查看: 8320|回复: 41
感应淬火经常开裂的原因主要有哪些?
发表于 2013-5-18 11:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到、听到感应淬火开裂的事情(身边的事情),头都大了。感应淬火经常开裂的原因主要有哪些?
发表于 2013-5-18 12:29:15 | 显示全部楼层
个人观点,仅供参考:
想来想去,想说的话很多,想表述的方面也很多。如果不谈最本质的问题,总觉得,有骨梗喉。
归根到底,我觉得是人的问题。相同的材料,相同的设备,相同的操作工,甲来主持工件裂了;已来主持工件不裂了。是技术水平的差异?还是什么?想不明白。{:soso_e116:}
发表于 2013-5-18 12:39:36 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-18 12:29
个人观点,仅供参考:
想来想去,想说的话很多,想表述的方面也很多。如果不谈最本质的问题,总觉得,有骨 ...
遇到铸件怎么办?经常会出现加热时就开了的现象,和甲已还扯不上关系。
发表于 2013-5-18 12:43:32 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-5-18 12:39
遇到铸件怎么办?经常会出现加热时就开了的现象,和甲已还扯不上关系。 ...
娃娃还真回答不了老秦的问题。可能是细节上出了问题。
发表于 2013-5-18 12:45:37 | 显示全部楼层
有时间看看老秦在表面热处理刚发的贴子。
发表于 2013-5-18 12:47:06 | 显示全部楼层
想了想与甲还是有点关系:
甲分析了可能原因,不靠谱;
乙分析了可能原因,靠谱。分析出了原因。
当然都是假设。
你也不展开说,我也没法说明白。
发表于 2013-5-18 12:49:42 | 显示全部楼层
我这有一铸刚联轴节,内孔淬火,任何人做刚一加热,就能听到啪啪的开裂声。
发表于 2013-5-18 12:52:10 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-5-18 12:49
我这有一铸刚联轴节,内孔淬火,任何人做刚一加热,就能听到啪啪的开裂声。 ...
不是好现象。估计是龟山最害怕的。
可否说一下,预处理情况和金相组织的情况。
发表于 2013-5-18 12:54:23 | 显示全部楼层
铁匠没怎么做过感应淬火,从理论上分析,说点空话吧,
任何开裂都是两方面原因,内因是材料强度不够,外因是内应力过大,大到超过材料的抗拉强度,从而造成了开裂!
呵呵,这话说的是蛮空洞的。
发表于 2013-5-18 13:00:07 | 显示全部楼层
按照9楼思路再分析下去,内因方面,有以下问题需要关注
1,晶粒是否粗大?前面秦兄说的锻件直接感应,恐怕就存在这个材料问题!
2,是否材料本身已经存在较大内应力?如果锻件不做预备热处理,或者本来就是淬火态,都可能造成问题!
3,原材料是否有沿晶组织,降低了强度?
4,原材料是否设计不合理,有厚薄不均,或尖角等容易造成加热应力集中区域?
发表于 2013-5-18 13:05:18 | 显示全部楼层
再来看看外因方面,从感应淬火应力分析来讨论,加热时的热应力和淬火时的组织应力是最主要的。
在我的那个应力分析帖子里有这方面内容,复习一下http://www.rclhome.net/forum.php ... page%3D8&page=1中12楼的内容,再继续讨论吧。
发表于 2013-5-18 13:06:16 | 显示全部楼层
1,晶粒是否粗大?前面秦兄说的锻件直接感应,恐怕 ...
给铁匠提供个线索:老秦说,任何人只要一启动开关加热就有动静(是加热时产生的内应力)。用应力应变理论应该有突破口。
吉祥如意 发表于 2013-5-18 12:52
不是好现象。估计是龟山最害怕的。
可否说一下,预处理情况和金相组织的情况。 ...
件比较大,没做过金相,当加热还未淬火听见啪啪响时,就停下来联系厂家,厂家来人说操作有问题,来人说他也干过表面淬火,要现场解决问题,我千谢万谢,按来人的要求调整好电参数,上第二个开始加热扫描淬火,开始还真没听见啪啪响,淬到一半时啪啪响个不停,此事到此不了了之。
发表于 2013-5-18 13:10:44 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-5-18 13:06
件比较大,没做过金相,当加热还未淬火听见啪啪响时,就停下来联系厂家,厂家来人说操作有问题,来人说他 ...
老秦,这个问题咱们应该可以说个明白的。
既然现在已经废了。可以在断裂处取样分析的。如果缺乏仪器和人员,可以让铁匠帮忙。
我估计:与锻造有干系。
发表于 2013-5-18 13:11:05 | 显示全部楼层
感应淬火的加热应力是拉应力,加热方面可以动动脑筋,是否可先预热,再奥氏体化,慢速有利于控制,降低这个加热应力!
发表于 2013-5-18 13:14:01 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-18 13:11
感应淬火的加热应力是拉应力,加热方面可以动动脑筋,是否可先预热,再奥氏体化,慢速有利于控制,降低这个 ...
此件就是预热时听见啪啪响。
发表于 2013-5-18 13:15:54 | 显示全部楼层
调质是你作的,还是外协的。
发表于 2013-5-18 13:18:15 | 显示全部楼层
建议分析毛坯组织,是否有沿晶组织,是否晶粒太粗,是否锻造应力残留较严重?
另外,可不可以在回火炉先预热呢?这个铁匠外行了,提个思路吧。
发表于 2013-5-18 13:23:17 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-18 13:15
调质是你作的,还是外协的。
不是我做的。
发表于 2013-5-18 13:25:40 | 显示全部楼层
我现在和196一样,看见铸件表面淬火就头痛。
发表于 2013-5-18 13:28:03 | 显示全部楼层
铁匠搞错了。
老秦的工件是铸造件,非锻件也。
发表于 2013-5-18 13:29:34 | 显示全部楼层
老秦说了半天,都是说同一个问题对吗?
是铸件,前处理情况不清楚,拿来就感应淬火,对吗?
发表于 2013-5-18 15:25:37 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-18 13:28
铁匠搞错了。
老秦的工件是铸造件,非锻件也。
哦,是的,铁匠看错,不过铸造组织也还是去下应力的好,铁匠怕内应力叠加。
发表于 2013-5-18 15:34:31 | 显示全部楼层
现在还是到196的主题上来。
感应淬火工件多数经过锻造调质处理。在这个环节上一般有两个问题容易产生缺陷。
一是粗晶或混晶未能得到消除(组织遗传);二是回火脆性。
结果在感应淬火工序中,容易出现变形超标或淬火裂纹甚至开裂。
发表于 2013-5-18 15:38:15 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-18 15:25
哦,是的,铁匠看错,不过铸造组织也还是去下应力的好,铁匠怕内应力叠加。 ...
铁匠对其质疑的感觉是不错的。铸造有时比锻造还影响严重。
有个问题,娃娃确实要请教铁匠,什么应力状态下,容易产生加热开裂?
发表于 2013-5-18 16:09:49 | 显示全部楼层
铸件内孔(包括其他部位)本身就存在徽裂纹!
发表于 2013-5-18 16:13:42 | 显示全部楼层
你是说:铸件的开裂敏感性比锻件要大。如果有缺陷是非开裂不可的了。
发表于 2013-5-18 16:28:51 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-18 16:13
你是说:铸件的开裂敏感性比锻件要大。如果有缺陷是非开裂不可的了。 ...
我认为是这样的,我曾经说过这样一件事:
产品名称:叶轮,材料:ZG2Cr13,这批零件共13件,上下口环处(和轴联接的外圆面)要求进行表面高频感应淬火,硬度要求是40~50HRC。
委外处理,我和张工(凤来疏竹)去现场进行质量跟踪。
零件在高频淬火前进行过调质处理,机加工后进行表面着色探伤,结果有6个合格,有7个不合格(裂纹)。
取合格件进行表面高频淬火,结果在处理首件时就发现有菊花状裂纹(中间一个点,四周五条放射状裂纹,长度约10-20mm),当时现场那个高频老师傅顿感诧异,表示从未见过这种情况,认为是否需要修订热处理参数及冷却介质(当时的冷却介质是8%PAG),我们俩现场分析判断不是由于热处理产生的裂纹,热处理工艺参数没有问题,冷却介质也不需要改变,后来继续试淬另外几件,结果没有任何裂纹出现。
象这样菊花状裂纹的出现,如果不是原材料有缺陷问题,又有哪位高手能通过热处理来培育出这朵盛开的菊花?
叶轮上下口环的结构其实形状是比较简单的,等于就是一个轴套。虽然材料是ZG2Cr13,硬度要求是40~50HRC,表面高频感应淬火进行空冷也是能够达到硬度要求的,且对工件的变形也是有益处的;为什么要采用8%PAG进行冷却,主要考虑的是口环的壁厚只有8mm,但要保证淬透层深2mm,如果采用空冷,因为热传导的作用,势必会使口环的内壁也淬上火,影响后序的插槽,所以在变形量能达到要求的情况下(允许椭圆0.50mm,实际0.25~0.30mm),采用8%PAG进行冷却,事实证明,内壁没有淬上火,不影响后序的插槽。
有许多朋友可能是会有担心,Cr13型马氏体不锈钢采用水溶性冷却介质难道不危险吗?应该说是没有危险性的,主要的一点就是口环的结构是基本上不存在淬裂因素的。只要变形不超差,不需要过分考虑裂纹的问题,是可以采用的。
当时首件淬火就发现菊花状裂纹,那个师傅顿感诧异,我也感到诧异;但是,我们诧异的对象是不同的,他诧异的是怎么会有“鲜花盛开”,我诧异的是他的表情,有自责写在他的脸上,认为是自己的责任,我和风来疏竹张工看了那朵“菊花”后,异口同声对他说:“这个不是你的问题,是材料的问题!”结果大家应该知道了~~~
说一句实话,我对那位师傅感应淬火的技术是非常佩服的(有六十多岁了,是上热厂出来的),我对感应淬火说起来还算是知道一些的,但和他相比应该说有比较大的距离的;可对淬火裂纹的分析上我和他同样也是存在差异的。
我走过上海许多热处理厂,在热处理裂纹分析上确实是比较薄弱的。
参与人数 2威望 +10 金钱 +40 收起 理由
Jasen + 10 + 20 感谢交流!
发表于 2013-5-18 16:43:17 | 显示全部楼层
有个问题,娃娃确实要请教铁匠,什么应力状态 ...
开裂应该是拉表面拉应力引起的。
发表于 2013-5-18 16:47:22 | 显示全部楼层
铸件表面淬火时,经常会发现某一局部温度高出其它部位好多。
发表于 2013-5-18 16:52:10 | 显示全部楼层
应该是铸件材质成分不均匀引起的。
发表于 2013-5-18 18:52:00 | 显示全部楼层
发生局部温度升高的原因:主要有疏松聚集处;夹渣处、缩孔处、内裂处、严重偏析处、翻皮处,气孔等铸造缺陷。
发表于 2013-5-18 18:59:52 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-18 18:52
发生局部温度升高的原因:主要有疏松聚集处;夹渣处、缩孔处、内裂处、严重偏析处、翻皮处,气孔等铸造缺 ...
这些都是淬火发生裂纹的主要原因!
发表于 2013-5-18 19:05:27 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-18 18:59
这些都是淬火发生裂纹的主要原因!
我解释老秦说的局部温度升高的问题。很好看的,通红工件表面,有点状或小条状的亮点,有时,还会发出声响。当然,这些缺陷都有可能形成淬火裂纹。
发表于 2013-5-18 19:14:24 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-18 19:05
我解释老秦说的局部温度升高的问题。很好看的,通红工件表面,有点状或小条状的亮点,有时,还会发出声响 ...
发出声响,一般是有裂纹出现了!
发表于 2013-5-18 19:17:21 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-18 19:14
发出声响,一般是有裂纹出现了!
有可能的。有时是气体喷发出来的声音。
发表于 2013-5-18 19:35:22 | 显示全部楼层
看来干过铸件都有这个体会呵!
签到天数: 152 天
发表于 2013-5-18 20:07:19 | 显示全部楼层
还好我从来没用干过铸钢件的高频,躲过了。我们一般出现裂纹的情况是淬花键,有些小模数的花键用清水淬就裂了,现在有了科润就再没出现过开裂的情况了。轴类反复淬火也会出现裂纹的,原来我有一次一个活用超音频返修了3次,用清水淬的,裂了。总结后发现用清水干裂的倾向很大。
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
龟山淬火 + 16
发表于 2013-5-18 20:56:11 | 显示全部楼层
这些都是淬火发生裂纹的主要原因!
这些缺陷,感应加热时,电流密度大于正常处,所以,温度要高于正常处。
发表于 2013-5-18 21:00:01 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-18 20:56
这些缺陷,感应加热时,电流密度大于正常处,所以,温度要高于正常处。 ...
是啊,雪上加霜,容易出现裂纹!
发表于 2013-5-18 21:01:14 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-18 21:00
是啊,雪上加霜,容易出现裂纹!
其基本原理是尖角效应。
发表于 2013-5-18 21:08:23 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-18 21:01
处基本原理是尖角效应。
这个很有道理,直白说是因为不平整,不知是否?
GMT+8, 2025-10-22 21:00 , Processed in 0.140657 second(s), 32 queries .
