查看: 2615|回复: 6
感应加热有应用在正火工艺
签到天数: 261 天
发表于 2013-5-21 14:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应加热(工频或中频)有应用在正火加热吗?锻造加热 淬火 退火 回火都见过,就是还没见过正火。能提供应用实例或论文更感谢!
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-5-21 15:09:11 | 显示全部楼层
龟山先生可能知道有无!
发表于 2013-5-21 15:29:20 | 显示全部楼层
我说一个实例:
有些工件,如首检工件,有时需使用几个工件。为了减少废品率,对已淬火的工件采用中频正火的方式处理(与透热正火处理有区别)。一个月下来总得有几百件。
发表于 2013-5-21 16:24:57 | 显示全部楼层
火车车轨接头焊后正火用感应法
吉祥如意 + 20
发表于 2013-5-21 16:48:35 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-5-21 16:24
火车车轨接头焊后正火用感应法
以前做过铁轨闪光焊接后感应正火的实验,当时做的不是很成功。主要是不能解决轨道内凹角温度不够的问题。
发表于 2013-5-21 17:12:35 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-21 15:29
我说一个实例:
有些工件,如首检工件,有时需使用几个工件。为了减少废品率,对已淬火的工件采用中频正火 ...
您说的“中频感应正火”飘飘认为应该是“中频感应退火”,保温时间短,应不属于正火范围。
请指点!
发表于 2013-5-21 18:37:00 | 显示全部楼层
请指点! ...
这个没有太大的区别。加热温度没区别,冷却是空气介质或吹风均可。叫正火较好。
GMT+8, 2025-10-22 11:57 , Processed in 0.141697 second(s), 28 queries .
