查看: 9354|回复: 43
考考你的眼力,这个是什么材料?
发表于 2013-5-9 09:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有照片,没有其他任何信息,你可以猜出以下照片里是什么材料,做的什么热处理吗?
发表于 2013-5-9 10:14:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 金钱
这个在另一个帖子看过了
如果这样张照片比较容易看的是半条马氏体,铁素体
奥氏体晶粒度有些大
甚至有些魏氏体(有点牵强)
发表于 2013-5-9 10:17:03 | 显示全部楼层
娃娃瞎猜一下,凑凑热闹。
高合金渗碳钢,渗碳淬火处理。
 楼主| 发表于 2013-5-9 10:18:06 | 显示全部楼层
不是另外那个帖子里的零件,这个又是另外一种材料。
提示下,需要一点点眼力以及推理能力,就可猜出这个是什么材料了。
发表于 2013-5-9 10:27:17 | 显示全部楼层
再猜一个:低合金钢,调质处理中淬火态组织。
 楼主| 发表于 2013-5-9 10:31:45 | 显示全部楼层
这个题目是需要报出材料牌号的,前面有些答案是接近的,但关键是牌号是什么呢?
有人可能说,神仙也不能看金相推测牌号的啊,嘿嘿,未必哦,说明你没仔细看。
这道题有趣就有趣在这里,想做神仙就认真看图呗{:soso_e120:}
发表于 2013-5-9 10:43:48 | 显示全部楼层
再再猜一个:20CrMnTi。
参与人数 1金钱 +80 收起 理由
aaron01 + 80 中奖了
 楼主| 发表于 2013-5-9 10:44:52 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-9 10:43
再再猜一个:20CrMnTi。
能不能和我们说说,是怎么猜出来的呢?
tom
TiN  发表于 2013-5-9 10:47
发表于 2013-5-9 10:46:08 | 显示全部楼层
假如,娃娃把猜中的秘诀说出来,是否有奖?
发表于 2013-5-9 10:47:21 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-9 10:44
能不能和我们说说,是怎么猜出来的呢?
有奖就把秘诀说出来。
 楼主| 发表于 2013-5-9 10:47:35 | 显示全部楼层
只要不是瞎蒙的就继续有奖,嘿嘿,我想很多朋友想知道娃娃是怎么当上神仙的哦
发表于 2013-5-9 10:51:29 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-9 10:47
只要不是瞎蒙的就继续有奖,嘿嘿,我想很多朋友想知道娃娃是怎么当上神仙的哦 ...
其实,娃娃和sbm19873都猜到了。只是,娃娃抢答了。
因为,图片中有氮化钛夹杂。故必是含钛钢。低合金渗碳钢只有此钢种的可能性最大。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
aaron01 + 40 恭喜成仙了,呵呵
发表于 2013-5-9 10:55:07 | 显示全部楼层
右上角的TIN ....
 楼主| 发表于 2013-5-9 10:58:17 | 显示全部楼层
说起这个图来,还有个故事,这个零件应该是16MnCr5材料的,最近我在检测报告上偶然看到这张图,就把我们实验室主任叫过来,告诉他客户混料了,赶紧通知他们隔离产品吧,我们主任听得一愣一愣的,说怎么可能,客户是国外知名大公司,怎么可能犯这种低级错误,我说,不信你去打光谱。
结果光谱检测下来,钛含量0.058%,符合20CrMnTi标准,他没话说了,嘿嘿{:soso_e120:}
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
吉祥如意 + 40 是铁匠先猜中的。钱还给你。
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-9 11:03:21 | 显示全部楼层
含Ti的证据是找到了,
怎么知道是20CrMnTi呢?
为什么不能是其它含Ti的低合金钢呢?
 楼主| 发表于 2013-5-9 11:06:03 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-5-9 11:03
含Ti的证据是找到了,
怎么知道是20CrMnTi呢?
为什么不能是其它含Ti的低合金钢呢? ...
这个是根据心部组织来推断的,低碳马氏体加贝氏体加少量铁素体组织。
另外,似乎含钛的钢种很少哦。{:soso_e120:} 所以我有9成把握就是20CrMnTi!
发表于 2013-5-9 11:09:06 | 显示全部楼层
猜这种要加一些条件的
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-9 11:12:09 | 显示全部楼层
另外,似乎含钛的钢种很少哦。{:soso ...
在一定的背景下,你的推断是正确的。
要确定真正的材料,还是要去定量的。或能找出更有力的证据。
发表于 2013-5-9 11:14:34 | 显示全部楼层
还有一种可能30CrMnTi
发表于 2013-5-9 11:16:01 | 显示全部楼层
你的另外一张的铁素体甚至比这样还严重,
为何在那个帖子就不承认为铁素体呢?
 楼主| 发表于 2013-5-9 11:16:21 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-5-9 11:12
在一定的背景下,你的推断是正确的。
要确定真正的材料,还是要去定量的。或能找出更有力的证据。 ...
那当然,我们通知客户的时候自然是拿着光谱检测报告去说的,不可能拿这个图去说啊,这不成江湖郎中了吗?
这个例子里,是凭经验发现问题,最终当然还要靠光谱来验证后才能下结论的。
 楼主| 发表于 2013-5-9 11:17:56 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-5-9 11:16
你的另外一张的铁素体甚至比这样还严重,
为何在那个帖子就不承认为铁素体呢? ...
几张图都有铁素体,只是铁素体在哪里呢,有意见分歧,我会在那个帖子里继续讨论的。
 楼主| 发表于 2013-5-9 11:20:01 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-5-9 11:14
还有一种可能30CrMnTi
是有这种可能,不过可能性比较低的,那个材料不好买啊,不像20CrMnTi到处都有卖
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-9 11:20:29 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-5-9 11:16
那当然,我们通知客户的时候自然是拿着光谱检测报告去说的,不可能拿这个图去说啊,这不成江湖郎中了吗? ...
另外一个问题
能通过金相照片能定量出碳含量吗?
杠杆定律?
是否有这样的软件?
 楼主| 发表于 2013-5-9 11:24:45 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-5-9 11:20
另外一个问题
能通过金相照片能定量出碳含量吗?
杠杆定律?
这个要是珠光体转变组织才行哦,那个可以用杠杆定律用图像分析软件计算。
马氏体的话,我是凭经验看的,中碳马氏体是板条和针状马氏体的混合,碳含量越高,针状的量越多,手头有30钢、45钢的马氏体照片,结合比较,还是大致可以判断出马氏体含碳量的。
发表于 2013-5-9 11:25:36 | 显示全部楼层
还有一种可能30CrMnTi
30与20在金相组织上有明显的差异。分析不会差得如此之大。
 楼主| 发表于 2013-5-9 11:27:18 | 显示全部楼层
嗯,30和20的心部组织差很大的,看得出。
似乎有25CrMnTi 这个材料,不过很少有钢厂做这个材料。
发表于 2013-5-9 11:27:51 | 显示全部楼层
能否说说有哪些明显差异,20是大路货倒是真的。
发表于 2013-5-9 11:36:24 | 显示全部楼层
我把合金符号省略了。是针对你说的钢种而言。
淬火组织形态上有明显的不同。我主要是暂时上传不了图片。适当的时候满足你的要求。
发表于 2013-5-9 11:37:45 | 显示全部楼层
似乎有25CrMnTi 这个材料,不过很少有钢厂做这个材料。 ...
市场没有。需钢厂订货。专炉冶炼。
 楼主| 发表于 2013-5-9 11:42:18 | 显示全部楼层
30CrMnTi的淬透性要好很多,心部组织会几乎接近全马,而这个图里,贝氏体和极少量铁素体都清晰可见,从这个角度来看,淬透性不像是30CrMnTi的。
tom + 20 感谢交流!
发表于 2013-5-9 15:42:56 | 显示全部楼层
其实考铁匠很简单。
整个黄铜退火处理一下,八成他要说成是20号钢退火组织,信不信。
 楼主| 发表于 2013-5-9 16:04:38 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-9 15:42
其实考铁匠很简单。
整个黄铜退火处理一下,八成他要说成是20号钢退火组织,信不信。 ...
铁匠只知道打铁,那个有色的铁匠玩不转,下回跟娃娃好好培训下再玩。
发表于 2013-5-9 16:16:51 | 显示全部楼层
铁匠天生丽姿,冰雪聪明,一表人才,一会百会,就是脸黑点。只要玩一次,即上门道。
签到天数: 13 天
发表于 2013-5-9 21:18:15 | 显示全部楼层
记得有一次很搞笑,我在柏油马路上拍了个马路的照片,然后拿去问那个做金相的问这是什么组织,他看了半天说回火索氏体  {:soso_e128:}都是热处理新手,呵呵
发表于 2013-5-9 21:50:56 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-5-9 21:18
记得有一次很搞笑,我在柏油马路上拍了个马路的照片,然后拿去问那个做金相的问这是什么组织,他看了半天说 ...
咱们之家有个教授,没事拍了张肉肠的图片,让大家看组织,评碳化物,很多人真给评了级别。娃娃都差点给个3级呢。
 楼主| 发表于 2013-5-10 12:52:31 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-9 21:50
咱们之家有个教授,没事拍了张肉肠的图片,让大家看组织,评碳化物,很多人真给评了级别。娃娃都差点给个 ...
娃娃说的是这位教授吧,他后来又做出铁素体来了
http://www.rclhome.net/forum.php ... &extra=page%3D2
发表于 2013-5-10 12:57:11 | 显示全部楼层
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid ...
你不说娃娃还真忘记了。
立体的铁素体。准能获得金相大奖。
发表于 2013-5-12 07:03:49 | 显示全部楼层
再再猜一个:20CrMnTi。
如果猜测或推测的是20CrMnTi,,可以说正好猜测或推测准了,这个猜测或推测不离谱。
如果确认它是20CrMnTi,则无充分理由。
TiN夹杂不是说因为材料成分中含有Ti元素才能形成。。。。
发表于 2013-5-12 07:32:24 | 显示全部楼层
如果确认它是20CrMnTi ...
班主任说的话,娃娃记住了。
娃娃想知道一下:一般情况下,作为夹杂物存在,氮化钛在钢中的含量是多少?
 楼主| 发表于 2013-5-12 08:39:30 | 显示全部楼层
如果确认它是20CrMnTi ...
哪有拿这个照片就确认是20CrMnTi的?这不成了卖膏药的吗?
我前面帖子里已经说了两遍了,最终确认是何材料,当然是要靠光谱结果的,这里只是提出的一种发现问题和分析问题的方法,请勿误解。如果大家把这个帖子里的内容理解成靠这种方法来检测材料,这个理解就偏差太大了,我担不起这样的责任,只好先在这里申明免责了。
发表于 2013-5-12 10:46:05 | 显示全部楼层
我前面帖子里已经说了两遍了,最终确认是何材 ...
铁匠太敏感了。班主任是针对娃娃讲的。关键词是:理由不充分。
签到天数: 15 天
发表于 2013-11-2 20:50:47 | 显示全部楼层
说实话,马路看起来真像回火索氏体!
签到天数: 16 天
发表于 2014-12-19 20:41:20 | 显示全部楼层
老师您好,我刚接触金相,您上传的图片里,黄色的区域是板条马氏体,黑色的有位向的是贝氏体,白色发亮的是铁素体吗?能否上个图标注一下?刚毕业表示看金相一头雾水啊~
GMT+8, 2025-8-28 05:54 , Processed in 0.183964 second(s), 38 queries .
