查看: 2741|回复: 7
等温油和分级油
发表于 2013-5-16 22:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
《金属学与热处理》上对分级淬火和等温淬火的定义是:
分级淬火法是将奥氏体状态的工件首先淬入温度略高于钢的MS点的盐浴或碱浴中保温,当工件内外温度均匀后,再从浴炉中取出,空冷至室温,完成马氏体转变。
等温淬火是将奥氏体化后的工件淬入MS点以上某温度盐浴中,等温保持做够长时间,使之转变为下贝氏体组织,然后取出在空气中冷却的的淬火方法。
从上面两个定义来看,“等温油”和“分级油”两个叫法是似乎有点不准确?大家能否讨论一下
发表于 2013-5-16 22:18:46 | 显示全部楼层
分级是分级,等温是等温。
个人感觉
“分级淬火法是将奥氏体状态的工件首先淬入温度高于钢的MS点的盐浴或碱浴中保温。。。”
中的“略”字似乎有一点问题。
发表于 2013-5-16 22:19:46 | 显示全部楼层
我从来不这么叫,我的叫法是高温油,低温油。{:soso__17343059769585897005_2:}
microsoft + 20 我也这么认为
签到天数: 275 天
发表于 2013-5-16 22:48:13 | 显示全部楼层
我这边则分为热油和冷油,意思和高温油、低温油差不多。
发表于 2013-5-17 10:33:55 | 显示全部楼层
明白就了事。怎么叫,只要别人听得懂就行。反正已经是大众语言了。
 楼主| 发表于 2013-5-17 18:45:10 | 显示全部楼层
娃娃,这么一下子发同样的三个回帖
签到天数: 868 天
发表于 2013-6-14 21:17:59 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-5-16 22:18
分级是分级,等温是等温。
个人感觉
“分级淬火法是将奥氏体状态的工件首先淬入温度略高于钢的MS点的盐浴或 ...
前辈,您好,想问下,分级淬火,如果工期比较赶,没有冷到室温的情况下就进炉回火了!会产生什么后果?还有,这种分级淬火是不是一般适用于那些大型重载齿轮,或者一些容易产生淬火变形的零件?
发表于 2013-6-15 13:19:17 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2013-6-14 21:17
前辈,您好,想问下,分级淬火,如果工期比较赶,没有冷到室温的情况下就进炉回火了!会产生什么后果?还 ...
1. 连续生产,淬火后经清洗后进入回火炉,不会带来质量上的问题;
2. 工件的尺寸和技术要求,决定采用什么油品,可以根据技术要求和油品的参数选定。
GMT+8, 2025-8-28 10:46 , Processed in 0.119397 second(s), 28 queries .
