查看: 3803|回复: 19
来交流下一般轴类的中频电源参数吧
签到天数: 229 天
发表于 2013-5-19 20:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们原来的中频电源是那种比较老的发电机组,目前是IGBT中频电源,但是我发现我们的功率比原来的时候相对大了不少,而且感觉电压比较高,电流只比电压的数值高30-40, 比如电流260A,电压才230V,功率7KHz左右!
在处理我们的一种关键件:支承轴,其感应器为半圆开式同时加热感应器,电流370-500A,电压高达460-470V,频率在3-4KHz,这个电压值感觉好吓人哦!
请问这些参数是否合理呢!假如不合理,这样子处理后会对设备有什么影响呢!
再说一下,我们在断开电源时,这个设备电压显示示数也在10-20V,你们的中频设备有没有过这个现象呢!
也请各位大侠前辈们晒一下你们各自的轴类中频参数吧,多多交流!让我也好好学习学习!
有错误,检查一下  发表于 2013-5-19 20:35
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
发表于 2013-5-20 06:59:22 | 显示全部楼层
对中频IGP电源来说,当生产某一产品时,根据产品结构,感应器基本已定形,工作中电流、电压的匹配要根据设备调节淬火变压器的匝比。
发表于 2013-5-20 09:34:44 | 显示全部楼层
IGBT中频电源的电压,电流,频率都是可以调节的,当电压和电流达到某一比例时,设备会处于谐振的最佳状态,一般电压电流比是2:1-1.5:1,各厂设备会有不同。
发表于 2013-5-20 09:38:27 | 显示全部楼层
当设备功率要调到最大时,电压和电流比会接近1,这是正常现象。
发表于 2013-5-20 10:00:21 | 显示全部楼层
注意他用的是分合式感应器。个人觉得仍属正常范围。
发表于 2013-5-20 13:17:55 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-5-20 09:34
IGBT中频电源的电压,电流,频率都是可以调节的,当电压和电流达到某一比例时,设备会处于谐振的最佳状态, ...
我这用一家公司四台IGBT电源,一台电源设计是工作时电流高于电压,另外三台电源设计是工作时电压高于电流。
发表于 2013-5-20 13:24:05 | 显示全部楼层
这个不一定,具例,一台中频电源设计最高输出直流电压500V,那么当设备额定功率是400KW时,电流是多少?
发表于 2013-5-20 13:41:06 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-5-20 13:24
这个不一定,具例,一台中频电源设计最高输出直流电压500V,那么当设备额定功率是400KW时,电流是多少? ...
我指的是250KW以下的,不同厂家的产品会有不同,不过一般情况下电压大于电流。
发表于 2013-5-20 13:43:10 | 显示全部楼层
功率大的电源可能不再用IGBT方式了
发表于 2013-5-20 14:50:13 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-5-20 13:43
功率大的电源可能不再用IGBT方式了
我这有一台就是400KW的IGBT电源,200KW以下的一般工作时电压高于电流,因全波整后最高直流电压约516V,200KW以下设备电流不可能高于电压,设备出厂时,厂家在整流控制上设制有最高整流电压,但一般都小于516V(直流发电机除外),我记得设备发出最大功率是电压除以与电流等与电源内阻,不是电流与电压之比接近1,不知对不,特殊情况可能等于1,如160KW电源,出厂电压限在400V时,要发出最大功率,电流也是400A。
发表于 2013-5-20 15:15:19 | 显示全部楼层
IGBT的耐压值是有限的,要加大功率只能并联逆变。
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2013-5-20 20:58:40 | 显示全部楼层
哦!我们的几乎接近一比一!是不是会不好呢!
另外,我的那个帖子的错误我改过来了吧!O(∩_∩)O~
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2013-5-20 21:44:33 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-5-20 13:41
我指的是250KW以下的,不同厂家的产品会有不同,不过一般情况下电压大于电流。 ...
电压大于电流???我们的都是电流大于电压啊!不管是前面的中频发电机组还是现在的IGBT中频电源!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2013-5-20 21:46:10 | 显示全部楼层
我们的电源是350KW的!距离最大还差一段距离呢啊!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2013-5-20 22:11:27 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-5-20 15:15
IGBT的耐压值是又限的,要加大功率只能并联逆变。
这个耐压值最大有多大啊!版主!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
发表于 2013-5-22 14:08:13 | 显示全部楼层
找厂家,厂家对自己的设备比较清楚
发表于 2013-5-23 07:20:22 | 显示全部楼层
小子不赖 发表于 2013-5-20 22:11
这个耐压值最大有多大啊!版主!
1000V,有尖波不到1000V就穿了
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2013-5-23 14:31:02 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-5 21:39:26 | 显示全部楼层
看看这个帖子,希望能起点作用:
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 9&page=1#pid1272115
GMT+8, 2025-10-22 21:21 , Processed in 0.141805 second(s), 28 queries .
