查看: 4641|回复: 18
补焊后色差问题
签到天数: 828 天
发表于 2013-5-16 15:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
某压力容器用端盖,锻后正火+扩氢退火。粗加时发现局部裂纹超深,打磨后补焊。焊后发现补焊区与本体存在明显色差。
有什么方法可以将色差减小?
发表于 2013-5-16 21:28:15 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-16 15:31:39 | 显示全部楼层
焊后600℃加热既去了应力又可将色差减小。
发表于 2013-5-16 19:54:40 | 显示全部楼层
焊料与母材的材质应该差不多吧。
发表于 2013-5-16 20:03:14 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-16 19:54
焊料与母材的材质应该差不多吧。
最起码是接近的吧?
发表于 2013-5-16 20:16:36 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-16 20:03
最起码是接近的吧?
凉风没注意呢。
发表于 2013-5-16 20:20:43 | 显示全部楼层
有可能的,他们焊工应该有这方面的操作规程。
发表于 2013-5-16 20:23:07 | 显示全部楼层
从他的描述分析,是个偶然的事件。
焊料有错的可能性大。
发表于 2013-5-16 20:27:24 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-16 20:39:50 | 显示全部楼层
压力容器应该是专用钢材。
发表于 2013-5-16 20:41:39 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-5-16 20:27
愚见补焊后色差问题至少包括两点:组织类型和硬度。
我经历的件都比较小,一般要经过正火后才能消除。或者 ...
他这个东西可能退火比正火的效果更好。今晚的我也喝汤喝高了。
发表于 2013-5-16 20:45:22 | 显示全部楼层
那么对于铸钢件需要调质和渗氮处理的零件的,是不是先补焊然后调质处理比先调质处理再补焊然后氮化出来的产品色差更小呢
发表于 2013-5-16 20:58:25 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-5-16 20:45
那么对于铸钢件需要调质和渗氮处理的零件的,是不是先补焊然后调质处理比先调质处理再补焊然后氮化出来的产 ...
个人认为:是这样的。焊接相当于铸态组织,与母材相差悬殊。经过相变组织趋于一致,色差应该减小。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
夏日凉风 + 8 感谢交流!
发表于 2013-5-16 21:05:40 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-16 20:58
个人认为:是这样的。焊接相当于铸态组织,与母材相差悬殊。经过相变组织趋于一致,色差应该减小。 ...
有关部门就是听不进去,非要强调液体氮化能减小色差(全黑色),比气体氮化色差小。
发表于 2013-5-16 21:30:27 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-5-16 21:28
色差是小事。
里面的组织差才是大事。调质后补焊,一圈退火态包着一块铸造淬火态的热影响区不能视而不见 ...
阿豹说的极是,赞同。
色差事不小,保证不了服役要求事也不小。
发表于 2013-5-16 21:36:10 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-17 07:44:22 | 显示全部楼层
为减小色差补焊处先用氧气加热一下,再做去应力处理不知如何?
签到天数: 828 天
 楼主| 发表于 2013-5-17 08:18:55 | 显示全部楼层
焊料与母材的材质应该差不多吧。
本体20MnMoNb,焊条J506。
发表于 2013-5-26 08:33:32 | 显示全部楼层
夏日凉风 发表于 2013-5-17 08:18
本体20MnMoNb,焊条J506。
哥哥,好像焊材不对吧,请参照NB/T47015-2011,推荐使用J606,J607。还有打磨抛光之后可以改善色差
所以因为 + 10 感谢交流!
锻造人生
GMT+8, 2025-8-16 23:03 , Processed in 0.162723 second(s), 29 queries .
