查看: 5164|回复: 7
排查出了轴承淬火出现黑斑的一个原因
发表于 2013-5-11 20:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件紧密排放,接触处淬火后不会因为这样的接触而出现有黑斑。
我有试验结果。
参与人数 1金钱 +20 贡献 +5 收起 理由
Jasen + 20 + 5 感谢交流!
发表于 2013-5-11 20:31:41 | 显示全部楼层
金相组织上应该有差异。
 楼主| 发表于 2013-5-11 21:15:50 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-11 21:34:20 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-5-11 21:15
大家先说说会否因为零件在炉内有接触,接触处在淬火后出现氧化黑斑。
娃娃试着分析一下:
工件进炉摆放是紧密接触的。随着温度的升高,工件体积要发生膨胀。接触面不但更紧密而且要处于一种压力状态。奥氏体化时,压力将传给奥氏体来吸收。在某种情况下,产生滑移的奥氏体进入淬火状态。所以此处的组织与其他的不同。其次,由于,相对厚度增加了,工件此处的加热温度要比其他处偏低。第三,由于此处,不与气氛接触,表面化学反应不同于其他处。
种种因素叠加,可能形成与其他处表面情况的迥然不同。
我刚刚更改了主题帖内容。  发表于 2013-5-11 23:26
签到天数: 22 天
发表于 2013-5-12 18:49:41 | 显示全部楼层
还得测下硬度,我把水泵轴横向并头(大头对大头)排放,结果两个大头硬度偏低1-2HRC,而中间和小头那边硬度都到啦58
搬运工 + 10 也是一个经验之谈。
哦也
发表于 2013-5-14 12:45:57 | 显示全部楼层
那么有一种可能性:油烟的污染。
 楼主| 发表于 2013-5-14 19:59:07 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-14 12:45
那么有一种可能性:油烟的污染。
油烟熏黑的与氧化色本质上是不一样。
发表于 2013-5-15 17:39:42 | 显示全部楼层
娃娃质疑这里有误区。
GMT+8, 2025-9-8 00:14 , Processed in 0.130317 second(s), 28 queries .
