查看: 5064|回复: 39
我们之家的娃娃摊上大事了,马上要破2万分大关了!
发表于 2013-5-9 16:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一骑绝尘了,我们后面还怎么追呢?
登录/注册后可看大图
签到天数: 259 天
发表于 2013-5-9 17:10:42 | 显示全部楼层
恭喜!
发表于 2013-5-9 18:03:32 | 显示全部楼层
一枝独秀!!!{:soso_e128:}
发表于 2013-5-9 20:11:50 | 显示全部楼层
吉哥比我晚进之家,但是发帖以及积分都是俺的好几倍了,真是惭愧呀!!!{:soso_e127:}
发表于 2013-5-9 20:47:26 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-5-9 20:11
吉哥比我晚进之家,但是发帖以及积分都是俺的好几倍了,真是惭愧呀!!! ...
娃娃喜欢坐在龟背上慢慢不停地爬。兔子都追不上。
发表于 2013-5-9 20:51:14 | 显示全部楼层
娃娃的积分下周就可以达到2万了。
发表于 2013-5-9 20:52:41 | 显示全部楼层
艾论也很快就要突破1万大关了,估计在这个周末。
发表于 2013-5-9 20:52:45 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-5-9 20:51
娃娃的积分下周就可以达到2万了。
娃娃尽量不让大家失望,努力地爬吧。
发表于 2013-5-9 20:55:56 | 显示全部楼层
各位为之家的发展是付出了心血的。
发表于 2013-5-9 20:56:53 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-9 20:52
娃娃尽量不让大家失望,努力地爬吧。
娃娃对之家的贡献大家都是有目共睹的。
 楼主| 发表于 2013-5-9 20:58:56 | 显示全部楼层
我们是要向娃娃同学学习的,努力追赶我的好相声搭档,嘿嘿{:soso__8605279117426568149_6:}o
发表于 2013-5-9 21:00:45 | 显示全部楼层
这样说,娃娃骄傲自满了咋办?{:soso__14347937040236606360_1:}
发表于 2013-5-9 21:06:31 | 显示全部楼层
{:soso__6351769941234964668_4:}
发表于 2013-5-9 21:14:11 | 显示全部楼层
娃娃想和铁匠在同一周内,最好是同一天内,同时上万。所以,这两天,在追他,保持一个平衡的距离。
发表于 2013-5-9 21:21:13 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-9 21:14
娃娃想和铁匠在同一周内,最好是同一天内,同时上万。所以,这两天,在追他,保持一个平衡的距离。 ...
想同一天的话娃娃要加油了,艾论还差200多一点就破万了。周六的可能性比较大。
发表于 2013-5-9 21:23:32 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-5-9 21:21
想同一天的话娃娃要加油了,艾论还差200多一点就破万了。周六的可能性比较大。 ...
累呀,这个铁匠的腿还不慢。也不知道等等娃娃。
参与人数 1金钱 +100 收起 理由
沧海一声笑 + 100 5月10号,日发帖过百奖励!!!.
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-10 16:49:02 | 显示全部楼层
刚恭喜完,这边又来了。不得了
恭喜之家富豪榜首位娃娃突破2万分!
签到天数: 1092 天
发表于 2013-5-10 17:46:17 | 显示全部楼层
恭喜娃娃!真有“富可敌国”能力!
发表于 2013-5-10 19:34:25 | 显示全部楼层
我只有惊叹,赞叹,自叹追赶不上{:soso__6565372531573890130_4:}
发表于 2013-5-11 10:10:15 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-5-10 19:34
我只有惊叹,赞叹,自叹追赶不上
快起来,娃娃拉着你的手跑快点。
签到天数: 229 天
发表于 2013-5-11 10:38:27 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,膜拜^_^来自: Android客户端
签到天数: 196 天
发表于 2013-5-12 17:43:53 | 显示全部楼层
娃娃 厉害啊 {:soso_e182:}
之家首富啊{:soso_e182:}
发表于 2013-5-13 18:41:57 | 显示全部楼层
新版之家的页面显示吉哥可是3万多分呀!!
 楼主| 发表于 2013-5-13 18:46:26 | 显示全部楼层
估计是又按照老的计分方法来算了。
发表于 2013-5-13 19:15:11 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-13 18:46
估计是又按照老的计分方法来算了。
娃娃是新积分计算的。金钱一点都没增加。帖子数目也没增加。
老吉一夜暴富了,一下子成了三万元户哦  详情 回复 发表于 2013-5-14 08:27
发表于 2013-5-13 19:16:13 | 显示全部楼层
你啥时候也跑到一万台阶了。娃娃还没祝贺呢!
发表于 2013-5-13 19:17:00 | 显示全部楼层
估计是又按照老的计分方法来算了。
铁匠一天就长了四百多。
发表于 2013-5-13 19:19:14 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-13 19:17
铁匠一天就长了四百多。
故障时贴数还是正常计算的,只是一部分的金钱数有影响,现在应该是重新计算的结果。
发表于 2013-5-13 19:38:58 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-5-13 19:19
故障时贴数还是正常计算的,只是一部分的金钱数有影响,现在应该是重新计算的结果。 ...
大叔:积分不动。不会又要搞活动吧?
发表于 2013-5-13 19:40:23 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-13 19:38
大叔:积分不动。不会又要搞活动吧?
刚才测试了,会员列表中的计分是正常的,好像还有显示问题。
发表于 2013-5-13 20:12:59 | 显示全部楼层
空欢喜一场,还是贫农呢!!
发表于 2013-5-13 20:23:43 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-5-13 20:12
空欢喜一场,还是贫农呢!!
看不出,还是个贪官。一万还嫌少。
发表于 2013-5-13 20:27:25 | 显示全部楼层
空欢喜一场,还是贫农呢!!
一笑大师跟娃娃一样都有显示的问题,后台看到的是7076。
 楼主| 发表于 2013-5-13 20:28:51 | 显示全部楼层
新增的万元户有两位,沈工和残阳,另外龚工也快了,9977了!
发表于 2013-5-13 20:29:33 | 显示全部楼层
你们就是天天上网吗?平均上网时间是多少呢?
发表于 2013-5-13 20:29:55 | 显示全部楼层
沈工是真的,残阳,龚工登录后就会下降的,没有登录过的是之前的算法。
发表于 2013-5-13 21:20:46 | 显示全部楼层
建议还是给“一指禅”、龚工两位发帖祝贺一下吧。
发表于 2013-5-14 08:27:32 | 显示全部楼层
老吉一夜暴富了,一下子成了三万元户哦
发表于 2013-5-14 09:37:43 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-5-14 08:27
老吉一夜暴富了,一下子成了三万元户哦
说不定哪天,一夜又变成了穷人。
签到天数: 1092 天
发表于 2013-5-14 09:57:09 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-14 09:37
说不定哪天,一夜又变成了穷人。
娃娃神了,都3万多了!
GMT+8, 2025-9-19 16:35 , Processed in 0.165642 second(s), 31 queries .
