查看: 5066|回复: 20
低碳钢或低合金钢淬火低温回火(150-250)金相检测用那个标...?
签到天数: 874 天
发表于 2012-12-24 09:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
低碳钢或低合金钢淬火低温回火(150-250)金相检测用那个标准呢?
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2012-12-25 09:07:27 | 显示全部楼层
怎么没人做过吗?
发表于 2012-12-25 09:20:32 | 显示全部楼层
低碳钢淬火听都很少听到,还低温回火啊?
似乎就没有这样用的。
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2012-12-25 14:31:43 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-25 14:39:58 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2012-12-25 14:31
如挖机斗齿低合金钢
强烈淬火工艺适用于低碳钢(低碳合金钢),可部分替代中碳钢调质处理和低碳钢(低碳合金钢)的渗碳淬火。
发表于 2012-12-25 16:09:28 | 显示全部楼层
挖机的履带板好像是20Mn材料,常规水淬+低温回火,正常金相组织为低碳马氏体(或许有少量铁素体)吧,见过没摸过,组织评级更不知道了。
发表于 2012-12-25 17:34:56 | 显示全部楼层
楼主,抱歉的很,作为此版版主,我找了很久的资料,还是没找到能适用的。也不是每个材料热处理都会有国标的吧。中碳和中合金钢的有。你这个材料未必有GB。至于行业内是否有行标,可能你比我们还熟悉。实在没标准,就自己定一个可以了,只要客户认可,双方达成一致协议。
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2012-12-26 10:34:20 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2012-12-25 17:34
楼主,抱歉的很,作为此版版主,我找了很久的资料,还是没找到能适用的。也不是每个材料热处理都会有国标的 ...
是啊,还真没有针对低碳钢或低合金钢淬火后低温回火标准.现也只能用渗碳淬火的心部组织来靠了.
签到天数: 51 天
发表于 2013-10-15 20:30:02 | 显示全部楼层
我们家是高碳钢淬火+低温回火{:soso_e100:}
发表于 2013-10-16 11:31:34 来自手机 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2012-12-26 10:34
是啊,还真没有针对低碳钢或低合金钢淬火后低温回火标准.现也只能用渗碳淬火的心部组织来靠了. ...
你就负责起草一个行业标准吧!
发表于 2013-10-16 11:42:33 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-10-16 11:31
你就负责起草一个行业标准吧!
有这个必要吗?
发表于 2013-10-16 13:53:15 | 显示全部楼层
tom 发表于 2012-12-25 16:09
挖机的履带板好像是20Mn材料,常规水淬+低温回火,正常金相组织为低碳马氏体(或许有少量铁素体)吧,见过 ...
       这类产品为什么不采用高锰钢?是因为成本原因吗?
发表于 2013-10-17 09:10:46 | 显示全部楼层
成本不好说,不太清楚。工程机械上用的较多的是低碳马氏体钢,可能考虑到冲击韧性。
高锰钢淬火风险比较大吧
发表于 2013-10-17 09:39:30 | 显示全部楼层
低碳钢淬火+低温回火
如果你的客户没有给你具体标准
你就按合金结构钢金相检测   估计也可以
发表于 2013-10-17 09:40:11 | 显示全部楼层
高锰钢淬火风险比较 ...
Tom总    好久没见你来了   呵呵
tom
前段时间休假  发表于 2013-10-17 15:13
发表于 2013-10-17 09:41:55 | 显示全部楼层
高锰钢淬火风险比较 ...
        个人觉得,这样的选材,更多地还是考虑成本因素
发表于 2013-10-17 09:52:04 | 显示全部楼层
我有点不同意见:高锰钢的硬度较低,抗变形较差,所以不适合选用。虽然可以在工作得到不断的硬化,但变形是很难消除的。
发表于 2013-10-17 11:21:25 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-17 09:52
我有点不同意见:高锰钢的硬度较低,抗变形较差,所以不适合选用。虽然可以在工作得到不断的硬化,但变形 ...
       高锰钢的起始硬度低,但它的加工硬化能力,却很猛,在工作中由于加工硬化作用,可使硬度由200HB左右,飙升至500HB,这正是它的优势所在!
      所以履带式坦克、拖拉机的履带在松软的沙土路面行驶的寿命反不如在坚硬的石子或水泥地面上行驶寿命长。过去挖掘机、装载机的镐牙多采用高锰钢,它对付那坚硬的岩石,沙质土那可是越战越勇(硬)啊
发表于 2013-10-18 09:14:07 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-10-17 11:21
高锰钢的起始硬度低,但它的加工硬化能力,却很猛,在工作中由于加工硬化作用,可使硬度由200HB左 ...
看看楼主是如何选材的。
发表于 2013-10-20 10:06:58 | 显示全部楼层
这样可以用来评级渗碳心部马氏体级别。
GMT+8, 2025-8-27 16:05 , Processed in 0.107694 second(s), 28 queries .
