查看: 11281|回复: 29
来交流下40Cr销轴的调质处理吧
签到天数: 229 天
发表于 2013-5-18 09:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这调质处理一般要求为235-277HB,稍高的有262-302HB。
销轴调质时一般我都要求他们余量单边2.5-3mm,有实在余量大比如单边余量大于5mm的话,对于关键的粗轴我都会让机加工粗加工以后再进行调质处理!
我想知道下一般其他厂是怎么处理这个粗加工问题的!一般都是多大余量才进行粗加工呢!
还有我还有一个问题,就是中频有一个淬硬层,调质是不是也有一个硬化层,它的硬化层是怎么界定的呢!假如有的话,一般40Cr轴类淬水的硬化层一般有多深呢!
请各位大侠来交流下,欢迎拍砖!O(∩_∩)O~
参与人数 1金钱 +20 贡献 +5 收起 理由
Jasen + 20 + 5 发起讨论!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
发表于 2013-5-18 11:54:38 | 显示全部楼层
的硬化层 有多深,是要看你那轴本来有多粗,钢件截面不同,淬火淬硬层是不一样的
签到天数: 147 天
发表于 2013-5-18 19:02:39 | 显示全部楼层
1)关于加工余量的问题:这要根据产品的变形大小,及产品的技术要求 而定。有的可以50丝余量进行热处理。有的要多一点。2)调质的所谓“硬化层”实际是淬硬层与淬火介质有关。静油的是22mm.:20℃水是38mm、40℃水的是35mm。、也就是测到半马氏体区的深度
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-5-18 19:12:41 | 显示全部楼层
我做过40Cr 的轴直径40mm的基本能淬透,是用PAG冷却。40Cr轴类淬水的硬化层有多深,要看产品直径的。
粗加工以后再进行调质处理是正确的,一般余量单边有3mm基本没有问题。
Jasen + 20 感谢交流!
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2013-5-19 19:45:12 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2013-5-18 11:54
的硬化层 有多深,是要看你那轴本来有多粗,钢件截面不同,淬火淬硬层是不一样的 ...
我曾经做过一次淬硬层的测试实验发现这个淬硬层也不是随着直径的增加而降低!按照半马氏体44HRC计算,最深的也只有12.5mm,浅的才6-7mm,直径从55-115mm,好像是75mm的最深,反正不是55mm的最深(因为数据都在公司,所以有点含糊),当然这个也许是由于圆钢厂家的冶金质量不同,但这个也是代表着我们目前实际使用情况的!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2013-5-19 19:47:36 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-5-18 19:02
1)关于加工余量的问题:这要根据产品的变形大小,及产品的技术要求 而定。有的可以50丝余量进行热处理。有 ...
这个你说的淬硬层我也有看到过,但那个也是代表着理论的淬硬层深度,实际的时候很少有达到的吧!反正我做的实验没有达到那么深的!欢迎指教!谢谢!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2013-5-19 19:49:51 | 显示全部楼层
粗加 ...
这个我们也有AQ251溶液,但是我们处理40Cr轴时一般直径45mm以下或经过粗加工的才要求用,一般的通轴还是主推水淬!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
发表于 2013-5-20 08:14:56 | 显示全部楼层
小子不赖 发表于 2013-5-19 19:49
这个我们也有AQ251溶液,但是我们处理40Cr轴时一般直径45mm以下或经过粗加工的才要求用,一般的通轴还是 ...
40Cr轴水淬淬硬层的效果是比较好的。
发表于 2013-5-20 09:16:48 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-20 08:14
40Cr轴水淬淬硬层的效果是比较好的。
材料没有才能说这个话。
发表于 2013-5-20 09:20:04 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-20 09:16
材料没有才能说这个话。
没听明白
发表于 2013-5-20 10:15:56 | 显示全部楼层
保证调质的技术要求,首先要材料没有问题的。
发表于 2013-5-20 10:29:17 | 显示全部楼层
那是应该有这个前提的。
发表于 2013-5-20 10:31:21 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-20 10:29
那是应该有这个前提的。
3级带状的可以淬水吗?
发表于 2013-5-20 10:35:01 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-20 10:31
3级带状的可以淬水吗?
这样的情况怎样处理好?
发表于 2013-5-20 10:36:55 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-20 10:35
这样的情况怎样处理好?
向你讨个高招呀。
谁有高招也介绍一下。
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2013-5-22 18:22:19 | 显示全部楼层
呵呵!同感!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2013-5-22 18:24:46 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-20 10:36
向你讨个高招呀。
谁有高招也介绍一下。
这个俺真没有高招,就知道原材料不好的话,淬水就是等于找死!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
发表于 2013-5-22 18:42:19 | 显示全部楼层
预处理一下,算不算。
发表于 2013-5-22 19:31:02 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-22 18:42
预处理一下,算不算。
告诉一下,什么预处理比较好!
发表于 2013-5-22 19:36:37 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-22 19:31
告诉一下,什么预处理比较好!
假如原材料有三级带状组织,应该进行预处理后,再进行后续的热处理呀。也算一招的。
发表于 2013-5-22 19:40:19 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-22 19:36
假如原材料有三级带状组织,应该进行预处理后,再进行后续的热处理呀。也算一招的。 ...
预处理是正火还是退火?改善的效果怎样?
发表于 2013-5-22 19:42:51 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-22 19:40
预处理是正火还是退火?改善的效果怎样?
就是想请教一下大家呀(45钢)。
能不能告诉个好办法呀。
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2013-5-23 14:32:23 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 437 天
发表于 2013-9-10 22:40:19 | 显示全部楼层
楼主你是不是三一华威履带的?你们的产品跟我们索特的一样,中频淬火有效硬化层深,能达到4mm。至于你说的调质的层深,我觉得这个说法好像有些不妥。求高手解答。
签到天数: 437 天
发表于 2013-9-10 22:43:52 | 显示全部楼层
向你讨个高招呀。
谁有高招也介绍一下。
大胆问一下,二次正火能不能消除带状呢
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2013-9-10 23:34:17 | 显示全部楼层
zyglf 发表于 2013-9-10 22:40
楼主你是不是三一华威履带的?你们的产品跟我们索特的一样,中频淬火有效硬化层深,能达到4mm。至于你说的 ...
不是,我在的是郑州这边的工程机械厂
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
发表于 2013-9-11 15:14:46 | 显示全部楼层
zyglf 发表于 2013-9-10 22:43
大胆问一下,二次正火能不能消除带状呢
这个问题细说比较复杂。如带状的成因、伪共析情况、化学成分及偏析程度都有关系。
泛泛来说,正火改善带状但非常有限,尤其是对于化学成分偏析造成的带状。
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2014-12-16 12:48:08 来自手机 | 显示全部楼层
此问题又有最新发展,目前失效的一个轴类零件看金相却没有发现调质组织,理化给出的结论为调质有问题,要求整改…
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2014-12-16 12:50:27 来自手机 | 显示全部楼层
我们这里看金相说是从外向内距离表面10mm看金相,组织合格才能说明调质合格,不知道大家的金相是怎么个检查标准
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2014-12-16 12:57:41 来自手机 | 显示全部楼层
还有一点对于调质、中频的轴类失效零件怎么可以很好的反差调质问题呢?有没有相关的标准呢?
GMT+8, 2025-8-20 23:13 , Processed in 0.135711 second(s), 28 queries .
