化呢。普通国产网带炉就是一个垂直的甲醇滴嘴,更成问题了,这是网带炉设计普遍存在的问题。
发表于 2013-5-23 21:32:13 | 显示全部楼层
铁匠用的网带炉是专门设计的,有个U型的甲醇汽化器,加热到95 ...
1.网带是黑色的(楼主所说);
2.断面粗糙,脆性大,硬度高。
所以,滴量有问题,网带速度也有问题,加热温度也有问题。可以进行精确调整。
发表于 2013-5-23 21:33:36 | 显示全部楼层
所以,请你上传两个工件的金相图片(横断面)。
发表于 2013-5-23 21:35:20 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-23 21:32
1.网带是黑色的(楼主所说);
2.断面粗糙,脆性大,硬度高。
所以,滴量有问题,网带速度也有问题,加热 ...
如果零件在高温下,在甲醇液体里渗碳,会出现什么状况?
我检过这样表面发黑的零件,发黑的面上碳化物网状,残奥6级。
发表于 2013-5-23 21:37:00 | 显示全部楼层
我检过这样表面发黑的零件,发黑的面上碳化物网 ...
比你的好不到哪去。
粗大的马氏体是肯定的。
发表于 2013-5-23 21:42:51 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-23 21:37
比你的好不到哪去。
粗大的马氏体是肯定的。
零件被滴到的一面是这种情况,另外一面没有被甲醇滴到,完全没有问题,什么都合格,依次判断是甲醇裂解的问题。
所以我怀疑楼主就是甲醇滴多了,汽化来不及,搞得炉子也黑了,零件也黑了,脆了,所以要减少甲醇流量,或者就是通点水或者空气进去,还有个办法是加个甲醇汽化装置,加热一下再滴进炉,就容易汽化了。
发表于 2013-5-23 21:51:15 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-23 21:42
零件被滴到的一面是这种情况,另外一面没有被甲醇滴到,完全没有问题,什么都合格,依次判断是甲醇裂解的 ...
看了楼主上传的两种图片,估计比较好看。
小型企业的确问题不少。
用氮气把甲醇打进炉内怎么样?
发表于 2013-5-23 21:53:28 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-23 21:51
看了楼主上传的两种图片,估计比较好看。
小型企业的确问题不少。
用氮气把甲醇打进炉内怎么样? ...
有马弗的炉子都没问题,但是无马弗炉子很难做好,所以我喜欢用发生气,没这烦恼。
发表于 2013-5-23 21:58:09 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-23 21:53
有马弗的炉子都没问题,但是无马弗炉子很难做好,所以我喜欢用发生气,没这烦恼。 ...
讲省事的话。直接通入天然气最好。各方面都好。上一个等级。
发表于 2013-5-23 21:59:31 | 显示全部楼层
那个不行,太浓了,度数太高
发表于 2013-5-23 22:00:58 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-23 21:59
那个不行,太浓了,度数太高
配个空气鼓风机不行了吗。大叔是高手。
发表于 2013-5-23 22:04:03 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-23 22:00
配个空气鼓风机不行了吗。大叔是高手。
哦,你说的是超级渗碳啊,那玩意儿我不大喜欢,也算是在发生气基础上搞出来的省钱做法。质量还是发生气稳定。
发表于 2013-5-23 22:08:03 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-23 22:04
哦,你说的是超级渗碳啊,那玩意儿我不大喜欢,也算是在发生气基础上搞出来的省钱做法。质量还是发生气稳 ...
不是超级渗碳,就是保护气氛而已。
发表于 2013-5-23 22:13:45 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-23 22:08
不是超级渗碳,就是保护气氛而已。
最佳保护气是氮氢混合气体,嘿嘿,保证不增碳,也不脱碳。
发表于 2013-5-23 22:17:41 | 显示全部楼层
如果花钱不多,可以介绍给楼主。
起码要个制氮机吧。
 楼主| 发表于 2013-5-24 08:43:43 | 显示全部楼层
你好,我公司的网袋炉没有装氧探头只是滴注甲醇
 楼主| 发表于 2013-5-24 08:47:34 | 显示全部楼层
同是3毫米内六角,硬度要求HRC58-61,扭力要求10牛,材料8660台湾买的,
发表于 2013-5-24 08:52:06 | 显示全部楼层
不是超级渗碳,就是保护气氛而已。
超级渗碳不适合用于碳势在0.35以下的保护气淬火工艺。
发表于 2013-5-24 08:55:16 | 显示全部楼层
有其他监测炉内气氛的手段吗?
目前只是以滴量的多少来判断保护气是否符合产品要求。
GMT+8, 2025-8-16 21:30 , Processed in 0.123410 second(s), 27 queries .
