查看: 3738|回复: 8
金相组织与失效的关系
签到天数: 1092 天
发表于 2012-12-24 17:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件热处理后的金相组织与在使用过程中失效的关系;大家有没有遇到过这种情况:在工件高温失效前,失效的位置是不是改变了原来的金相组织,我相信大家都说:有改变。但是与此相邻的位置是不是也会发生改变呢?
签到天数: 2585 天
发表于 2012-12-25 19:16:51 来自手机 | 显示全部楼层
高温蠕变吗?附近区域金相组织应该不会变化吧?即还没有达到金相组织发生变化的温度。金相组织差的区域容易发生塑性变形应力降低以致失效。
发表于 2012-12-26 11:59:10 | 显示全部楼层
         金相组织是否正常,决定其力学性能的优劣。
        如果金属材料热处理工艺控制不当,会导致金相组织异常,从而降低其力学性能指标,严重时,就会导致金属构件非正常失效!
签到天数: 3830 天
发表于 2012-12-27 13:04:22 | 显示全部楼层
建议楼主细化主题,方便讨论。
发表于 2013-1-19 23:11:14 | 显示全部楼层
失效有许多种类,环境失效,应力腐蚀失效等。失效的本身也很复杂,与材料的成分冶炼的纯度和热处理的质量等都有关联。能否从某一细节说起更能提高大家的兴致。
随风飘飘 + 5 感谢交流!
发表于 2013-1-31 20:26:33 | 显示全部楼层
金相分析只是失效分析众多方法的一种,失效分析是做减法,因而金相必不可少,但不是万能的,其余还有环境、受力、断口、组织等等的综合。
五加皮
发表于 2013-8-29 11:15:10 | 显示全部楼层
失效分析是多方面的,原材材质、热处理、环境、机加工等各方面问题都要考虑,金相组织肯定会有影响,但不是唯一的。
发表于 2013-8-29 11:27:05 | 显示全部楼层
个人觉得,从金相组织基本能反应热处理工艺,对材料引起的问题只能是猜测,失效分析主要还是针对原材料以及使用过程出现的异动。
上次我司一个2MW机组上的太阳轮上天之后断齿,最后认定还是锻造问题。
签到天数: 105 天
发表于 2013-9-10 12:38:23 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题好奇怪呀,
GMT+8, 2025-8-27 22:08 , Processed in 0.173339 second(s), 35 queries .
