查看: 4798|回复: 14
轴承网带炉淬火上料方式?
发表于 2013-5-15 22:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
6205以下的小型套圈,你们具体是如何码料的?
签到天数: 22 天
发表于 2013-5-20 18:57:51 | 显示全部楼层
散放,不码,经常硬度不均,打硬度有的HRC63.5-64.5,找那些带点蓝色的打,61.5-62.5HRC,这个为什么
哦也
发表于 2013-5-20 20:35:07 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2013-5-20 18:57
散放,不码,经常硬度不均,打硬度有的HRC63.5-64.5,找那些带点蓝色的打,61.5-62.5HRC,这个为什么 ...
差3HRC,不在技术要求范围内吗?
签到天数: 22 天
发表于 2013-5-21 21:04:57 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-20 20:35
差3HRC,不在技术要求范围内吗?
嗯,技术要求回火后同一个产品1HRC,所以说硬度不均啊,新工程师说要改进,203以上的要码放,不过工人抱怨工作量大码放不过来,工程师正在想办法
哦也
发表于 2013-5-21 21:13:20 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2013-5-21 21:04
嗯,技术要求回火后同一个产品1HRC,所以说硬度不均啊,新工程师说要改进,203以上的要码放,不过工人抱 ...
没有这样的要求。国标规定:重要工件同一件偏差3HRC;同批件偏差5HRC。
签到天数: 22 天
发表于 2013-5-21 21:45:50 | 显示全部楼层
??我回去查查,好读书而不精,注意不到细节
哦也
 楼主| 发表于 2013-5-21 21:56:40 | 显示全部楼层
今天参观了一个厂家,
一。6301轴承外圈码放两层。
二。所有套圈码放没有超过两层的。
签到天数: 22 天
发表于 2013-5-21 22:00:29 | 显示全部楼层
{:soso_e130:}这个
哦也
签到天数: 140 天
发表于 2013-8-17 02:16:37 | 显示全部楼层
现在有一种自动上料机,轴承圈自动码料,可以双层自动码料无需人工。套圈直径在100mm以下完全无碰伤。
签到天数: 447 天
发表于 2013-8-17 09:26:43 | 显示全部楼层
有时行业标准会比国标高,还有就是要满足客户的要求
发表于 2013-8-17 09:33:26 | 显示全部楼层
如此,请您说说在实际工作中,贵企业能达到一个什么样的硬度范围?
签到天数: 447 天
发表于 2013-8-17 10:33:02 | 显示全部楼层
我们有的工件是HRA81.2-83.1
发表于 2013-8-17 10:35:42 | 显示全部楼层
问学 发表于 2013-8-17 10:33
我们有的工件是HRA81.2-83.1
先咨询一下:0.1-0.2HRA的误差是如何测量的。
签到天数: 447 天
发表于 2013-8-18 08:19:07 | 显示全部楼层
这个是国外客户的要求,没有理由,只能按此生产
 楼主| 发表于 2013-8-20 20:22:02 | 显示全部楼层
HRA81.2相当于60HRC。
GMT+8, 2025-9-6 00:45 , Processed in 0.162768 second(s), 27 queries .
