查看: 7509|回复: 20
金相显微组织的纵向横向取样问题
签到天数: 219 天
发表于 2013-5-16 19:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,在我印象中,黑色金属的高倍显微组织观察时,取样一般都是取横向的呀。可以我今天看到一个滚动轴承钢的技术条件标准里面却是这么提到的:滚动轴承钢零件退火态的锻件,按正常热处理淬火后去横向试样做脱碳检测,也就是我们常说的横向。倒是后来它里面又提到,针对淬火回火后的滚动轴承钢零件,要取纵向的试样进行高倍显微组织观察,考察的主要指标有:是否存在欠热、过热组织,马氏体的大小,碳化物是否分布均匀,以及屈氏体距外表面的距离等。现在我主要有这么个疑问,它强调去纵向是出于什么的考虑呢?或者说,横向和纵向的取样问题,到底存在些什么规律呢?请求各位赐教!
吉祥如意 + 20 感谢上传
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2013-5-16 20:00:44 | 显示全部楼层
反正在我印象中,除了做非金属夹杂是取纵向的,其他都是取横向呀
发表于 2013-5-16 20:03:36 | 显示全部楼层
看带状当然就要纵向取样了。
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2013-5-16 20:16:13 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-16 20:03
看带状当然就要纵向取样了。
您的意思是,主要是出于看它碳化物的分布情况,才要求选取纵向的吗?
发表于 2013-5-16 20:21:02 | 显示全部楼层
如果都是球状的晶体,纵向横向没差别,可是GCr15练钢时造成的偏析是纵向的啊,你想象一下,一根绳子的横向截面和纵向截面效果有多大不同?横向切根本发现不了带状组织的啊。
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2013-5-16 20:26:13 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-16 20:21
如果都是球状的晶体,纵向横向没差别,可是GCr15练钢时造成的偏析是纵向的啊,你想象一下,一根绳子的横 ...
版主好,这么说带状组织要取纵向我理解了,恕我不才,我想再请问一下,其它钢的偏析也都是要纵向取样观察吗?还有就是这种带状组织除了锻造容易引起,还有其它原因吗?请赐教。
发表于 2013-5-16 20:29:57 | 显示全部楼层
低碳钢也有带状铁素体组织啊,道理一样,只要不是球型组织,而是带状的组织,观察这些组织就要纵向取样。
发表于 2013-5-16 20:31:20 | 显示全部楼层
液相凝固时,冷速不当也会造成带状。
吉祥如意 + 10 感谢答疑。
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2013-5-16 20:37:21 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-16 20:29
低碳钢也有带状铁素体组织啊,道理一样,只要不是球型组织,而是带状的组织,观察这些组织就要纵向取样。 ...
好的,谢谢版主,这下我明白了!
发表于 2013-5-17 12:32:10 | 显示全部楼层
街角风铃 发表于 2013-5-16 20:37
好的,谢谢版主,这下我明白了!
想请教一下风铃两个问题:
1. 渗碳淬火工件应该取什么向呀,横的、纵的?
2.冷轧板再结晶退火工件取什么向呀,横的、纵的?
请大胆回复,不要紧的。
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-17 15:49:53 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-17 12:32
想请教一下风铃两个问题:
2.冷轧板再结晶退火工件取什么 ...
目的不同,取样方法也可以不同
没有绝对的
发表于 2013-5-17 15:54:01 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-5-17 15:49
目的不同,取样方法也可以不同
没有绝对的
娃娃有不同的意见:
第一种,根据图纸要求切取;
第二种,应取纵向试样。因是连续冲压引伸工艺。再结晶退火后必须取纵向。
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-17 16:01:19 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-17 15:54
娃娃有不同的意见:
第一种,根据图纸要求切取;
第二种,应取纵向试样。因是连续冲压引伸工艺。再结晶退 ...
冷轧不懂,所以没理解第二点,请详细说说,为什么不取横向?
发表于 2013-5-17 16:02:12 | 显示全部楼层
不知道你看的那个标准?我也学习一下。
发表于 2013-5-17 16:08:24 | 显示全部楼层
娃娃说的是:冷轧板(如ST12、SPCC)。主要用作冲压引伸来制造产品,中间必须经过再结晶退火,然后再次冲压,工件才有塑性保证不产生裂纹等,如此循环运作。其形变的方向当然是纵向发展,否则,不断了吗。木头加工,不也是要顺着纹理方向走才行吗。
纵向取样的道理也是这样,检验再结晶是否完全,是否可以进行下序的加工。
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-17 16:19:54 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-17 16:08
娃娃说的是:冷轧板(如ST12、SPCC)。主要用作冲压引伸来制造产品,中间必须经过再结晶退火,然后再次冲 ...
谢谢解答。
我还以为是检查非金属夹杂物呢
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2013-5-17 18:52:12 | 显示全部楼层
想请教一下风铃两个问题:
2.冷轧板再结晶退火工件取什么 ...
按我理解都是取纵向的
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2013-5-17 18:54:18 | 显示全部楼层
自由自在的跑 发表于 2013-5-17 16:02
不知道你看的那个标准?我也学习一下。
不记得是JB/T 1255还是JB/T 7361了,都是讲关于轴承零件的
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2013-5-17 18:57:10 | 显示全部楼层
想请教一下风铃两个问题:
2.冷轧板再结晶退火工件取什么 ...
多谢版主的用意,学习不仅需要总结规律,也需要举一反三
发表于 2013-5-17 19:17:28 | 显示全部楼层
街角风铃 发表于 2013-5-17 18:52
按我理解都是取纵向的
还是按技术要求处理。
签到天数: 219 天
 楼主| 发表于 2013-5-17 19:28:39 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-17 19:17
还是按技术要求处理。
精辟
GMT+8, 2025-10-15 17:52 , Processed in 0.168162 second(s), 28 queries .
