查看: 8766|回复: 24
大家看看这个钢材购销技术协议
签到天数: 259 天
发表于 2012-12-23 10:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题:大家看看这个钢材购销技术协议是否有问题(对采购方)?有什么问题?
发表于 2012-12-23 10:06:46 | 显示全部楼层
在那里呢?
签到天数: 259 天
 楼主| 发表于 2012-12-23 10:33:04 | 显示全部楼层
       惭愧,我们这个热处理之家上传附加似乎不支持Word文档。那就将全文贴上来:
     17Cr2Ni2Mo热轧圆钢技术协议
范围
  本技术协议适用于供济南汇九齿轮有限公司渗碳齿轮用17Cr2Ni2Mo热轧圆钢。
  本技术协议规定了渗碳齿轮用17Cr2Ni2Mo热轧圆钢的尺寸、长度、外形及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等内容。
引用标准
  下列文件中的条款通过本技术协议的引用而成为本技术协议的条款。
  GB/T 222 钢的成品化学成分允许偏差
  GB/T 223 钢铁及合金化学分析方法
  GB/T 225 钢 淬透性的末端淬火试验方法(Jominy)试验
  GB/T 226 钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法
  GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法7
  GB/T 229 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法
  GB/T 702 热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差
  GB/T 1979 结构钢低倍组织缺陷评级图
  GB/T 2101 型钢验收、包装、标志及质量证明书一般规定
  GB/T 2975 钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备
  GB/T 4336 碳素钢和中低合金钢 火花源原子发射光谱分析方法(常规法)
  GB/T 5216 保证淬透性结构钢
  GB/T 6394 金属平均晶粒度测定法
  GB/T 10561 钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法
  GB/T 17505 钢及钢产品交货一般技术条件
  GB/T 20066 钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法
  Q/CAM-l0.1-2010 结构钢组织偏析评定 第1部分:带状组织
尺寸、外形、重量及允许偏差
  热轧圆钢的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 702的规定,精度级别通常应符合第2组的规定。如按其它组交货应在合同中注明。
技术要求
牌号及化学成分
钢的化学成分(熔炼成分)应符合表1的规定。
表1
牌号                     化学成分(质量分数)/%
                           C                    Si                Mn             P           S             Cr                Ni             Mo             Cu
17Cr2Ni2Mo  0.14~0.19     0.17~0.35   0.40~0.60   ≤0.030  ≤0.030  1.50~1.80  1.40~1.70  0.25~0.35   ≤0.20
钢材的化学成分允许偏差按GB/T222执行。
冶炼方法
  电炉或转炉冶炼,并经真空脱气处理。
交货状态
  钢材以热轧状态交货。
低倍组织
钢材的横截面酸浸低倍组织试片上不得有肉眼可见的缩孔、气泡、裂纹、夹渣、翻皮和白点。
酸浸低倍组织合格级别应符合表2的规定。
表2
类别                 一般疏松   中心疏松  锭型偏析
级别 不大于        3.0           3.0            3.0
带状组织
  钢材带状组织不大于3级。
非金属夹杂物
   钢中非金属夹杂物级别应符合表3的规定。
表3
类别                     A                   B                   C                  D
                        粗   细            粗  细            粗  细          粗  细
级别 不大于   2.5   3.0          2.5  3.0         2.0  2.0       2.0  2.0
晶粒度
  钢的奥氏体晶粒度不粗于5级。
末端淬透性
    钢材的末端淬透性应符合表4的规定。
表4
牌号                   正火℃                淬火℃           J9HRC               J15HRC
17Cr2Ni2Mo     940±10               860±10           38~48               34~46
力学性能
   用热处理毛坯制成试样测定钢材的纵向力学性能,其结果应符合表5的规定。
表5
表5
试样毛坯尺寸mm        淬火℃            回火℃        RmN/mm2        Rp0.2N/mm2        A%         Z%           KV2/ J
Ф15                     840~870油冷    160~220空冷        ≥1080              ≥785                ≥8        ≥35         ≥25
表面质量
  钢材表面质量应符合GB/T 5216压力加工用钢的规定。
试验方法
  每批钢材的试验方法按表6的规定执行。
检验规则
检查与验收
  按GB/T5216规定执行。
组批规则
  钢材应按批进行检验和验收,每批钢材应由同一牌号、同一炉号、同一加工方法、同一尺寸、同一交货状态的钢材组成。
取样数量及取样部位
  每批钢材的取样数量和取样部位应符合表6的规定。
复检和判定规则
钢材的复验与判定规则按GB/T 17505的规定执行。
供方若能保证钢材合格时,对同一炉号的钢材的低倍组织、非金属夹杂物、末端淬透性和力学性能检验结果,允许以大代小。
表6
序号        检验项目        取样数量            取样部位                                                 方法
1             化学成分          1                    GB/T 20066                                          GB/T223 GB/T4336
2             低倍组织          2                    相当于钢锭头部不同根钢材                  GB/T226 GB/T 1979
3             带状组织          2                    不同根钢材                                           Q/CAM-l0.1
4             非金属夹杂物   2                    不同根钢材                                           GB/T 10561 A法
5             晶粒度             1                     任意根钢材                                           GB/T 6394
6             末端淬透性      1                     任意根钢材                                           GB/T 225
7             拉伸                 2                     不同根钢材GB/T 2975                          GB/T 228.1
8             冲击                 2                     不同根钢材 GB/T 2975                        GB/T 229
9             表面质量        逐支                  整支钢材上                                           目视
10           尺  寸            逐支                   整支钢材上                                          卡尺或样板
标志、包装和质量证明书
  钢材的包装、标志和质量证明书应符合GB/T 2101的规定。
未尽事宜双方协商解决。
   甲  方 :                                   乙  方:
发表于 2012-12-23 11:31:17 | 显示全部楼层
以下是我认为,欢迎拍砖。
总体来说要求是国产产品的要求,可以满足,主要看你的零件有多大,零件大点的带状估计满足不了,没有限制里面的o含量,引用标准没有年份,这要确认检验是否熟悉最新的标准,其他的暂时还没有想到。
签到天数: 275 天
发表于 2012-12-23 11:32:24 | 显示全部楼层
为了改善切削性能,建议楼主仍参照原标准将S含量控制在0.015~0.03%范围;对钢材长度没有要求;对带状组织的检测状态没有明确。
签到天数: 259 天
 楼主| 发表于 2012-12-23 16:46:35 | 显示全部楼层
村长 发表于 2012-12-23 11:31
以下是我认为,欢迎拍砖。
总体来说要求是国产产品的要求,可以满足,主要看你的零件有多大,零件大点的带 ...
      引用标准没有标注年份,可以默认为最新版本。如果提出标准以外的含氧量要求,将额外增加费用。
签到天数: 259 天
 楼主| 发表于 2012-12-23 16:48:02 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-12-23 11:32
为了改善切削性能,建议楼主仍参照原标准将S含量控制在0.015~0.03%范围;对钢材长度没有要求;对带状组织的 ...
      带状组织按照 Q/CAM-l0.1标准要求。
禁止发言
发表于 2012-12-23 20:04:58 | 显示全部楼层
签到天数: 275 天
发表于 2012-12-24 21:44:21 | 显示全部楼层
检测带状组织的热处理制度不明确,是在热轧状态就检测呢还是在等温正火态或其它状态检测?
签到天数: 275 天
发表于 2012-12-24 21:46:55 | 显示全部楼层
     17Cr2Ni2Mo ...
钢材以热轧状态交货的话,硬度可能比较高,对交货硬度不作要求吗?
潇潇暮雨 + 5 感谢提醒!这个的确是值得考虑的!.
签到天数: 259 天
 楼主| 发表于 2012-12-25 11:08:52 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-12-24 21:44
检测带状组织的热处理制度不明确,是在热轧状态就检测呢还是在等温正火态或其它状态检测? ...
      这个肯定是在热轧状态检查,因为是对原材料验收啊。
      如果在正火后检查,那就已经过“正火加工”了,如果超级别,那可就扯皮了
签到天数: 259 天
 楼主| 发表于 2012-12-25 11:11:56 | 显示全部楼层
snkt2435 发表于 2012-12-23 20:04
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
       不知道您发表这个帖子目的何在?要说明什么?我可是弱智,参悟不透。
发表于 2012-12-28 08:08:48 | 显示全部楼层
考虑三个东西:
第一、是否加入热顶端试验?
第二、淬透性检测哪个几个点?数值范围是多少?
第三、正如霜月老师说的那样,带状的检测。
个人感觉,带状3级在热处理后,该材料很难实现。
潇潇暮雨 + 5 感谢参与!
签到天数: 259 天
 楼主| 发表于 2012-12-28 11:11:51 | 显示全部楼层
沧桑岁月 发表于 2012-12-28 08:08
考虑三个东西:
第一、是否加入热顶端试验?
      “淬透性检测哪个几个点?数值范围是多少?”
     这个不是有标准规定吗?依您之见,如何要求为佳?
     “个人感觉,带状3级在热处理后,该材料很难实现。”
      为什么难以实现?说具体点。
发表于 2012-12-28 15:14:51 | 显示全部楼层
     这个不是有标准规定吗?依您之见,如何要求为佳 ...
一般检测J5、J9和J15点。规定硬度值。
该材料在正火状态下带状组织很严重,在正常供货状态下为了不体现,一般钢厂采用非平衡冷却的方式进行,金相下看不到。
签到天数: 259 天
 楼主| 发表于 2012-12-28 17:09:07 | 显示全部楼层
该材料在正火状态下带状组织很严重,在正常供货状态下为了不体现, ...
就这个材料而言,如果用于制作模数为5的内齿圈,您认为J5、J9、J15的硬度值规定多高为宜?
发表于 2013-1-3 17:20:22 | 显示全部楼层
个人觉得系带状组织和淬透性要求是不是有点松了
发表于 2013-1-3 18:10:40 | 显示全部楼层
     袁工以为应给怎样要求?
发表于 2013-1-4 12:49:56 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-1-3 18:10
袁工以为应给怎样要求?
我觉得淬透性应该控制在7HRC的带宽范围内,带状组织最好能控制在2级之内
淬透性这个问题不大,钢厂一般都会答应,我们正在和几家钢厂在交流,要求同种材料不同炉次淬透性带宽控制在7HRC,同一炉次控制在4HRC,
关于带状组织的争议就比较大,我们希望控制在2级以内,钢厂希望放宽到3级,现在还在沟通中
签到天数: 193 天
发表于 2013-6-26 11:44:51 | 显示全部楼层
和我的要求差不多,只是我的关于低倍,非金属夹杂的要求要高。另外还有关于超声检测的GB/T 4162
发表于 2013-6-26 12:18:38 | 显示全部楼层
淬透性这个问题不大,钢厂一般都 ...
这个建议不错
我也建议淬透性做2个样
发表于 2013-6-26 13:20:09 | 显示全部楼层
补充一点:因为是齿轮用钢。所以,应对钢材的框形偏析作出规定。
1. 偏析程度的限制;
2. 偏析形态的限制。根据热处理生产齿轮的体会。连铸连轧的钢材易产生矩形偏析,对渗碳齿轮的变形影响很大,应加以限制。建议要求偏析呈正方形为好。
潇潇暮雨 + 10 感谢提醒
签到天数: 259 天
 楼主| 发表于 2013-6-26 14:11:06 | 显示全部楼层
1. 偏析程度的限制;
2. 偏析形态的限制。 ...
框型偏析有标准码?
发表于 2013-6-26 14:13:51 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2013-6-26 14:11
框型偏析有标准码?
有国家标准。
同时与钢厂订货时可在技术协议中说明细节。
签到天数: 193 天
发表于 2013-6-26 14:28:59 | 显示全部楼层
在切削性能上关注的人比较少,控制S元素含量是一个简单易行的好办法
GMT+8, 2025-10-19 10:27 , Processed in 0.167826 second(s), 35 queries .
